RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.08.2018, 17:19   #1561
HotBird
SAB Teampilot
Benutzerbild von HotBird
Danke erhalten: 209
Flugort: Tuttlingen
Standard [Goblin allg.] AW: Goblin Fireball
hier mal ein Video meines Fireballs mit den neuen Upgrades. Ich hatte als das Video beginnt bereits 1 Minute an Flugzeit (low rpm) hinter mir.
_____________________________
SAB Teampilot
Goblin-Familie
HotBird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu HotBird für den nützlichen Beitrag:
Manfred (14.08.2018), osiris81 (14.08.2018), Ulli600 (14.08.2018)
Alt 14.08.2018, 18:49   #1562
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
äähhmmm.....könntest du das langsam nochmals wiederholen
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Rotorix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rotorix für den nützlichen Beitrag:
Chris Lange (09.11.2018), HotBird (14.08.2018)
Alt 06.09.2018, 14:03   #1563
JR63
Danke erhalten: 15
Standard [Goblin allg.] HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino
für diejenigen, welche diesen Heli mit FrSky fliegen, gibt es hier eine günstige Telemetrielösung:
HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino - RC-Heli Community
Tschö
JR
JR63 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2018, 19:09   #1564
ickewars
Danke erhalten: 0
eine Frage an die VBAR Control Nutzer:
Bei Einstellung des max. und min. Pitch ist die Geometrie des Modells in Ordnung, wenn 12-14 Grad Pitch im Wertebereich von 80 - 100 erreicht werden können.
Ich komme immer auf 110. Ist es bei euch auch so oder bleibt ihr in dem Wertebereich von 80 - 100?
Matthias
ickewars ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.10.2018, 23:25   #1565
Frank.Wo
Danke erhalten: 1
So nach anfänglichen Schwierigkeiten bin ich nun richtig begeistert von meinen Kleinen. Habe ein BeastX verbaut und bin nun richtig zufrieden. Zuerst hatte ich Heckzittern was von falsch verbauten Drucklagern kam. Dann ist der Heckservo ausgefallen aber nun liegt er wie eine Eins in der Luft. Heck steht bombenfest und auch bei Pitchorgien bleibt es stehen. Echt super der Kleine.
Frank.Wo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2018, 17:08   #1566
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 101
Fliegt jemand den Fireball auch mit dem Microbeast? Falls ja welche Parameterwerte hat der jenige eingestellt damit das Heck astrein funktioniert?
Meiner schwingt ganz leicht mit dem Heck im Schwebeflug. Ich bekomme das einfach nicht weg. Ich wüsste jetzt auch nicht was an der Mechanik nicht stimmen sollte, hab alles nach Anleitung zusammen gebaut.
Gr. Olli
Geändert von Olli99 (09.11.2018 um 17:10 Uhr)
Olli99 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2018, 17:49   #1567
Olli99
Danke erhalten: 101
Zitat:
Problem behoben. Es war doch ein mechanischer Fehler. Da war etwas verkehrt herum, siehe Link.
Heckpendeln Fireball
Ich denke das Pendeln bei vielen kommt genau von diesem Fehler.
Gr. Olli
Alt 11.11.2018, 21:54   #1568
Pimped Deere
Benutzerbild von Pimped Deere
Danke erhalten: 62
Flugort: Badbergen
Hi Olli, an meinem Fireball pendelt das Heck trotzdem minimal. Ich habe den Hinweiß aus deinem Link vom Heli Shop schon zwei mal geprüft. Ich bin mir zu 110% sicher, dass es so eingebaut ist, wie vom Heli Shop dargestellt.
Ich schiebe es noch immer auf den getriebelosen Antriebsstrang, da hier der kleinste Regelungseinflüsse 1:1 durchgereicht wird auf das Heck.
Es ist allerdings auch nur im präziesen Schwebeflug deutlich zu sehen. Da ich nicht vor hatte mit dem Fireball an F3C Wettbewerben teilzunehmen, habe ich mich nun damit abgefunden.
Ich verwende übrigens die Combokomponenten mit einem VStabi. Am VStabi habe ich schon einiges versucht, aber das Pendeln damit auch nicht beseitigen können.
Am meisten gebracht hat der Wechsel des Heckritzels (1 Zahn mehr) auf die schnellere Übersetzung.
Freundliche Grüsse
Jens
Pimped Deere ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2018, 23:53   #1569
Olli99
Danke erhalten: 101
Das ist komisch. Das Heck ist wohl grundsätzlich schwierig bei dem Fireball. Bei mir ist zwar das Pendeln im Schwebeflug weg und das Fluggefühl ist besser geworden durch die Korrektur, aber das Heck dreht immernoch bei Vollpitch minimal weg, trotz rum probieren am Drehmomentausgleich. Den Gyro kann ich auch nicht höher drehen, da er sonst zu stramm ist. FBL-System ist das Microbeast. Wahrscheinlich muss ich auch damit leben.
Gr. Olli
Geändert von Olli99 (11.11.2018 um 23:59 Uhr)
Alt 12.11.2018, 10:43   #1570
Pimped Deere
Danke erhalten: 62
Flugort: Badbergen
Meiner Meinung nach ist es bei kleinen Helis immer schwierig das Heck hinzubekommen. Meistens ist es mit viel Arbeit verbunden. Aus der Box klappt es da ehr selten.
Da viele Fireball ein Problem damit haben, schiebe ich es ja auch auf den getriebelosen Antrieb. Allerdings muß ich da meine eigene Theorie auch widerlegen, da ich auch den Mini Comet habe, und da steht das Heck wie bei den Großen.
Aber bei dem ist auch das Heckrohr sehr steif mit dem Chassis verbunden. Vielleicht liegt es auch daran.
Freundliche Grüsse
Jens
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
CN Fräse Probotics Fireball V90 lipoquaeler Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 12 08.01.2012 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
Powered by vBulletin®
