RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Eheli-Tuning
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.11.2018, 08:20   #11
RalfWo
Benutzerbild von RalfWo
Danke erhalten: 77
Flugort: nähe Bodensee, im Allgäu
Standard [600] AW: Voodoo zittert beim schweben
schau erstmal das LOG an, dann mach die im Spirit integrierte Vibrationsanalyse.
Damit hast du schon einen Anhalt ob es ein mechanisches Problem ist oder vielleicht doch ein elektronisches.
Beim mechanischen sagt dir das Spirit ob es am Kopf oder am Heck ist.
_____________________________
XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
RalfWo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.11.2018, 10:26   #12
parkplatzflieger
Benutzerbild von parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.731
Flugort: FMBG Schifferstadt-Assenheim
So,
Log angeschaut - nun ja, zeigt mir ja nicht die Werte des letzten Fluges, sondern der aktuelken "Session". Bringt auf der Werkbank erstmal nix.
BEC-Test durchgeführt, mehr aus Interesse das auch mal gemacht zu haben. Unauffällig. Auch im Log stand nichts, ausser "gute Gesundheit".
Mal hochlaufen lassen ohne Blätter und Vibrationsanalyse gemacht. Auch nix, immer noch kein Problem im Log gemeldet. Während er läuft kann man beobachten, dass das link vordere TS-
Servo mehr geregelt wird, als die anderen beiden - kann normal sein. Ansonsten verhält sich
das Servo normal.
Leitende Verbindung zwischen Heckgehäuse und Motorplatte besteht, mit Multimeter geprüft.
Da ich schon dabei war, habe ich das Feintuning der Servomitten nochmals geprüft und mechanisch wie elektronisch geringfügig optimiert.
Nun denn, ich habe nicht das Gefühl die Ursache gefunden zu haben. Werde beim nächsten
Mal ein bischen mit den Drehzahlen spielen. Mal sehen, ob das was bewirkt.
Hat jemand das Spirit mit dem Voodoo 600 im Einsatz und kann mir mal seine Einstellungen
bzgl. Fbl-Empfindlichkeiten mitteilen?
Torsten
Voodoo, Align
Spektrum, Spirit, Beast, RF 7.5
parkplatzflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.11.2018, 13:16   #13
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 540
je nach funke kannst du dir auch die vibrationen live beim fliegen anzeigen/sagen lassen...
Diabolo700 & Diabolo550 mit Spirit FBL
peter_pan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.11.2018, 16:43   #14
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.221
Flugort: Koblenz
Zitat:
bzgl. Fbl -Empfindlichkeiten mitteilen?
Diese wären nur bei absolut identischem Setup zu gebrauchen.
Eine andere BEC Spannung würde die Werte schon beeinflussen.
Mal ganz abgesehen von den verwendeten Servos, Rotorblätter, Drehzahl....
Werner
papads ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.11.2018, 22:42   #15
UdoP
Benutzerbild von UdoP
Danke erhalten: 127
Flugort: Deutsche Weinstraße
Hi Torsten, kannst du das Zittern mal genauer beschreiben?
Ist es das Heck, was hin und her zittert oder am Hauptrotor um Nick/Roll?
Udo
Oxy3+, Oxy4-max, Logo 550SE, Logo 690 Fusion, RF7.5
UdoP ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2018, 06:52   #16
parkplatzflieger
Es ist nur auf der Taumelscheibe. Der Heli kippt z. B. kurz nach links weg und wird
sofort wieder stabilisiert.
Torsten
Voodoo, Align
Alt 11.11.2018, 09:17   #17
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.162
Flugort: Wuppertal
Ist es als ob er einen Schlag bekommt, dann sind es statische Aufladungen.
Mache auch mal ein Foto von der Verkablung Motor/Regler.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
vlk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2018, 18:59   #18
Feinkostgewölbe
Benutzerbild von Feinkostgewölbe
Danke erhalten: 230
Flugort: Bielefeld/Wild
Guck auch mal ob die Gestänge genug Platz am Haubenausschnitt haben. Nicht das die beim Ausschlag an der Haube reiben und sich das dann überträgt ans FBL oder Vibs erzeugt.
Dann alle Blätter ab und mal mit mittlerer Drehzahl auf dem Werktisch gesichert laufenlassen. Gucken ob die TS zuckt wenn nicht auch mal Steuereingaben machen. Guck dir auch mal die Servokabel auf blanke, durch gescheuerte Stellen an. Passiert gerne dort, wo die Kabel im Inneren an der Haubtrotorwelle vorbei geführt werden. Statische Aufladung glaub ich nicht und auf Durchgang hast ja schon gemessen.
Gruß Michael
Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
Feinkostgewölbe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2018, 20:56   #19
parkplatzflieger
Ich glaube auch nicht an statische Aufladung.
Der Heli war 3 Jahre mit microbeast unterwegs und seit dieser Saison mit dem Spirit.
Im letzten Jahr gab es ein Regler-Update von YGE zu Hobbywing und ein Motorupdate
von einem Align-Motor zu Xnova. Die gelegentlichen Probleme sind mir erst nach dem
Wechsel zum Spirit aufgefallen. Der neue Regler und Motor sind noch eine Weile mit
dem Beast geflogen. Das Spirit war nicht neu, wurde von mir bereits eine Saison in
einem Gaui X3 geflogen, ohne Auffälligkeiten. Die Mechanik des Helis ist seit 4 Jahren
unverändert und tatsächlich ohne Abstürze. Die Logik sagt, es muss was mit dem Spirit zu tun
haben.
Torsten
Voodoo, Align
Alt 11.11.2018, 21:17   #20
vlk
Flugort: Wuppertal
Lade doch mal Deine 4ds hier hoch, vielleicht findet sich was.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Antwort
Zurück zu: Eheli-Tuning
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[500/550] Heck zittert beim T-Rex 550 Robert89 Align 34 14.07.2015 21:29
Heckpendeln beim Schweben ncharly Flybarless 15 09.02.2015 19:22
TRex 250 zittert beim abheben torsch Fliegen für Einsteiger 22 17.06.2012 11:40
Heck zittert beim Tic Toc extrem Evader Helis Allgemein 35 28.05.2012 22:02
Heck zittert beim Trex 700 Dennis2804 Align 4 09.09.2008 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
Powered by vBulletin®
