Alt 08.05.2009, 08:13   #31
Looser27
Danke erhalten: 57
Flugort: MC Karken
Standard AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Ergänzung:
Das Problem lag nicht an der Einstellung, sondern am Meßfühler, der bei genauer Betrachtung die Adapterplatte zum Hatori berührte. Jetzt ist der Sensor in der ersten Rippe des blauen Kühlkopfes und siehe da.....nach mehreren langen Steigflügen sind es am Motor 116°.
Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
Looser27 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.05.2009, 21:42   #32
Anderl1006
Huhu,
ich möcht auch son Monitor zum Temperatur messen.
Wo bezieht ihr den die Teile ?
Vg Andi
Alt 13.05.2009, 21:52   #33
dnL
Zitat von Anderl1006 Beitrag anzeigen
Huhu,
Vg Andi
zB bei freakware
http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=16238
Gibt aber viele Anbieter für die Dinger, einfach mal umschaun und bei der nächsten bestellung mit einpacken
Daniel
Alt 30.05.2009, 11:52   #34
SunBoy
Benutzerbild von SunBoy
Danke erhalten: 24
Flugort: Uhingen
Frage AW: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
Servus,
laut Anleitung des Grünen Gerätes" Micro-Temperatur-Monitr ( Helitron) " sollte der Fühler am Zylinderkopf befestigt werden gebenüberliegende Seite des Lüfterrades also unten und das am Zylinderkopf und nicht in den RIppen des Gehäuses !
W A S I S T N U N RI C H T I G *****?
Da hier jeder schreibt unterhalb des Zylinderkopfes, gegenüber des Auslasses !!!*
Gruß Sven
Gruß Sven
SunBoy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2009, 12:27   #35
_Tobi_
Benutzerbild von _Tobi_
Danke erhalten: 406
Flugort: Südwestpfalz
Das ist halt der Punkt mit dem du deine Werte mit denen der anderen vergleichen kannst und weißt, ob die Temperatur passt...
_Tobi_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2009, 13:00   #36
WalsumerA3
custom-canopy.de
Haubenlackierungen
Benutzerbild von WalsumerA3
Danke erhalten: 1.689
Flugort: FSC Duisburg
genau, mach es so wie auf der ersten Seite gezeigt, dann kannst du die Werte mit anderen vergleichen....
Sven
Align 700XN coming soon
WalsumerA3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.05.2009, 20:23   #37
Looser27
Danke erhalten: 57
Flugort: MC Karken
Einzig beim RZ-H funzt die "Referenzstelle" nicht so ganz, so dass ich auf die erste Rippe des Zylinderkopfes ausweichen mußte.
Alt 07.07.2009, 12:14   #38
WestEndFranz
Benutzerbild von WestEndFranz
Danke erhalten: 9
Flugort: Eslohe - Cobbenrode
ich habe auch dem Temp.-Monitor im Rappen. Hab den Temperaturfühler mit etwas Wärmeleitpaste eingeschmiert damit ein besserer Temperaturübergang stattfindet.
Gruß Frank
WestEndFranz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.07.2009, 14:20   #39
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.912
Zitat von WestEndFranz Beitrag anzeigen
...Hab den Temperaturfühler mit etwas Wärmeleitpaste eingeschmiert damit ein besserer Temperaturübergang stattfindet...
Und mit was willst du dann vergleichen, wenn die anderen anders messen?
Gruß Jürgen
Alt 10.07.2009, 11:48   #40
UlliD
Benutzerbild von UlliD
Danke erhalten: 15
Flugort: Duderstadt
bin neu im Forum und habe interessiert die Beiträge zur Referenzposition des Temp.-Messers gelesen. Selbst habe ich auch das kleine grüne Teil am Raptor 50 V2.5 am Start und suche die "vermeintlich richtige Stelle", damit die Werte in Relation zu anderen Messungen auch eine entsprechende Aussagekraft haben.
Nach den Fotos ist die Position bei WalsumerA3 und ßrgi (6.4.09) identisch (3. Rippe), bei Raptor-Spy ist der Messpunkt um eine Rippe verschoben (4. Rippe). Bleibt für mich die Frage: Welches Foto respektive welche Position gilt?
Schon mal besten Dank für Eure Aufklärung!
UlliD
Geändert von UlliD (10.07.2009 um 11:51 Uhr)
UlliD ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Verbrenner
Ladegerät mit Temperatur Sensor cocoda74 Akku und Ladetechnik 10 30.11.2014 16:42
Fehlermeldung Temperatur Sensor 1 HWK Sender / Empfänger 3 26.05.2014 12:44
Temperatur-Sensor Montage Muki19 Verbrenner 1 05.11.2012 09:32
Align 3G Sensor Montage! WalsumerA3 Flybarless 37 28.04.2010 00:50
V-Stabi Sensor Montage Calmato Mikado 11 23.10.2009 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
