RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 08.11.2018, 22:39   #11
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.814
Flugort: FMC Kinzigtal, Hasselroth
Standard AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
Hi Sven,
6mm Sperrholz? Willst Du dich da draufsetzen
Nee, im Ernst. Ich stelle die meisten Spanten für Rümpfe der
700-800er Größe aus 3mm Pappelsperrholz her (gescheites, nicht den weichen Kram aus dem Baumarkt).
Das reicht völlig aus. 6mm wird zu schwer und ist unnötig stark dimensioniert.
Gruss Thomas
_____________________________
TDR1 Hughes 500E+Bell 407 (700er)
TDRII TDF
bimbim328 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Heli-Pilot (08.11.2018)
Alt 08.11.2018, 22:54   #12
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Flugort: Wilde Wiese Nähe Bentwisch
Zitat:
Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
Hi Sven,
Gruss Thomas
Hi Thomas,
Danke für den Hinweis.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Flugzeugsperrholz und dem Baumarkt Sperrholz? Sorry, hatte mich damit noch nie zu beschäftigen.
Gruß Sven
Heli-Pilot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.11.2018, 12:01   #13
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 242
Flugort: nahe Tübingen
Holla, ja das sehe ich . Liegts denn an dir oder deinem Rechner?
Als "alterHase" verdreht man natürlich innerlich etwas die Augen .Mit dem unteren "Kasten" passte Schlüter den Rumpf auf einfache Weiße der schon vorhandenen Mechanik an.
Damals war halt eher noch Vorbildähnlich die Devise anstatt Scale. Zudem sollte es für jedermann recht simpel zu bauen sein.
Auch ist der Rumpf nicht der leichteste. Wenn Du nur scalefliegen willst geht das aber sicher bestens mit der modernen Mechanik... Versuch trotzdem leicht zu bleiben. Das alles summiert sich schnell hoch, dann haste halt am Ende schon etwas weniger Flugzeit.
Im Prinzip ist das hier ja kein Wiederaufbau eines Oldies, sondern eben ein hier fast üblicher Umbau mit modernen Komponenten, daher kann ich zumindest auch nur zu den "Altteilen" was sagen.
4 Halterungen Landegestell? Da bin ich raus, kenne mich nur mit der Original Befestigung aus. Aber dafür hats ja hier genug Lesestoff und Scalebauer...
Die Bo sieht auch echt gut aus!
Aber da auch Umbau auf Modern, werd ich leider nur wenig dazu sagen können.
Wenn im Innern ein Heckrohr verlegen willst (was ich interpretiere), bist aus der "Wabbel-Problematik" des Rumpfes ja raus. ..
Grüße - Michael
Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
miata ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu miata für den nützlichen Beitrag:
Heli-Pilot (09.11.2018)
Alt 09.11.2018, 12:48   #14
miata
Danke erhalten: 242
Wg Sperrholz.. ohne die genaue Bezeichnung nun zu kennen welches Sperrholz der Baumarkt anbietet, so vermute ich er meint dass das vom Baumarkt weich, wabbelig und schwer ist. So mein Eindruck was ich da so liegen sah... Ist glaube eher für Laubsägearbeiten :-)
Ich kauf sowas für Modelle immer nur im Fachgeschäft (oder evtl auch online).
Grüße - Michael
Alt 09.11.2018, 14:15   #15
Uwe652
Benutzerbild von Uwe652
Danke erhalten: 24
Flugort: Landkreis Harburg
Ich habe meistens 3mm Buchensperrholz 5fach verleimt genommen. Gab es früher immer im Modellbaufachgeschäft.
... Gruß Uwe
Uwe652 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Uwe652 für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.11.2018, 15:15   #16
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Zitat:
Besten Dank! Aber wo gibt’s denn och Modellbaufachgeschäfte. Ist ja nur noch Internet Shopping heutzutage. Aber vielleicht hat’s der Eisenbahnladen in der Stadt ???
Den Ruf ich mal an!
Ansonsten bist du gerade der am dichtesten dran Leser
Da besteht die Möglichkeit mal zusammen zu fliegen. Wir haben ein kleines Ferienhaus hier und der Modellflugplatz ist nur 1,5km. Sind ziemlich auf der Grenze wegen Wildfliegen.
Gruß Sven
Alt 09.11.2018, 20:04   #17
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Sodale - (schreibt man das so?)
Heute hab ich die nächsten Spanten aus Pappe geschnitten.
Leider komme ich momentan nicht an Flugzeugsperrholz sodass ich es erstmal auf normales Sperrholz übertragen habe. Sägen kommt dann wenn alles fertig ist.
Ich habe heute durch Zufall den Rumpf mal mit der Lampe durchleuchtet und dabei einige sehr dünne Stellen gefunden. Das heißt ich brauche extra Spanten.
Dazu möchte ich die Gepäckklappe und die Seitenklappe der Cowling funktionell machen um an die Technik zu kommen.
Der Plan ist einen Rahmen zu bauen damit die Stabilität erhalten bleibt. Spricht da etwas dagegen oder hat jemand eine andere Idee?
Dann ist einiges zu reparieren - siehe rote Markierungen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 2978A81C-F263-4A2B-A06E-AE5AFF413EE5.jpeg (715,3 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpeg E6FD6136-43DB-4690-9149-583E9B7B7C3D.jpeg (684,8 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 92219CA5-4A15-41A6-96B0-1564BCCD43D3.jpeg (1,85 MB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 7CBD97E7-2E31-42CB-A1BC-E23BC9077329.jpeg (812,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpeg E8BD9887-35FB-4B0D-B642-E5B123855065.jpeg (585,5 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1DDE0C85-12B3-4BA0-8655-13A085166DFE.jpg (612,0 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 4E5E2BDC-90C7-4630-9590-1D0CC66703D8.jpeg (724,5 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 979DDCC3-91DA-43D5-947A-0734BF6AB360.jpeg (1,89 MB, 76x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (10.11.2018), der_dreamdancer (09.11.2018), Grisu_Spittal (09.11.2018), heliuwi (10.11.2018), larsvommars (10.11.2018)
Alt 09.11.2018, 20:06   #18
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Auf dem letzten Foto sind zwei Vorlagen des Landegestell. Leider passt der Maßstab nicht und ich weiß nicht mehr wer die gepostet hat. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal.
Sven
Alt 10.11.2018, 10:21   #19
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 643
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
zum Thema Sperrholz. Diese Frage beschäftigte mich auch vor kurzem.
Ich habe mich dann für 5mm Flugzeugsperrholz 10-fach verleimt entschieden.
Nicht ganz billig aber von der Qualität und Stabilität wirklich sehr gut.
Zu finden unter anderem hier:
Birken Flugzeugsperrholz (4) - Balsabar-Shop
Nachdem ich mir meine Spanten von den Schablonen ins CAD übertragen hatte, wurden die Spanten auf einer profesionellen Holzbearbeitungsmaschine gefräßt.
Im Nachhinein hätte ich aber vermutlich locker 4mm verwenden können.
Das Ganze ist doch recht schwer. Zumindest schwerer wie ich mir das vorgestellt hatte.
Werde jetzt aber trotzdem diese Spanten verbauen.
Von der Stabilität her würde ich sagen das 4mm locker reichen.
Gruß Volle
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Fahrwerk.jpg (104,5 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spanten.jpg (103,7 KB, 82x aufgerufen)
crazyvolle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (10.11.2018), Grisu_Spittal (10.11.2018), Heli-Pilot (10.11.2018), heliroland 66 (10.11.2018), heliuwi (10.11.2018), Rolf Ho (14.11.2018)
Alt 10.11.2018, 13:26   #20
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Gruß Volle
Vielen Dank Volker!
Ich hab mir mal das Baumarkt Zeug angeschaut! Hilfe!!! Nicht mal 20mm würde ich davon in den Heli stecken. Und das Zeug ist teuer!!!
Ich werd dann mal ne Bestellung auslösen. Blöd nur das man dann immer warten muss bis man weitermachen kann. Naja, ist ja noch mehr zu tun.
Was für einen Heli baust du und in welcher Größe? Das schaut so bissel nach NH oder AW aus oder auch Seaking und Puma.
Viel Spaß.
Gruß Sven
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Mein Winterprojekt TDR-V kuki Henseleit 38 06.06.2012 13:49
Winterprojekt: leiser 700er? fleyer Align 33 27.10.2011 12:42
Winterprojekt: Quark SG Flybarless Snoopy_2004 Hirobo 14 18.02.2011 21:45
Winterprojekt Hughes 530 MD mach3 Thunder Tiger 19 28.04.2009 23:10
Winterprojekt UH 1-D TimoM Scale Forum 3 22.12.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
Powered by vBulletin®
