Alt 29.11.2017, 16:29   #41
seppv8
Danke erhalten: 62
Flugort: MFC Frankenburg a.H.
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder T 710
Genau so ist es wie buell47 schreibt.
Das gelbe ist vom Competition, das rote vom BT.
Dateityp: jpg HPIM2902.JPG (63,8 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM2903.JPG (69,5 KB, 87x aufgerufen)
seppv8 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu seppv8 für den nützlichen Beitrag:
buell47 (29.11.2017)
Alt 29.11.2017, 16:30   #42
Danke erhalten: 558
Ihr könnt eure Kisten ja zusammen hämmern wie ihr wollt.
Ich bin gelernter Feinwerkmechanikermeister und mache es so genau wie möglich.
Bei mir knackt aber auch kein Heck, ist schwergängig oder hat Spiel.
Den Riemenspanner mit der starken Feder bündig mit dem Chassis ist doch Wahnsinn.
Ich mache einen Akku in den Heli, halte den Heli hochkant am Boom fest und ziehe die Schrauben an.
Den Boom dückt es zur Not zusammen, aber die Abstandhalter am Heckrotorgehäuse sollten alle die gleiche Breite haben, sonst können die Lager garnicht sauber fluchten.
Geändert von Heli87 (29.11.2017 um 16:33 Uhr)
Alt 29.11.2017, 16:39   #43
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.443
Macht ja auch Spaß wenn man das nötige Equipment hat, so ist das ja nicht.
Wollte nur sagen, das ein abdrehen nicht Ideal und auch keine Kluge Lösung ist, denn dann muss ich mir nach jedem Crash auch noch ein neues Riemenrad kaufen und das ganze Spiel geht von vorne los. Anderer Boom = anderes Maß.
Korrekt, hab ich ja auch schon selbst des öfteren hier erwähnt.
Das möchte ich aber anzweifeln, das die Finne und die Aluplatte den Boom auf das Maß zusammendrücken oder Strecken mit der Brücke oben und den 2 Spacern am Ende.
Dazu müßte unten auch eine Brücke oder Spacer sein, aber so kratzt das dem Boom mal rein gar nicht meiner Meinung nach.
Nimm einfach mal das Heckgehäuse einzeln ohne Boom in die Hand und guck dir an wie leicht du das dort am Boom zusammen- und auseinanderbiegen kannst
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Geändert von buell47 (29.11.2017 um 16:42 Uhr)
Alt 29.11.2017, 16:46   #44
Danke erhalten: 558
Bei mir war es so, das der Boom trotz abgedrehter Riemenrolle immer noch zu schmal war.
Den habe ich eher in der Mitte auseinander gezogen als zusammen gedrückt.
Alt 29.11.2017, 20:49   #45
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Hab die Riemenspannung jetzt zum Test verringert, Vibrationspegel ist geblieben.
Nehme ich den Heckriemen ab sind quasi keine Vibrationen mehr vorhanden.
In der VBar ohne Blätter bei 1680upm mit angetriebenem Heck ca. 100, ohne Heck sind es noch 10.
In der VStabi Software sind die Werte seltsamer weiße nur halb so hoch...
Leider habe ich keinen Vergleich ob das "normal" ist oder nicht, falls also jemand ein Neo verbaut hat und mir einen Wert zum vergleichen geben könnte wäre toll.
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.11.2017, 21:28   #46
benko
Danke erhalten: 3.304
100 ist in Ordnung. Bei der VibAnalyse ist die Graphik rechts interessant und falls es da hohe Peaks auftreten, bei welcher Frequenz? Manchmal ist es die Unwucht der Heckblätter - mit etwas Tape kannst du sie wuchten und mit Vibanalyse das Ergebnis prüfen und evtl. das Tape verschieben. Allerdings wenn die Peaks nicht hoch sind, würde ich es einfach ignorieren.
Wenn der Heli gut fliegt, macht VibAnalyse überhaupt keinen Sinn, da macht man sich nur wahnsinnig.
Alt 29.11.2017, 21:39   #47
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 306
Flugort: Kreis Esslingen
Bei uns im Verein haben wir zwei T-Line 710.
An beiden laufen die Original Heckblätter nicht optimal.
Der eine hat gewuchtet mit Tesa,
und ich habe gewechselt auf Rotortech 115 (und Heckriemenrad 25Z).
Rotortech 115 ist noch leiser.
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
Alt 29.11.2017, 22:14   #48
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Danke erstmal.
Meine Heckfinne vibriert halt etwas und am Boom spüre ich auch ein wenig "kribbeln", fliegen tut er eigentlich nicht schlecht. Angefangen hat das ganze eigentlich weil das Heck aufgrund Verschmutzung schwergängig war und "kratzte", deshalb hab ich zerlegt und angefangen "zu spielen"
Zitat von benko Beitrag anzeigen
...da macht man sich nur wahnsinnig.
da hast du "leider" recht, da ich als Wildflieger alleine unterwegs bin ist es nur manchmal nicht so einfach zu erkennen was ok ist und was nicht mehr...
Sehe rechts keine Werte, oder meinst du den Wert des "Fadenkreuz", bei mir im Bild an der Stelle glaube ich 48.
Meine genannten Werte sind komplett ohne Blätter.
100 ist in Ordnung.
ist der Wert auch ohne Blätter?
Hier mal ein Bild, das dunkel grüne ist bei 1680 das hellgrüne bei 1900upm, ohne Heck- und Hauptblätter.
Im Schwebeflug habe ich zwischen 550 und 700 in der VBar als aktueller Wert, ich meine da war ich aber schon mal bei 350. Seit dem zerlegen und teils neu aufbau war ich aber noch nicht drausen.
Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
Bei uns im Verein haben wir zwei T-Line 710. An beiden laufen die Original Heckblätter nicht optimal.
Bin zuerst die orignialen geflogen, dann wurden mir die 116er Xblades empflohlen, auf die bin ich dann auch umgestiegen.
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Alt 29.11.2017, 23:09   #49
benko
Im Screenshot die gelbe Linie - alles drunter ist zu vernachlässigen. Die Linie ist auf VBC auch sichtbar, oder? Ich habe es mit VBC noch nicht gemacht. So lange die grünen Peaks drunter bleiben, einfach fliegen.
Alt 30.11.2017, 12:05   #50
Tazman
Danke erhalten: 75
Flugort: Franken
Ja ist sie.
Im schweben bin ich da auch weit drunter.
Aber bei Flugfiguren (Anfänger 3D) denke ich gibt es gelegentlich auch mal Peaks darüber, dann stehen auch vereinzelt einträge im log mit gefährlichen vibs. Kommt immer darauf an was und wie ich geflogen bin.
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 15:04
Regler für Gobelin Black Thunder T-Line 710 Cbstsch Elektro 17 29.05.2017 23:44
Thunder Tiger 710 FBL Main Blades Undangerous_3D Helis Allgemein 0 26.04.2013 22:12
CY Radix 710 FBL vs SB Matt Black Fibo Helis Allgemein 23 11.11.2011 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
