Alt 11.02.2018, 20:50   #71
René
Danke erhalten: 3
Flugort: Waldenburg
Standard [Goblin 380] AW: Goblin 380 KSE; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
Da kann ich diese sehr empfehlen.
Dateityp: jpg 20180211_194549.jpg (752,3 KB, 103x aufgerufen)
René ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.02.2018, 18:02   #72
René
Danke erhalten: 3
Flugort: Waldenburg
Hallo Piloten,
weiß einer wozu die hinteren Gewinde in der Hauptgetriebeplatte im Bereich der FBL-Platte sind.
Ich meine die am Ende der Platte nicht die von den der Heckriemenrollen.
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüsse R
Alt 17.02.2018, 18:58   #73
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.184
Flugort: Hamburg
Zitat von René Beitrag anzeigen
Hallo Piloten,
Beste Grüsse R
Evtl zur Fixierung in der CNC?
Alt 18.02.2018, 11:39   #74
René
Danke erhalten: 3
Flugort: Waldenburg
Hmm... Könnte sein...
Ich dachte das es eventuell noch eine Empfängerplatte zum einschreiben gibt.
Dank Dir!!!
Alt 14.05.2018, 13:29   #75
René
Danke erhalten: 3
Flugort: Waldenburg
Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
Ja hat es aber gegenüber vorher hat es null Änderung !
So nun mal wieder was neues vom KSE warum jetzt erst ich bin derzeit mit einen anderen Goblin Prototyp Projekt beschäftigt daher komm ich nur selten zum Bauen des KSE aber es hat sich einiges getan !
Hier habe ich die Servos eingebaut und test weise FBL und Motor.
Dann ging die Kabelverlegung los.
Jetzt war das Heck dran.
Bei dem Lynx Goblin 380 Präzisions Heckanlenksystem - Silber # LX1633 konnte ich nur die schiebehülse nutzen da der winkel zum anlenken spannung auf die heckwelle brachte und nicht sauber lief !
Alle teile passen bis jetzt tadellos !
schöner Heli und sicher ein guter, sauberer Aufbau. Diese langen Kabel zerstören aber etwas die Eleganz des Helis. Weniger ist manchmal mehr...
Beste Grüße
Dateityp: jpg 20180514_105118.jpg (349,6 KB, 58x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu René für den nützlichen Beitrag:
HMTF (14.05.2018)
Alt 14.05.2018, 15:23   #76
HMTF
Danke erhalten: 88
Wow,
konsequentes Kabelkürzen.
Sehr sauberes Verlegungsbild.
Ich traue mich bis dato nicht die Servokabel so weit einzukürzen.
mfg
Alt 14.05.2018, 16:08   #77
Ulli600
Flugort: Hamburg
...und Edelstahlschrauben?
Alt 15.05.2018, 00:56   #78
René
Danke erhalten: 3
Flugort: Waldenburg
Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
Wow,
mfg
ja das mit den Kabeln ist immer so eine Sache..., ich wollt's mal ganz übersichtlich haben und ich glaube das ist mir gelungen.
Keine Angst mit der Kabelkürzung, dass Ergebnis zählt
Alt 15.05.2018, 00:58   #79
René
Danke erhalten: 3
Flugort: Waldenburg
ja da hat Du Recht
Alt 25.08.2018, 19:49   #80
Ulli600
Flugort: Hamburg
Mein Kleiner machte seit einigen Flügen ein rhythmisches Geräusch, dessen Ursache ich endlich gefunden habe. Alle drei Schrauben an der Blattanlenkung waren losen, eine auch schon ein Stück herausgewandert. Vielleicht sollte man besser gelegentlich auf festen Sitz achten oder gleich mit 638 einkleben.
Zurück zu: SAB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
