Alt 30.09.2019, 10:04   #11
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Standard AW: Spektrum DX: Stability, Intermediate und Agility Mode?
Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
Bei Stability hast du einen begrenzen Winkel des Helis ...
Genau das ist eben nicht der Fall!
Zitat aus der BA des Blade 230 S V2:
"Im Fortgeschrittenenmodus ist der Neigungswinkel nicht limitiert. ..."
"Im Agility Mode ist der Neigungswinkel nicht limitiert. ..."
Zitat Ende!?!?
Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
Alt 30.09.2019, 10:07   #12
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Zitat Ende!?!?
Naja bei Stability schon. Also beim Normal Mode
Der Unterscheid zwischen Intemediate und Agility liegt nur an der Drehzahl. Sonst komplett identisch.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu soundmaster für den nützlichen Beitrag:
Blade Pilot (30.09.2019), TheFox (30.09.2019)
Alt 30.09.2019, 10:16   #13
soundmaster
Danke erhalten: 539
Ich persönlich würde den Stability mode gar nicht programmieren da du ja bei der DX6i nur zwei Zustände hast.
Ich würde dir empfehlen intermediate auf zustand 1 und agility auf zustand 2 zu legen und nicht mit "kindergas" sondern mit TH zu starten und zu landen.
Du kannst ja immer noch mit dual rate und expo den heli zu deinen befürdnissen entschärfen.
Ich fliege meine blades komplett anders als die vorgaben im manual zB.
Alt 30.09.2019, 11:28   #14
Danke erhalten: 8.268
Da Gas- und Pitchkurve sowie DR und Expo ja individuell programmierbar sind, kannst Du also beide Flugzustände mit dem Wert 12 für Gyro programmieren. Dann schaltet der Flugzustand Schalter nur zwischen den Gas- und Pitchkurven um.
Das ist ganz sicher der Fall - bei Stability (Normal) Mode. Nicht in den anderen beiden Modi.
Geändert von TheFox (30.09.2019 um 11:31 Uhr)
Alt 30.09.2019, 11:49   #15
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Stand heute brauche ich den Stability Mode nicht, und Kindergas sowieso nicht. Der FM-Schalter ist immer auf "1" - jedenfalls wenn ich fliege. Auf "0" ist er nur zu Test- und Einstellzwecken. Wobei ich die Funke für den 360 so programmiert habe, dass sie bei "0" auch eine Gasgerade vorgibt - aber nur mit 22,5%. Das ist der Mindestwert, den der Motor zum Anlaufen braucht. So kann ich den Heli im Stand testen, ohne dass er abheben kann.
Eigentlich brauche ich also zum Fliegen nur den Agility Mode (und den AIL D/R-Schalter zum "Ent- oder Verschärfen"). Aber dafür muss ich eben wissen, was ich wo einstellen muss.
Alt 30.09.2019, 14:50   #16
jumphigh
Danke erhalten: 1.076
Flugort: Allstedt
Wenn 12 für Stunt ist, was bei den anderen Sendern -100 entspricht, und 88 für Normal ist ( fragt sich nur ob das jetzt Stability sein soll?) und dem Wert 100 entspricht, müsstest Du bei 38 den Wert 0 für Intermediate übertragen.
Ich halte dagegen und sage, dass 50 dem Wert 0 der neuen DX-Modelle entspricht.
Öhm, was du wo wie einstellen musst, steht i.d.R. im Handbuch. Dein Problem ist, dass du nicht verstehst, was du damit bewirkst, oder?
Grüße von Andreas
Alt 30.09.2019, 14:56   #17
Ich verstehe. Je 12 von jedem Ende weg, also 12 und 88. Gibt eine Mitte von 50, und 38 in jede Richtung.
Um nur Agility und Stunt zu verwenden, müsste man also 50 und 88 für Gain (Kanal 5) bei der DX6i einstellen.
Alt 30.09.2019, 14:58   #18
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
O heiliges Kanonenrohr, was für ein Durcheinander !
Hab' nun auch die BA meines dritten CP-Helis rausgesucht. Und siehe da: Dort habe ich erstmals die Bestätigung für Soundmaster's statement
gefunden . Ich gebe ohne weiteres zu, dass ich noch meine Zweifel hatte. Dieser Punkt geht eindeutig an Dich !
Allerdings - jetzt zeigt sich auch ein gewisses Chaos im Hause Horizon ...
  • BA Blade 230 S V2 (wie bereits zitiert):
    - Es gibt den Stability Mode, den Intermediate Mode (deutsch "Fortgeschrittenenmodus" und den Agility Mode
    - Es gibt nur 2 Gaskurven "N" und "2" (auch für die "großen" Funken!!)
  • BA Blade 360 CFX 3S:
    - Es gibt gar keine Modes (andere Programmierung, wie von Fox oben schon erklärt)
    - Es gibt 3 Gaskurven "N", "1" und "2" (nur "NORM" und "STUNT" für DX6i)
  • BA Blade Nano CPS:
    - Es gibt den Stability Mode, den Agility Mode und den 3D Mode
Ein direkter Vergleich zeigt, dass bei der DX6i außer der Kindergaskurve für Stability jeweils die HÖHERE der beiden anderen vorgesehenen Gaskurven angesetzt wird. Aber der schärfste Mode heißt beim 230 "Agility" und beim Nano "3D" ...
Immerhin steht in der Nano-BA deutlich:
Zitat
Die Agilitätsmode ist dem 3D Modesehr ähnlich mit dem Unterschied der etwas geringeren Rotorkopfdrehzahl. Das Ergebnis ist eine weichere Kontrolle die weniger direkt ist.
Zitat Ende
Die Fehler ("Die Mode") sind original .
Ach, Soundmaster: Mich interessieren Deine abweichenden Einstellungen. Kannst Du das mal erläutern?
Alt 30.09.2019, 15:05   #19
jumphigh
Flugort: Allstedt
Das sind drei verschiedene Modelle mit 3 verschiedenen FBLs. Wie kann man da annehmen, dass alle drei die gleichen Modi bieten müssen?
Was man Spektrum/HH vorwerfen muss, ist, dass sie nicht einfach klar die Programmierung der einzelnen Funktionen nennen, sondern immer diesen Mischmasch aus FBL-Stabilisierungsmodus, Gas- und Pitchkurven sowie DR/Expo in künstlich benannten "Flugmodi" vorgeben. Das kann man gerne zusätzlich als sinnvolle Kombination bieten, aber zumindest die Werte für den FBL-Schaltkanal oder ob der ESC als Governor betrieben wird, wären essentiell wichtig. Und das fehlt immer bzw. muss man sich mühsam zusammenreimen.
Grüße von Andreas
Alt 30.09.2019, 15:17   #20
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
So, ich hab gesehen, dass Andreas und Peter weitere Posts geschrieben haben. Habe aber meine vorige Antwort trotzdem abgeschickt - sonst wird's zu unübersichtlich.
Es ist schon beides: Ich wollte auch gern wissen, wo ich Eingaben für "Intermediate" und wo für "Agility" machen muss (oder soll ich sagen "3D" oder "STUNT" ??).
Jetzt scheint ja klar zu sein, dass sich der "mittelscharfe" und der "scharfe" Modus durch mehr Gas/höhere Kurve bei letzterem unterscheiden. Und halt durch die Gyro-Einstellungen, die je nach Typ sehr unterschiedlich sind:
Nano NORM 90/STUNT 15%
230 NORM 88/STUNT 12%
360 NORM 60/STUNT 50%
Wenn ich nun gemäß Soundmasters Tipp die Schalterstellungen mit "mittel" und "scharf" belegen will (und Stability ganz weglassen), muss ich
  • für Stellung "0" eine niedrige Gaskurve und einen "Gyro-Mittelwert" programmieren
  • für Stellung "1" eine höhere Gaskurve und den Gyro-Wert für STUNT programieren.
Stimmt Ihr mir soweit zu?
Der Gyro-Mittelwert wäre dann beim 230 "50%", wie gerade von Andreas und Peter vereinbart , beim Nano etwa "52%" und beim 360 "55%", richtig?
Aber jetzt direkt meine nächste Verständnisfrage: Was würde passieren, wenn ich für "mittel" UND für "scharf" die Gyro-STUNT-Werte nehmen würde?
Geändert von Blade Pilot (30.09.2019 um 15:25 Uhr)
[andere] Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i Pryde Blade 127 01.04.2020 20:06
[andere] Blade 250 CFX Probleme Agility Mode bembe Blade 13 22.02.2018 16:05
[andere] Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode ! Magic Blade 7 11.08.2017 10:16
[Quad] Blade 350 QX2 3.0 Agility Mode wie möglich ? frankenandi Multicopter 2 22.11.2014 21:27
[450X/3D] Problem mit Intermediate Setup und Blade 450 3D Denson Blade 0 04.01.2014 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
