Alt 14.07.2012, 19:41   #21
castors heli
Standard AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
Ich habe eine Frage an die DX18 Benutzer unter euch. Ist es bei der 18er möglich, wenn ich im Menü der Pitch- oder Gaskurven bin, durch Umschalten an den IdleUp Schaltern auch gleichzeitig die jeweilige neue Pitch- bzw Gaskurve Kurve angezeigt zu bekommen?
Oder muss man wie bei der 6er und 8er das immer noch mit dem nervigen Drehrad neben dem Display machen. Bei Futaba geht es nämlich über das Umlegen des Schalters. Eine Funktion die ich sehr sinnvoll finde, und auch gerne bei Spektrum haben würde
Alt 14.07.2012, 21:00   #22
mukenukem
Danke erhalten: 3.438
Flugort: Wien
Nein, die mußt du auswählen.
Schlag es dem Andy Kunz mal vor, vielleicht findet es einen weg in die Firmware.
Alt 14.07.2012, 21:15   #23
castors heli
Hmm... danke dir jedenfalls. Ich fände das wäre eine praktische Lösung die sauber anzuwenden wäre. Schade, habe gehofft dass es jetzt endlich mal möglich ist.
Alt 01.08.2012, 22:04   #24
MikeRomeo
Zitat von Sgi Beitrag anzeigen
Etwas mit der D/R und Expo Funktion verstehe ich auch nicht. Position des Schalters und Kurvennummer sind irgendwie fest verdrahtet. Es lässt sich nicht Kurve 1 auf Schalter Position 0 schalten. Software mässig schon, aber die Reaktion ist nicht entsprechend.
Hallo Stephan,
Du musst bei "Schalter" auf Flugzust. schalten. Dann geht es.
Mike
Geändert von MikeRomeo (01.08.2012 um 22:05 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Sgi (03.08.2012)
Alt 02.08.2012, 08:45   #25
Sgi
@Mike Danke für den Tip. Funktioniert, spannenderweise. Allerding hatte ich bissher die DR Einstellungen immer unabhängig auf einem anderen Schalter. Flugzustand und DR sind bei mir unabhängig. Flugzustände sind auch 5 Stück möglich. Kurven kann ich allerdings "nur" 4 dazu linken (0-3). Im Moment ist der kleine Bug für mich nicht schlimm. Bin mit der Steuerung sehr zufrieden.
Gruss Stephan
Alt 02.08.2012, 15:32   #26
MikeRomeo
Frage AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Wie kann ich "Gas aus" auf den rechten Poti (K 10) schalten.
Bzw. möchte ich mit dem K 10 Schalter bei meinem TDR (mit Jive 120 HV und Pyro) das Gas freigeben (= zusätzliche Sicherheit).
Der D Schalter ist dann bei mir der Flugphasen Schalter wo auch die Gaskurven programmiert sind und der E ist für Autorotation.
Mike
Alt 02.08.2012, 18:11   #27
mukenukem
Flugort: Wien
Ich schätze, Autorotation hast du mit der Hold-Flugphase realisiert ?
Du könntest Throttle Cut noch verwenden, da müßte der Schalter auch auswählbar sein (ich verwende die beiden 2-Stufen Schalter für Hold und Cut).
Außerdem hab ich noch einen Mischer aktiv, der, wenn Hold und Cut aktiv sind, den Gyro auf Normal Mode schaltet (zum automatischen Ausrichten des Hecks vor dem Start).
Alt 03.08.2012, 16:11   #28
MikeRomeo
Hallo Mukenukem,
das ist ja das Problem, für "Gas aus" kein ich den Schalter "K10" eben nicht auswählen.
Oder meinst Du mit Throttle Cut was anderes als "Gas aus" ?
VG
Mike
Alt 03.08.2012, 16:22   #29
Lu2000
Benutzerbild von Lu2000
Danke erhalten: 226
Flugort: Mettenheim (Aschau)
Ich habe zwar eine DX8 aber bei mir steht im Menü Motor aus da klicke ich drauf
----> ganz unten recht steht dann Gebr. dann wähle ich Trothle Hold aus und schon passt es bei mir.
Gruß Lukas
Logo 600sx
Controlled by JR XG8
Lu2000 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.08.2012, 16:37   #30
MikeRomeo
Hi Lukas,
Autorotations Schalter funktioniert ja, aber ich will zusätzlich eine zweite Sicherheit, indem ich das Gas mit dem rechten Drehschieber überhaupt freigebe.
VG
Mike
DX18 Stealth Edition Fragen und Erfahrungen Tuner Sender / Empfänger 10 03.02.2015 00:00
T-Rex 150 Erfahrungen, Fragen und Antworten wachtel Align 1 11.06.2014 15:14
Spektrum DX18: Wechsel von DX8 auf DX18 Tuner Sender / Empfänger 16 05.09.2013 16:10
Failsafe Spektrum DX18 stern-fan Sender / Empfänger 14 17.03.2013 14:25
Spektrum DX18 gelistet faxxe Sender / Empfänger 38 06.07.2012 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
