#21 |
Danke erhalten: 761
Ok, den RSSI Fehler habe ich lokalisiert.
Es liegt daran das bei deinen Sensoren der Name RSSI noch eine Leerstelle hat hinter dem I. Mein Script sucht aber nach der Quelle ohne Leerzeichen. Evtl. werde ich die RSSI quelle auch konfigurierbar machen in Zukunft. Fürs erste kannst du aber erstmal die Leerstelle hinter dem I löschen bei deinen Sensoren.
Look the speed.......It function so well |
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag: | STC... (03.08.2022) |
#22 |
Danke erhalten: 9
Hallo Jessyjames ,
ich habe es mir runtergeladen und getestet. Es ist wirklich Klasse geworden. Alle wichtigen Daten auf einen Blick.... ![]() 1000 Dank. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu erti74 für den nützlichen Beitrag: | jessyjames (03.08.2022) |
#23 |
Danke erhalten: 319
Habe noch etwas rumprobiert,
also das Leerzeichen beim RSSI ist bei einigen Modellen vorhanden, bei den anderen nicht. Warum? Keine Ahnung. Bei der Darstellung der Verbrauchsanzeige ist mir aufgefallen das nur bei 0 und 5 mAh richtig angezeigt wird, bei 1 – 4 und 6 – 9 kommt der schwarze Hintergrund. (s. Video) Beim TDF hab ich einen YGE verbaut, der gibt Telemetrie nur in 10 mAh Schritten aus, deshalb gabts dort keine Probleme. Video
Gruß Stefan |
#24 |
Danke erhalten: 761
Update
- RSSI fixed ( wird nun über Sensor ID gelesen anstatt über Sensornamen ) Bitte testen
#25 |
Danke erhalten: 319
Sieht gut aus
![]() Wie es in der Realität ist kann ich dir erst morgen sagen.
Gruß Stefan |
Folgender Benutzer sagt Danke zu STC... für den nützlichen Beitrag: | jessyjames (03.08.2022) |
#26 |
Danke erhalten: 761
Vielen Dank für´s testen und helfen beim debuggen.
#27 |
Danke erhalten: 761
Debugversion für STC..
Bitte mal mit dem "Problemheli" nutzen und während des Problems abfilmen Danke
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag: | STC... (04.08.2022) |
#28 |
Danke erhalten: 319
leider keine Verbesserung Das Problem besteht nicht nur beim "Problemheli", sondern bei jedem Modell mit Unisense, egal ob ich die mAh vom Unisense benutze oder einen errechneten Verb. Sensor erstelle. Video
Gruß Stefan |
#29 |
Danke erhalten: 761
Mir ging es hier jetzt auch eher um die Zahlen unten die ich eingebaut habe.Das das Problem nicht behoben ist, war für mich soweit klar.
Leider wirft das ganze mehr Fragen auf als ich erhofft habe. Unten wird zur Fehleranalyse die Kapazität und Restprozente mit nachkommastelle angezeigt. ganz oben die 9 ist der Farbindex für die Batterie. 9 ist grün, sollte also eigentlich grün bleiben, da sich die Zahl nicht ändert. Werde morgen nochmal nachdenken. Heute ists zu heiss ![]()
#30 |
Danke erhalten: 319
Ist schon komisch, wenn ich im Simulator einen errechneten Verb. Sensor erstelle dann funktioniert es ja.
Da ich von LUA keine Ahnung habe kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Gruß Stefan |
Folgender Benutzer sagt Danke zu STC... für den nützlichen Beitrag: | jessyjames (04.08.2022) |
Zurück zu: Sender / Empfänger
Frsky Tandem X20 Erfahrungen/Telemetrie | Yaya | Sender / Empfänger | 25 | 09.04.2022 19:42 |
Neuer Frsky Sender Tandem X20 | B.W. | Newsforum | 27 | 12.01.2022 20:39 |
FrSky Tandem X20/s mit Spektrum | OlliR | Sender / Empfänger | 5 | 23.11.2021 20:14 |
KST X20 V2 erfahrungen ? | 666yeti666 | Kreisel und Servos | 0 | 09.12.2018 22:18 |
KST X20 Reihe - Erfahrungen? | Blade Breaker | Kreisel und Servos | 0 | 12.11.2015 21:00 |
