RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 30.05.2018, 10:45   #1
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 336
Flugort: Vorarlberg, Österreich
Standard [Goblin 700] Black Thunder T Setup
Hallo zusammen!
Ich überlege mir derzeit, einen Black Thunder T anzuschaffen.
Geplantes Setup:
710er Blätter (alternativ 690er wenn auf Grund des Reglers notwendig)
ESC: Kontronik Jivo Pro 120A - da vorhanden
Motor: noch offen: Scorpion 4525-520KV Ultimate, Kontronik Pyro 750-56L oder auch XNova.
Servos: BlS 471, BLS 274 - vorhanden
Lipos: 4400mAh 12S SLS - vorhanden
Die magischen 5kg sind mir egal, da Österreich. Sollten aber wohl unterschritten werden. Meint ihr der Jive Pro 120 reicht aus bei 710er Blättern?
Geflogen wird großräumiger Kunstflug - kein Smack. Geplante Drehzahl so um die 1900.
_____________________________
Diabolo L 800+, T-Rex 700X, Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (450), Devil 420
Thoemse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2018, 13:43   #2
b-bird
Danke erhalten: 289
Flugort: FFB
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder T Setup
Für großräumigen Kunstflug im T-Line würde ich sagen reicht der Jive auf alle Fälle. Im normalen Black Thunder fliege ich einen gewickelten 800MX am Kosmik - wenn ich mal richtig smacke bei 2200 dann hab ich Stromspitzen von 180-190A aber im Kunstflug komm ich seltenst über 120A. Dabei ist mein Setup durch Kosmik und 5000mAh Lipos auch noch deutlich schwerer.
b-bird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu b-bird für den nützlichen Beitrag:
Thoemse (30.05.2018)
Alt 30.05.2018, 15:12   #3
Blaichi
Danke erhalten: 1.017
Flugort: Nordschwarzwald
Ich hab mal bei Kontronik angefragt ob ich nen Pyro 750/56 an 12S in nem 600er an nem 120er JivePro betreiben kann. Aussage war, dass der JivePro für den 750 nicht geeignet ist und ich unbedingt nen 160er/200er Kosmik nehmen soll.
Heisst natürlich nicht, dass es nicht trotzdem funktioniert...
Blaichi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2018, 15:48   #4
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 383
Flugort: Kreis Esslingen
Vielleicht kannst du noch einen HeliJive 120A kaufen, manche Händler haben noch einen, oder auf dem Gebrauchtmarkt.
Mit Version v13 funktionieren bei mir Pyro 750-45 und Pyro 800-48, natürlich nur im Rahmen der 120A (kein Hardcore 3D).
Der kleine Jive-Kühlkörper reicht dabei aus.
Einen Pyro 750-56 würde ich auf keinen Fall dran hängen, da kamen schon größere Regler an die Grenze.
Sorry, habe gerade gesehen, dass der Jive Pro 120 schon vorhanden ist.
T-Rex, Logo, TDF, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (30.05.2018 um 15:53 Uhr)
diabolotin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2018, 15:54   #5
Dreher
Benutzerbild von Dreher
Danke erhalten: 35
Habe in meinem Black Thunder T-line an einem 750 pyro 2 130 sckorpion tribunus gegrillt.
Jetzt ist ein 160 kosmik drin und alles ist prima.
G. 570,G. Black Thunder T-Line,Protos 700X,T -Rex700X,VBC, VBCT
Dreher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2018, 16:49   #6
b-bird
Danke erhalten: 289
Flugort: FFB
Stimmt, am Pyro 750-56 würd ich auch extrem Vorsichtig sein. Der Scorpion oder ein XNova in der Größe sollten aber gehen.
Alt 30.05.2018, 19:37   #7
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 116
Flugort: Däniken
Ich möchte mir meinen ersten Goblin zulegen.
Ich schwanke noch zwischen dem normalen Black Thunder 700 und dem Black Thunder Sport.
Lohnt sich der Mehrpreis oder genügt der Sport.
Ich fliege normalen Rundflug und möchte Richtung F3C gehen.
Danke
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2018, 20:04   #8
diabolotin
Danke erhalten: 383
Der Black Thunder 700 T-Line (Vollcarbon) hilft beim unter 5kg zu kommen. Sonst ist der Sport sicher gleichwertig.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu diabolotin für den nützlichen Beitrag:
Airwolf1 (31.05.2018), markus1967 (30.05.2018), Polten Sepp (30.05.2018)
Alt 11.07.2018, 19:29   #9
lutzius
Benutzerbild von lutzius
Danke erhalten: 2
Flugort: Freiburg
hi Zusammen,
schließe mich hier mit meiner Frage an:
Habe mir letztes Jahr den 690T zugelegt und Diesen wegen der 5 Kg Grenze wie unten beschrieben ausgerüstet. Nun hätte ich das Setup gerne eine spur knackiger, fliege aber schon mit 2100 U u. 5000 mAh. Leichtere Akkus kommen nicht in Frage.
Lese immer wieder von Kosmik 200 in Kombi mit Pyro 800 - 48....
Würde sich der finanzielle Aufwand spürbar lohnen?
Bitte um Eure realistische Einschätzung. Besten Dank im Voraus.
LG lutz
SAB BT 690T Scorpion 4225 Jive Pro120HV vStabi NEO, Spektrum DX9 TM1000 JLog S32
lutzius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.07.2018, 20:16   #10
Heli87
Danke erhalten: 692
Ein Kosmik lohnt sich immer, ist einfach ein geiler Regler.
Anstatt Pyro 800, würde ich eher einen Pyro 750 Competition nehmen.
Ist 30 Gramm leichter und hat die selbe Leistung.
Wenn es knackiger sein soll, würden aber auch schon andere Rotorblätter helfen. z.B. Rapid oder VTX.
Gruß Torsten
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (11.07.2018), lutzius (12.07.2018)
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 700] Black Thunder T 710 Cbstsch SAB 131 24.02.2019 09:23
[Goblin allg.] Black Thunder T-Line - Setup für <5KG GoblinFan SAB 15 17.02.2019 10:14
[Goblin allg.] Goblin 650 Black Thunder Setup *wt98* SAB 48 07.11.2017 08:31
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
Powered by vBulletin®
