RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sender / Empfänger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 09.11.2018, 16:01   #11
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 37
Flugort: Raum BC
Standard AW: Binden bei der Graupner MX16
Meine MX-20 habe ich auch schon länger nicht aktuallisiert, hier habe ich die 2.018 drauf, meine Empfänger habe ich mit der MX-20 zur gleichen Zeit geupdatet, funktionieren aber mit meiner neuen MZ-32 auch, bin nicht sicher aber ich meine die Stände sollten identisch sein oder eben nicht zu unterschiedlich, kommt auf die HOTT-Version an.
Update normalerweise immer paralell, daher bin ich mir nun nicht sicher.
Updatekabel und Schnittstelle war beim Sender dabei?
_____________________________
Gruß Frank
Geändert von Cuber76 (09.11.2018 um 16:04 Uhr)
Cuber76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Cuber76 für den nützlichen Beitrag:
Mugggl1 (09.11.2018)
Alt 09.11.2018, 16:07   #12
Mugggl1
Danke erhalten: 0
Nein waren nicht dabei.
Ich habe sie mir jetzt bestellt und hoffe das darin die lösung liegt.
Wenn es dann immer noch nicht klappt werde ich mich wieder melden.
Danke schon mal vorab.
Mugggl1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2018, 20:35   #13
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.584
Flugort: Taunus +
wenn irgendwas nicht klappt (Update, Binden etc.) dann schau mal hier rein, da solltest Du eigentlich zu allem was finden. Wenn dann immer noch was unklar ist, einfach wieder fragen
https://www.youtube.com/user/rchelitipps
Viele Grüsse
Andre
andre77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
Catnova (09.11.2018)
Alt 09.11.2018, 20:48   #14
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.451
Flugort: MFSV Weinheim, Viernheim und Umgebung
Kann ich nur bestätigen. Deine Videos haben mir bisher immer weiter geholfen.
Ein herzliches Dankeschön für die vielen Tips und die Mühe, die Du Dir machst. Muss auch mal gesagt werden.
Axel
Catnova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Catnova für den nützlichen Beitrag:
andre77 (09.11.2018)
Alt 09.11.2018, 21:26   #15
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 552
Zum Sender updaten am besten und einfachsten die firmware auf die sd karte kopieren und dann per "Geheimmenü" updaten
Anleitung zb. Graupner Sender Firmware Update/Downgrade (mx-12, mx-16, mx-20) - YouTube
Diabolo700 & Diabolo550 mit Spirit FBL
peter_pan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Talon 90 Gasgerade bei der MX16 Straight Elektro 15 10.04.2015 15:28
Wer fliegt den mcpx V2 mit der graupner mx16 hott? Lemmmi123 Sender / Empfänger 8 25.08.2013 16:23
2 Helis laufen mit der Graupner MX16 Hott zugleich an.... SupraMaxxx Sender / Empfänger 22 25.07.2012 20:37
Hilfe bei Graupner mx-20 Hott, bei Pitch geht der Motor mit an! Marcel.Weber Sender / Empfänger 4 24.07.2012 21:58
Graupners MX16 HoTT: Binden geht nicht robertoheli Sender / Empfänger 11 27.07.2011 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
Powered by vBulletin®
