Alt 16.06.2018, 23:48   #11
Goblin570
Danke erhalten: 36
Standard [Urukay] AW: Goblin Urukay World Competition Edition
Und gibt es schon ein lieferdatum für den neuen urukay ? Ich warte jetzt schon wochen und monate und nichts passiert :-(
Goblin570 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.06.2018, 12:50   #12
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 282
Flugort: Kreis Esslingen
einfach den aktuelle kaufen, Urukay Carbon Ennio Graber. Da ist die Heckfinne noch ein extra Teil und kann bei Bedarf getauscht werden. Meine ist mich schon zweimal beim Transport leicht hängen geblieben und dabei gerissen (sehr wenig Carbon verbaut).
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
Alt 30.09.2018, 21:58   #13
666yeti666
Danke erhalten: 9
ich fliege seit letztem jahr F3C mit einer Urukay V1 (HF3C kopf und erhohter landegestell).
Kann jemand sagen was der vorteil des neuen zentralstuck H1049 (mit 3 dampfer pro seite) ist ?
Ich habe vergebens contact gesucht mit Ennio Graber via facebook aber er antwortet leider nicht.
Heute verwende ich das "alte" zentralstuck mit die am weichsten dampfer (60 shore, schwarz). Die ruhe beim hooverfiguren sind verbessert worden (~1475rpm) und ohne vibrationen. Lediglich ist das verhalten am ende des dynamischen figuren anders geworden, es "beisst" etwas.
Ich frage mich jetzt das das neue zentralstuck hier vielleicht der bessere compromis ist von hoover und dynamisch, weil die dampfer wahrscheinlich progressiv funktionieren. Die heutige dampfer sind cylindrisch von form und fullen das zentralstuck komplett, die wirkung ist anders.
Kann jemand aus erfahrung die unterschied beim fliegen geben ?
vielen dank !
mfg
Sebastien
Holland
ps. ich habe bemerkt das es sehr wenig uber F3C technik und einstellungen zu finden ist, naturlich ist das weniger beliebt und ist die gruppe klein. Lediglich habe ich die eindruck das mann weniger offen ist wie beim F3N wettbewerb ... ?
Compass field rep./Lynx field rep./Compass7HV/OXY3/OXY2/Goblin Urukay/Gaui X7 formula
Geändert von 666yeti666 (30.09.2018 um 22:03 Uhr)
666yeti666 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.09.2018, 22:57   #14
rc-team
Danke erhalten: 134
was fliegst du denn jetzt genau?
2 Blatt oder Dreiblatt
Der Urukay V1 hat keinen HF3c Kopf.
Wenn du eine Carbon Version hast, passt die rote Dämpfung ganz gut.
1475 U/min ist zu viel zum Schweben. schau mal dass du auf 1320-1380 kommst.
Angaben beziehen sich auf 2 Blatt.
welche Blätter hast du drauf? Typ und Länge?
kannst vieleicht mal ein Bild vom Heli machen.
rc-team ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.10.2018, 10:07   #15
666yeti666
Danke erhalten: 9
Wie oben genannt ein Urukay V1 mit (nachgerustet zweiblatt) HF3C kopf.
Kopfdrehzahl habe ich vorher auch niedriger gehabt aber die erfahrung das wird "schwammig" bei wind wonach ich das erhoht habe.
Blatter sind Switch F3C 713mm.
Aber noch immer neugierig nach das neue zentralstuck ...
Sebastien
Alt 01.10.2018, 10:21   #16
rc-team
Danke erhalten: 134
bei 710 Blätter kann man etwas mehr Drehzahl wählen.
Ich fliege mit 730 iger Blätter, da kann ich mit der Drehzahl weiter runter.
Geht aber auch mit 710 er Blätter.
Den Unterschied zum neuen Kopf kann ich noch nicht sagen. Er liegt noch ungebaut im Karton.
Wärend der Saison ändere ich kein grundlegendes Setup. Jetzt im Winter wird gebaut und experimentiert.
Alt 01.10.2018, 10:26   #17
666yeti666
Danke erhalten: 9
aha ok. Verwendest du die 730 von SAB ?
wurde schon sein wenn du deine ergebnisse hier teilt.
mfg
Seb
Alt 30.11.2018, 13:55   #18
markus1967
Benutzerbild von markus1967
Danke erhalten: 115
Flugort: Däniken
Hallo zusammen
Ich bin mir am überlegen, mir einen Goblin Urukay zuzulegen.
Was ist der Unterschied zwischen dem Goblin Urukay in Blau mit Zweiblatt und dem
Goblin Urukay Carbon Ennio Graber
Nur das Carbon, oder andere Teile an der Mechanik?
Der Preisunterschied ist doch relativ gross.
PS: Ich bin ein F3C-Anfänger
markus1967 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.11.2018, 14:09   #19
rc-team
Danke erhalten: 134
wenn du den SG753 meinst, da kann ich nur von abraten.
Du schreibst, F3C Anfänger.
Der Blaue hat eine sehr schlechte Sichtbarkeit und Lageerkennung.
Des Weiteren hängt bei dem alten Modell das Heck und der Heli steht beim Schweben schräg in der Luft.
Mit den Blättern die da dabei sind wirst du wahrscheinlich nicht glücklich.
wenn du erstmal testen willst, reicht auch ein Goblin 700 Thunder Sport.
Wenns ein Urukay sein soll, muss es nicht die Karbon Version sein, da reicht auch ein Competition. Der ist nur leider nicht billiger.
Der Urukay ist schon ein geiler Heli. Der verzeiht auch mal was
Ich rate zur Ennio oder WC Version.
Folgender Benutzer sagt Danke zu rc-team für den nützlichen Beitrag:
markus1967 (30.11.2018)
Alt 30.11.2018, 14:18   #20
markus1967
Danke erhalten: 115
Flugort: Däniken
Hallo rc-team
Danke für deinen Typ.
Beim blauen würde mir vor allen die Farbe gefallen.
Einen 700er Tunder Sport habe ich schon in meinem Hangar.
Dann werde ich wohl mit diesem versuchen, für mich das F3C zu testen.
Zurück zu: SAB
[Urukay] Goblin urukay competition f3c Ingremm SAB 20 22.12.2016 15:26
Urukay Competition Carbon danson Newsforum 7 30.09.2016 18:34
[Urukay] Urukay Competition wohl an 10/2015 lieferbar BladeMaster SAB 0 17.09.2015 10:37
SAB Urukay Competition Rapti Newsforum 33 15.09.2015 00:53
3D MASTERS - THE World 3D Competition seijoscha Veranstaltungen 31 28.07.2009 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
