Alt 11.07.2022, 11:13   #1
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.125
Flugort: Raum Dingolfing
Standard DMFV- Betriebsgenehmigung erteilt.
hier neue Infos zu den "Modellflugregeln"
einfach-sicher-fliegen - Deutscher Modellflieger Verband e.V.
Grüße Bernhard
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
Andi-AS (11.07.2022), Christoph Lipinski (11.07.2022), Helischober (11.07.2022), Jan_Privat (11.07.2022), jessyjames (11.07.2022), Kieselmohn (11.07.2022), MarkusD (11.07.2022)
Alt 11.07.2022, 11:43   #2
VolkerZ
Danke erhalten: 254
Standard AW: DMFV- Betriebsgenehmigung erteilt.
Wobei man anmerken muss das diese Betriebserlaubnis nur für den DMFV gilt.
Mitglieder/ Versicherte des DAeC, MFSD und DMO sind die StRfF gültig.
Standardisierte Regeln für Flugmodelle (StRfF) - Inhalt - Modellflugsportverband Deutschland e.V.
Gruß VolkerZ
Folgender Benutzer sagt Danke zu VolkerZ für den nützlichen Beitrag:
tisi (11.07.2022)
Alt 11.07.2022, 11:55   #3
Bernhard Kerscher
Dateityp: pdf Auszug.pdf (561,1 KB, 48x aufgerufen)
Alt 11.07.2022, 12:15   #4
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.967
Flugort: Koblenz
"Flugleiterregelung geländeabhängig, z.B. ab 3 Piloten"
Was ist denn das wieder für ein Gummiding?
Hat da jemand nähere Infos zu?
Werner
Alt 11.07.2022, 13:19   #5
VolkerZ
Danke erhalten: 254
Werner
Was ist wieder ein "Gummiding"?!
Welcher Verband?
Welches Gelände?
Zum Beispiel steht bei und in der Aufstiegserlaubnis (AE) vom Modellflugplatz das ein Flugleiter einzusetzen ist bei mehr als 3 Flugzeugen in der Luft. Dies kann aber je nach AE variieren. Da kann kein Verband etwas für. Deshalb für mich eindeutig kein "Gummiding".
Gruß VolkerZ
andreas_73 (12.07.2022)
Alt 11.07.2022, 13:24   #6
Danke erhalten: 2.659
Da blickt doch sowieso keiner mehr durch. Alle 6 Monate ein neuer Film.
Ich hab’s aufgegeben…
Wie konnten wir nur die letzten 30 Jahre überleben, so ganz ohne nix ändern….
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (11.07.2022), Hexagon (11.07.2022), jessyjames (11.07.2022), merhex (17.07.2022), Michldigital (11.07.2022)
Alt 11.07.2022, 13:58   #7
papads
Flugort: Koblenz
Welcher Verband?
Welches Gelände?
Gruß VolkerZ
Na, um welchen Verband geht es denn bei dem oben aufgeführten Leitfaden?
Das mit dem Gelände würde mich ja mal gerne interessieren wer das Festlegt ob und wann ein Flugleiter erforderlich ist.
Sollte dies der Verein selbst festlegen können, dann sollte der Passus auch so lauten.
z.B Flugleiterreglung wird in der Vereinssatzung nach eigenem ermessen festgelegt!
Alles andere ist ohne weitere Erklärung Gummi.
Werner
Alt 11.07.2022, 14:08   #8
VolkerZ
Danke erhalten: 254
Werner
Na ja, dann informiere dich erstmal richtig.
Bzw. falls du in einem Verein mit AE fliegst schau dir diese mal an.
Und vergleiche das mit dem was du geschrieben hast.
Gruß VolkerZ
Alt 11.07.2022, 15:03   #9
VolkerZ
Danke erhalten: 254
Das ist doch sehr übertrieben. Die Verbände können nur auf das reagieren was die Bundesregierung/ EU so beschließt. Bzw. so agieren das der Modellflug so wie man diesen kennt weiterhin besteht. Wenn kein Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis möglich gewesen wäre dann, würden viele Sparten des Modellflugs jetzt nicht mehr legal möglich sein. Das meine ich verdient Anerkennung. Die Vertretung der beiden Deutschen Verbände haben eine gute Arbeit im Sinne ihrer Mitglieder geleistet. Nicht jeder von uns fliegt nur Hubschrauber die mit einer maximalen Höhe über Grund von 120 Meter gut auskommen.
Gruß VolkerZ
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu VolkerZ für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (12.07.2022), boulons (11.07.2022)
Alt 11.07.2022, 15:16   #10
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.807
Das mit der Flugleiterregelung fußt in aller Regel darauf, dass die meisten AE ganz einfach abgeschrieben wurden. Bei irgendeiner Genehmigung stand das mal so drin und die Verwaltungsleute haben es dann immer wieder abgeschrieben. Es gibt aber auch AEs, die einen Flugleiter schon beim ersten Modell am Platz vorschreiben, weil die Gegebenheiten vor Ort es so erfordern. Im Grunde genommen ist es für die Mehrzahl aller Plätze doch schön, wenn erst ab dem 3. Modell am Platz ein Flugleiter vorhanden sein muss. Andernfalls wäre ein Flugbetrieb ganz allein gar nicht mehr möglich. Zu beachten ist dann aber, dass bei Flugbetrieb mit nur 1-2 Modellen dieser eben nicht nach der AE stattfindet und somit auch nicht die Verbandsregeln greifen können.
CU,
Egbert.
Zurück zu: Helis Allgemein
Kontaktproblem DMFV Papa-Micha Helis Allgemein 2 27.11.2011 19:25
17+18.06.06 DM Hubschrauber DMFV Hawk Veranstaltungen 22 01.12.2007 19:04
Flugleiterseminar DMFV Martin Greiner Helis Allgemein 10 07.09.2006 13:21
DMFV zahlung FreddyFerris Helis Allgemein 9 23.04.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
