Alt 22.06.2018, 10:33   #121
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.487
Flugort: MFG Tangstedt
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder T 710
Also ich fliege in meinem 700er BT die C Dämpfer plus eine 0,1er Scheibe extra ohne Probleme von 1520rpm bis 2150rpm
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
Alt 22.06.2018, 12:03   #122
b-bird
Danke erhalten: 261
Flugort: FFB
Ich hab die ganz harten im Black-Thunder mit Rapid 690 - unter 1700 fängt er ganz leicht an zu wobbeln. Fliege 1700 - 1900 - 2100 ansonsten ohne Probleme damit.
Alt 23.06.2018, 17:19   #123
Danke erhalten: 490
Da mich die Sache interessierte habe ich mir mal die beiden Kits kommen lassen.
1x Dämpferset H0426-S
1x harte O-Ringe HA038-S
Dann habe ich die Dämpfer exakt vermessen.
Der einzige Unterschied in den Delrin "Dämpfern" besteht im Außendurchmesser:
A: 16,8mm
B: 16,9mm
C: 17,0mm
Bei C hat man dann quasi einen ungedämpften Kopf, weil was will sich da noch bewegen, wenn die Buchse den selben Durchmesser hat, wie die Bohrung im Kopf.
Oder welchen Durchmesser hat die Bohrung genau im Zentralstück?
Welche Buchse man hat ist im übrigen sehr einfach heraus zu finden, da sie Beschriftet sind.
Ich könnte mir vorstellen, das die harten O-Ringe mit Dämpfer A gut funktionieren.
Dateityp: jpg K1600_DSCN3074.JPG (231,3 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_DSCN3075.JPG (186,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg K1600_DSCN3076.JPG (149,0 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Heli87 (23.06.2018 um 17:26 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
Cbstsch (27.06.2018), Ello Propello (23.06.2018), seppv8 (23.06.2018), sommerzeit (23.06.2018), Tazman (23.06.2018)
Alt 27.06.2018, 09:44   #124
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 236
Flugort: Aschaffenburg
...das ist Typisch SAB ! Ich hatte beim Comet eine Verbindung in der Anleitung,
da stand Loctite 243 für die Schraube, und Loctite 648 für das Gewinde/Mutter.
Ergibt denn 891 -superfest-
Alt 27.06.2018, 09:51   #125
Cbstsch
Danke erhalten: 236
Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
Tippfehler! Hab im BT650 von C auf B gewechselt und überlege nun wie schon geschrieben ob ich jetzt als 700er T-Line wieder auf C wechseln sollte oder eben nicht.
Nachdem ich jetzt nochmal in der Anleitung des T-Line gelesen habe bin ich etwas stutzig geworden weil hier ebenfalls die B Dämpfer abgebildet sind.
Mein frage ist ob ich durch einen Wechsel von B auf C das Flugverhalten nochmals verbessern kann oder nicht z.B. weniger Bewegung bei Stopps - im Grunde bin ich zufrieden, aber wenn es einen Vorteil bringt würde ich wechseln.
Daher meine Frage was Ihr für Dämpfung verbaut habt, Standard scheint wohl B zu sein und welche Erfahrungen es beim T-Line hier gibt.
Bei mir waren die C verbaut. Hatte aber wobbeln im unteren Drehzahlbereich. Also so bei 1500. Das so meine Start und Landedrehzahl. Habe dann auf die B gewechselt und seitdem ist ist es ok. Aber egal welche man nun fliegt, ärgerlich ist es trotzdem, dass man immer ein Set kaufen muss von dem man 2/3 nicht nutzt.
Alt 30.06.2018, 12:58   #126
tc1975
Hat eigentlich jemand die 690er Tareq im Einsatz und kann etwas zu Gewicht und Eigenarten sagen? Danke
SAB T-LINE TAREQ GOLD Edition Carbon Hauptrotorbltter - WORLD-OF-HELI
benko (30.06.2018)
Alt 08.07.2018, 13:43   #127
Pyrdacor
Benutzerbild von Pyrdacor
Danke erhalten: 59
Flugort: Kreis Ludwigsburg
Hi zusammen,
gibt´s für den BT T710 eigentlich noch ne Taumelscheibenlehre?
Die H0707-S scheint ausverkauft.
Fand ich bisher immer sehr praktisch die Dinger.
Claudio
Pyrdacor ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.07.2018, 13:47   #128
Danke erhalten: 490
Nein, die ist schon seit 2 Jahren im Zulauf.
Denke das wird nix mehr.
Gibt aber welche von Lynx die auch passen.
Pyrdacor (08.07.2018)
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 15:04
Regler für Gobelin Black Thunder T-Line 710 Cbstsch Elektro 17 29.05.2017 23:44
Thunder Tiger 710 FBL Main Blades Undangerous_3D Helis Allgemein 0 26.04.2013 22:12
CY Radix 710 FBL vs SB Matt Black Fibo Helis Allgemein 23 11.11.2011 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
