Alt 10.06.2018, 06:29   #301
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Standard [Goblin 700] AW: Black Thunder Sport 700
Moin...mittlerweile hab ich knapp 70 Flüge auf "Der Gerät", geht absolut top.
Allerdings habe ich einen Punkt, eventl kennt das jemand und kann Rat geben:
Bei den letzten Flügen hatte ich beim Auslaufen immer ein Klackern. Hab darauf hin sämtliche Lager geprüft, nix. Dann dachte ich, es ist der Freilauf....und dann hab ich den Fehler gefunden:
Beim Ritzel in der 2ten Stufe ist eine Schaftschraube M3x18 verbaut, welche mit einer Stoppmutter gesichert ist. Diese Schraube hat es mir abgeschert.
Die Schraube konnte grad so rausgezogen werden....zum Glück hab ich das auf der Werkbank gemerkt.
Kennt das Problem wer? Was wurde beim Zusammenbau falsch gemacht?
Eine Ursache könnte sein, das ich die Schraube nicht fest genug angezogen habe und bei Lastwechsel sich die Schraube durch die Bewegung des Ritzel auf der Welle mit der Zeit abgeschert hat. Scheint zumindest kein generelles Problem zu sein, da ich null Themen dazu gefunden habe.
Sidewinder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2018, 07:11   #302
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Bin hier im Forum doch fündig geworden....
Alt 10.06.2018, 10:29   #303
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.443
Vermutlich mein Beitrag?
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Alt 10.06.2018, 10:41   #304
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 383
Flugort: Kreis Esslingen
Möchtest du uns verraten was du gefunden hast?
Alt 10.06.2018, 11:03   #305
Homer
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Kreis Karlsruhe
[Goblin 700] G700C - Schraube Ritzel Primärwelle im Flug verloren? - RC-Heli Community
Sidewinder (10.06.2018)
Alt 10.06.2018, 11:08   #306
Danke erhalten: 692
Ich denke man muss die Schraube recht fest anziehen.
Das Ritzel ist an der Stelle ja geschlitzt.
So würde aus einer Formschlüssigen Verbindung eine Kraftschlüssige.
Alt 10.06.2018, 13:56   #307
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Richtig, bin erst in der zweiten Suchrunde fündig geworden.
Homer war so nett...
Ich bin der Meinung, die Schraube war vernünftig verbaut. Interessant ist, das mir die Schraube im zweiten oder dritten Gewinde abgeschert ist, heisst, der Schaft reicht nicht bis über beide Scherebenen (war das fachlich jetzt korrekt? xD)...der Schaft geht nicht komplett über die beiden Verbindungen, dass meine ich damit. Auch in Schraubenkopfnähe sieht man deutliche Spuren. Das Ritzel muss sich einfach massiv bewegt haben.
Alt 25.08.2018, 16:31   #308
Rotor1974
Benutzerbild von Rotor1974
Danke erhalten: 61
Flugort: Wolfschlugen
ich hab da mal eine Frage zum Gewicht der reinen Mechanik.
Welche Mechanik ist leichter, Goblin 700 Competition oder Black Thunder 700 Sport.
Beim Sport wurden ja Carbon Teile durch Gfk/Kunststoff ersetzt, da müsste der 700 Sport ja schwerer sein, oder?
Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
Rotor1974 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.08.2018, 16:43   #309
diabolotin
Danke erhalten: 383
Dafür sind die Seitenteil- und Hauben- Größe vom Goblin 630 (wieder Ur-Goblin Größe).
Alt 25.08.2018, 16:57   #310
Rotor1974
Danke erhalten: 61
Ok, das Gewicht vom Sport liegt ja bei ca. 2650gr.
Das Gewicht vom 700er Competition kann ich aber nirgends finden, nur mit Komponenten?
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Black Thunder T 710 Cbstsch SAB 131 24.02.2019 09:23
SAB Black Thunder 700 rasterfarian SAB 288 04.07.2018 20:12
[Goblin 700] Black Thunder 700 Roxxter SAB 7 22.07.2017 23:33
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
[Goblin allg.] Goblin 650/700 Black Thunder - Aufbau und Erfahrungen tc1975 SAB 9 12.09.2016 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
