#11 |
Danke erhalten: 101
Hab den Sensor auch an der Referenzstelle.
Max Temp.: 107,5°C Hab dann wieder einen Klick fetter gestellt. Heli hatte gefühlsmäßig mehr Leistung. Max Temp.: knapp 100°C Motor: Align/OS Hyper (50) Drehzahl: 1800 rpm Model: T-Rex 600 NSP Sprit: Rapicon 15 Achso, gemessen hab ich mit langen Steigflügen ![]()
Gruß Ronny 11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone |
#12 |
custom-canopy.de
Haubenlackierungen Registriert seit: 11.07.2008
Danke erhalten: 1.689
denke auch, das es so ganz gut montiert ist, und wie weiter oben schon beschrieben, kann man die Temperaturen vergleichen....
Align 700XN coming soon |
#13 |
Danke erhalten: 51
So ich habe an der Referenz Stelle nur noch 90,7° Temp und wenn ich den Fühler am Kopf habe sind es 120°, was ist nu richtig ??
Gruß Mike |
#14 | |
custom-canopy.de
Bist du 2 mal exakt das gleiche Geflogen? Das es etwas unterschiedliche Temperaturen an den Messstellen gibt, klar.... aber keine 30 Grad Sven
Align 700XN coming soon Geändert von WalsumerA3 (13.04.2009 um 10:04 Uhr) |
#15 |
Danke erhalten: 51
Da wo der Fühler jetzt im Moment ist nur eins drüber ist er auf die 120° habe sonst nichts am Heli gemacht, also verstellt oder sonstiges !!!
Gruß Mike |
#16 |
Danke erhalten: 53
Kurze frage,
taugt das hier was zum Tempmessen ?
Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ? |
#17 |
Danke erhalten: 406
Jepp, damit lässt sich zufriedenstellend messen - und immer an den Referenzpunkt damit...
Fusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s |
#18 |
custom-canopy.de
jep, genau diesen habe ich montiert... funktioniert 1A
#19 | |
Danke erhalten: 826
Das Display ist sehr klein und die Batterie ist auch alle 2-3 Monate leer.... ![]() Diese hier: http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm FlyAkku8 heisst das gute Stück(Direktlink funzt nicht) Edit JM: Doch ![]() ![]() Hat sehr viele nützliche Funktionen... Grüssle Scheich....
Forza 700...Goblin 500...Chase 360 MZ 24 Hott Geändert von JMalberg (19.04.2009 um 23:22 Uhr) |
#20 |
Danke erhalten: 16
also ich habe mit diesen Dingern immer Probleme...mal gehen sie, mal nicht. Tausendmal aufgeschraubt, Batterien getauscht, usw. Im 600er Rex läuft es tadellos...das zweite im 700er sagt seit 3 Tagen überhaupt nichts mehr. Würd ich mir nie wieder kaufen. Gruß Markus
T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP |
Zurück zu: Verbrenner
Ladegerät mit Temperatur Sensor | cocoda74 | Akku und Ladetechnik | 10 | 30.11.2014 16:42 |
Fehlermeldung Temperatur Sensor 1 | HWK | Sender / Empfänger | 3 | 26.05.2014 12:44 |
Temperatur-Sensor Montage | Muki19 | Verbrenner | 1 | 05.11.2012 09:32 |
Align 3G Sensor Montage! | WalsumerA3 | Flybarless | 37 | 28.04.2010 00:50 |
V-Stabi Sensor Montage | Calmato | Mikado | 11 | 23.10.2009 19:39 |
