Alt 07.08.2018, 16:16   #71
thomas1962
Danke erhalten: 2
Standard [Nano CPX/CPS] AW: Problem/ Frage zum Nano cps
Hat jemand Motoren von Micro Motors verbaut. ?
Diese sind nicht sehr teuer und laut Internet sollen sie auch Leistungsfähiger sein.
Wenn ja . Kann man diese Motoren einfach auswechseln oder muss man was beachten? Umbau ohne löten?
Ich habe sie gerade heute bekommen und ratz-fatz eingebaut. Die passen 100%tig in den Rahmen und wenn Du die CCW-Ausführung nimmst, braucht Du nicht löten.
Die CW-Ausführung dreht verkehrt herum, kann man aber am Stecker umlöten.
ABER: Du must das Ritzel vom alten Motor abziehen und auf den neuen draufdrücken. Aber auch das geht ganz einfach: Mit nem Miniseitenschneider vorsichtig drunterhebeln, dann löst sich ds Ritzel vom alten Motor.
Dann das Ritzel auf den Tisch legen, Motor vorsichtig ein kleines Stück draufdrücken, und den Rest mit einer Wasserpumpenzange oder in einem Schraubstock erledigen - fertig.
Der erste Probeflug lief recht vielversprechend, entwas längere Flugzeit und auch etwas mehr "Dampf".
Lieferung hat bei mri ne Woche gedauert.
Gruß Thomas
thomas1962 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1962 für den nützlichen Beitrag:
Joh (07.08.2018)
Alt 07.08.2018, 16:22   #72
thomas1962
Danke erhalten: 2
Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigen
Ich kann nicht nachvollziehen warum man unbedingt an diesem kleinen Ding festhält und dann noch Umbaumaßnahmen vornehmen möchte wenn man für 214 € was anständiges bekommt
Auch wenn der 230 hier ja eigentlich nicht das Thema ist.....
Als alter Modelflughase gebe ich ich Dir erst Mal völlig Recht, dennoch hier mal meine Bewegründe für die "Mini´s" - egal ob Heli oder Kopter.
Es gibt Tage da möchte ich einfach mal zwischendurch n büschen Fliegen...ohne gleich zum Modellflugplatz oder zur nächsten Wiese machen zu müssen. Und mit dem 230ger sind 700m² Garten für "richtiges" Fliegen a bisserl arg wenig.
Für den Nano CP-S ist unser Garten aber schon ne richtig große "Wiese"
Und bei Schietwetter oder Wind (Wohne in Schleswig Holstein) gehts halt drinnen weiter. Und das ist selbst mit meinem 130 S schon grenzwertig....
Außerdem passieren auch "Alten Hasen " mal Steuerfehler...und im Garten ist der CP-S geradezu unkaputtbar.
Also von daher haben die "Zwerge" schon ihre Berechtigung.
Gruß Thomas
Alt 07.08.2018, 17:07   #73
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 216
Flugort: Vogelsbergkreis
Gruß Thomas
Hast du Hauptmotor und heckmotorr in ccw genommen ?
Alt 13.08.2018, 22:21   #74
Joh
Danke erhalten: 216
Ausrufezeichen [Nano CPX/CPS] AW: Problem/ Frage zum Nano cps
nur meine Meinung, kauf dir eine dx6, 8 oder 9 einen blade 230s V2 und du bist auf dem richtigen Wege und vergiss dieses kleine Spielzeug Dinge
Nochmal ne Frage zur Funke. Bzw. ein paar Fragen die mir das Internet nicht beantworten kann.
Also prinzipiell gibt es die dx8 bei eBay Kleinanzeigen für weniger Geld als die dx6.
( nicht dx6i oder dx6e diese sind billiger)
Das verstehe ich nicht Wirklich, die dx8 ist ja neu ca. 100 Euro teurer.
Dann lese ich immer mal was von Empfängern. Brauch ich für den Nano cps noch einen extra Empfänger ? Oder kann ich die Funke direkt mit dem cps benutzen.
Für was werden diese Empfänger überhaupt benötigt ?
Über Hilfe bin ich sehr dankbar
Alt 13.08.2018, 22:37   #75
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.901
Flugort: Tönisvorst
Empfänger ist beim Nano fest verbaut. Du brauchst nur den Sender. Eine gebrauchte Funke bei Ebay-Kleinanzeigen zu kaufen, würde ich mir reichlich überlegen.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 14.08.2018, 08:13   #76
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 804
Flugort: Luftraum um FFB
Der Empfänger nimmt die Steuersignale von der FS auf und verteilt diese an die entsprechenden Bausteine, z.B. die Servos und den Regler.
Und was den Kauf einer gebrauchten FS als Neuling betrifft, hat mein Vorredner recht.
Alt 17.08.2018, 12:45   #77
Joh
Danke erhalten: 216
wiedermal ein Problem wo ich nicht weiter weiss...
Habe jetzt die DX6 bekommen und mir die entsprechende Datei in die Funke eingespielt. Hat auch alles soweit geklappt. Binden hat auch geklappt.
Nun wollte ich in den Anfänger Modus.
Es gibt 3 Modi: Normal, wo sich nur die Taumelscheibe nach oben und unten bewegt und dann Flugmodus 1 und 2.
Bei beiden Modi fängt der heli in Neutralstellung des linken sticks auf einer Konstanten Drehzahl hochzudrehen. Ich hab keine Ahnung wie ich das mache, das der Motor langsam hochdreht und was davon der Stabi MOdus ist weiss ich auch nicht. Ich bin grade etwas überfordert...Bitte um Hilfe
Beim Flugmodus 1 dreht der MOtor überhaupt nicht habe ich festgestellt. Da geht wenn ich den linken Stick von unten nach oben bewege die Taumelscheibe erst ein kleines STück runter und dann wieder hoch. Mehr passiert da nicht.
Beim MOdus 2 dreht der MOtor in einer konstanten Drehzahl, was ja vermutlich der 3D Modus ist.
Geändert von Joh (17.08.2018 um 12:53 Uhr)
Alt 17.08.2018, 13:49   #78
michaelczaja
Danke erhalten: 458
Flugort: Duisburg
in so einem fall kontolliert man erst mal die gas kurve. hast du auch wirklich richtig gebunden?
1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
3. Schließen Sie den Akku an das 3 – 1 Kontrollboard an. Das 3 – in 1 Kontrollboard blinkt
nach 5 Sekunden.
4. Drücken Sie den Bind Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
5. Lassen Sie den Trainer Schalter los nach 2–3 Sekunden.
6. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten Sie weiterhin den
Seitenruderknüppel ganz nach rechts gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
8. Trennen Sie den Flugakku und schalten den Sender aus.
HINWEIS: Der Regler wird sich nicht armieren, wenn der Gaskanal nicht in die unterste
Stellung gebracht wird und der Stunt Mode Schalter nicht in die Position 0 geschaltet ist.
So stehr es geschrieben, so sollte man es tun ;-)
Michael
Geändert von michaelczaja (17.08.2018 um 13:56 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaelczaja für den nützlichen Beitrag:
Joh (17.08.2018)
Alt 17.08.2018, 20:02   #79
michaelczaja
Danke erhalten: 458
Flugort: Duisburg
du meinst der modus mit kindergas?
ich wette du hast falsch gebunden, da machen die so komische sachen!
Michael
Joh (17.08.2018)
Alt 17.08.2018, 21:35   #80
Joh
Danke erhalten: 216
Ihr habt recht. Ich habe den Stick nicht nach rechts gehalten.
Wann braucht man eigentlich nen separaten Empfänger und wann nicht?
Welche Werte muss man ändern damit der Heli nicht so sehr sensibel auf Steuerbefehle reagiert.
[Nano CPX/CPS] Nano cpX oder Nano cpS? - Kaufempfehlung?! freakystylez Blade 27 30.08.2016 13:36
Einsteigerfrage Nano CPS Chromium Fliegen für Einsteiger 12 14.05.2016 20:57
[Nano CPX/CPS] Nano CPS - Einstellungen DX6i Little Wing Blade 2 14.03.2016 17:45
Problem mit Nano CPS Little Wing Minicopter 3 29.02.2016 13:57
Landeplätze Nano Cps frank1704 Bilder und Videos 5 24.02.2016 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
