Alt 19.06.2018, 22:57   #3601
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.184
Flugort: Hamburg
Standard [Goblin 380] AW: Goblin 380
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Hast du die Box zum einstellen?
Es ist der V3, die Box habe ich nicht...noch nicht.
Zitat von Mr H Beitrag anzeigen
welchen Wert hast Du bei Abschaltspannung eingestellt??
Die steht auf "mittel", also 3,15 V/Zelle. Mich wundert nur, dass er ganz abregelt. Bzw. das weiß ich nicht, da ich kurz vor dem Aufsetzen den Motor ausgeschaltet habe. Er drehte noch, aber zum fliegen hätte es nicht mehr gereicht.
Alt 19.06.2018, 23:18   #3602
Mr H
Danke erhalten: 6
Flugort: Norderstedt
Hallo Ulli,
die Box kannst Du gerne von mir haben,im sanft Modus
regelt er auf 50% runter aber ob er das bei 3,15 Volt schafft??
Ich würde auf 3,5 Volt gehen,dann hast Du etwas Luft
Heiko
Mr H ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr H für den nützlichen Beitrag:
Ulli600 (20.06.2018)
Alt 20.06.2018, 07:36   #3603
Ulli600
Flugort: Hamburg
Hallo Ulli,
Heiko
Danke, genau das wollte ich wissen! Er bricht ja nur unter Belastung kurz ein. Mit 50% Regleröffnung sollte er noch fliegbar sein. Aber du hast Recht, die Spannung ist schon niedrig, ich werde sie höher stellen.
Wo in Norderstedt fliegst du?
Alt 20.06.2018, 09:46   #3604
Nerd
Benutzerbild von Nerd
Danke erhalten: 41
habe die Abschaltspannung auf Aus gestellt. Über die Telemetrie bekomme ich die Warnung wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird. Dann wird gelandet.
Grundsätzlich ist es mir lieber der Akku ist kaputt, wie das Modell. Nur weil der Regler meint er müsste runterregeln.
Grüße Michael
Alt 20.06.2018, 11:02   #3605
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 324
Flugort: Zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Bretten
Ich hab beim HW100 V3 die Abschaltspannung auch auf Aus gestellt. Ganz ehrlich? Mir ist doch lieber das der Akku geschrottet wird als das der Heli im Dreck liegt...
Telemetrie hab ich über den UI Sensor von Mikado.
MfG Tobias
Multisaft ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.06.2018, 19:07   #3606
Ulli600
Flugort: Hamburg
Mit Telemetrie braucht man das natürlich nicht. Ich fliege ohne diesen Luxus und Helis und Lipos haben bisher noch jedes Abregeln unbeschadet überstanden.
Das liegt natürlich auch immer am Flugstil. Beim gemütlichem Rundflug würde ich auch nicht aufs Abregeln warten, beim Zappeln schadet ein kurzer Spannungseinbruch aber nicht. Oder man hat halt Telemetrie...
Alt 23.06.2018, 13:18   #3607
Cadeyrn
Danke erhalten: 43
Flugort: Aachen
Hey liebe Goblin Freunde,
ich spiele momentan mit dem Gedanken mir einen Goblin 380 zuzulegen, hatte aber ne jahrelange Heliabstinenz. Da ich mich eher als "Soft 3D" Flieger in der Lernphase einschätzen würde, möchte ich bzgl. der Komponenten vorerst noch etwas aufs Portmonee achten und dann später upgraden. Ich würde mich freuen ein kurzes Feedback eurerseits bzgl. meines geplanten Setups zu bekommen. Ich habe mich schon größtenteils durch diesen Thread gewühlt, aber weiterhin die Sorge, dass ich in der Teils schnellebigen RC Heliwelt noch auf veraltete Komponenten setze.
Anbei mein geplantes Setup:
TS-Servos: TGY 306G HV
Heck-Servo: TGY 505BL HV
Regler: Hobbywing Platin 100A V3 (Überdimensioniert, aber laut Thread gut für den Schwerpunkt)
Motor: XNOVA Goblin 380 Edition 2820-890KV
FBL: AR7200BX (aus meinem alten 450er)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Sollte das Thema hier deplatziert sein, lasst es mich wissen, dann ziehe ich das raus in nen extra Thread.
Beste Grüße
Rico
Cadeyrn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Cadeyrn für den nützlichen Beitrag:
Ulli600 (13.02.2019)
Alt 23.06.2018, 15:03   #3608
Nerd
Danke erhalten: 41
Auch wenn ich die Servos nicht kenne. Mit dem Setup solltest du ne Menge Spaß haben
Vieleicht noch der Tareq Motor, Grüße Michael
Meiner hat jetzt auch etwas über 500 Flüge
Alt 24.06.2018, 01:24   #3609
delloop
Danke erhalten: 4
Die Servos fliege ich selbst im 380. Passen recht gut zum Heli. Natürlich unschlagbar günstig.
Nach meiner Erfahrung sind die Xnova etwas stromhungriger als z.B. Scorpion.
Habs aber nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen gemessen.
Grüsse Frank
delloop ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2018, 22:25   #3610
Cadeyrn
Danke erhalten: 43
Flugort: Aachen
Danke für euer Feedback! Es sind nun die TGY 306g auf der TS geworden, aber fürs Heck dann doch ein KTS MS565. Deutlich schneller als das TGY 505. Witzig das mit dem XNova und Scorpion. Habs bereits einmal exakt andersrum gehört. Bei mir ists nun nen Scorpion HK 3020 1000kv, aber auch nur, weil ich nen G380 neuwertig gebraucht mit dem Motor beiliegend sehr gündtig geschossen hab. Ich berichte euch wie der Erstflug läuft!
LG Rico
Zurück zu: SAB
Goblin 380 bronti Newsforum 110 24.08.2014 20:06
Wer kennt jemand der einen 5035-380 wickeln will? nebuchadnezza Elektro 5 10.05.2014 01:35
CARSON Tyrann 380 burger Sonstige Helis 5 11.10.2012 23:44
Turnigy HV-380 an TS für 600er? Ronny81 Kreisel und Servos 6 10.11.2010 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
