Alt 25.05.2018, 09:18   #2111
HeliSal
Benutzerbild von HeliSal
Danke erhalten: 50
Flugort: Harpolingen/Bad Säckingen
Standard [Goblin 570] AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Gleich noch eine Frage zu den Hauben-Verschlüsse, da ich dran bin, mein G570 Sport fertig zu machen.
Da sind ja nun Schraubverschlüsse dran:
Die Positionierung scheint mir zwar etwas besser als früher hier gezeigt, da die Biegung der Haube nicht so ungünstig ist.
Trotzdem sind da keinerlei Gummis zum Schutz der Haube dran.
Ist das ein Problem?
War hat da schon Erfahrung damit?
Salvatore
Dateityp: jpg PHOTO_20180525_080100.jpg (533,9 KB, 287x aufgerufen)
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive #Helimakefun
HeliSal ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.05.2018, 10:05   #2112
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Zitat von HeliSal Beitrag anzeigen
Ich habe meine zwei Satelliten hinten, ganz unten auf beiden Seiten angeklebt:
Das hat sich schon bei meinem G700 bewährt.
Das ist aber suboptimal!
Wie du hier siehst, ist die linke Antenne die "aktive"!
Somit ist der Satellit auf der linken Chassisplatte von der gegenüberliegenden Seite abgeschirmt durch das Carbon!
die zwei aktiven Antennen sollten zudem 90° gegeneinander versetzt platziert werden!
Alt 25.05.2018, 10:30   #2113
HeliSal
Danke erhalten: 50
Ich setze ein Brain ein.
Keine Ahnung ob da ein Satellit aktiv ist und einer nicht.
Bei Sport ist das Chassis nicht aus Karbon, da sollte das kein Problem sein.
Guter Punkt mit den 90°.
Das werde ich ändern. Danke für den Hinweis.
Alt 25.05.2018, 16:01   #2114
Haraldle
Danke erhalten: 113
Salvatore
Wundert mich. Eigentlich sollten da solche Haubengummis dabei sein:
SAB Goblin 360 / 500 Hauben Gummis (5 Stück) # HA021-S | Live-Hobby.de
Alt 25.05.2018, 16:14   #2115
Ello Propello
Danke erhalten: 665
Flugort: MFC Klostermoor
In der Anleitung zum Goblin 570 Sport sind die Haubengummis aufgeführt !
Gruß Norbert
Alt 25.05.2018, 21:31   #2116
HeliSal
Danke erhalten: 50
Gruß Norbert
Oh, ja.
In der Anleitung steht dass diese Teile in der Tüte Nr. 9 drin sind.
Bei mir waren diese in der Tüte C, zusammen mit dem Blatthalter, drin.
Da ich die Blätter bisher noch nicht montiert habe, konnte ich diese nicht finden ...
Toll.
Der Fehler steht auch in der Download Version der Anleitung drin.
Werde versuchen das bei SAB zu melden.
Grüsse
Salvatore
Alt 07.06.2018, 23:26   #2117
Uwe W
Danke erhalten: 11
baue mir gerade einen Goblin 570, keinen Sport, auf.
Mir geht es um den Einbau des Mono Boom.
In der Anleitung steht den Mono Bomm zwischen die Seitenteile einschieben und mit den Nylonschrauben anziehen, bis ein Spalt zwischen Mono Boom und Aluauflage von 0,75 mm bleibt, dann die seitlichen Schrauben fest ziehen.
Bedeutet das die Nylonschrauben dann so bleiben, das der Spalt bleibt?
Das die Nylonschrauben fixiert, am Ende, werden ist klar?
Helft mir mal auf die Sprünge?
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, Kyosho Caliber 30, MX 16 Hott
Uwe W ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.06.2018, 00:29   #2118
Blaichi
Danke erhalten: 1.015
Flugort: Nordschwarzwald
Gefühlvoll mit dem beiliegenden Werkzeug anziehen, da muss man keine Wissenschaft draus machen....
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blaichi für den nützlichen Beitrag:
Haraldle (08.06.2018)
Alt 08.06.2018, 01:17   #2119
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 970
Die abgeschrägten seitlichen Flächen liegen direkt aneinander auf, der Spalt ist nur oben, am waagrechten Teil, wo die Nylonschraubn sind.
Alt 27.06.2018, 19:01   #2120
Diablol
Benutzerbild von Diablol
Danke erhalten: 1.888
Flugort: Aalen & Iffezheim
Kann mir jmd stabile Servoarme empfehlen?
Zurück zu: SAB
[Goblin 500] Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks helibilly SAB 988 14.02.2019 14:50
[Goblin 500] Tipps & Tricks für den Goblin 500 danielgonzalez SAB 80 08.12.2018 18:47
[Goblin allg.] "Tipps & Tricks" rund um den Goblin ahlborn SAB 65 12.07.2016 22:27
Tipps und Tricks zum Aufbau eines Logo 550SE Benny77 Mikado 9 04.08.2015 23:47
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
