Alt 14.06.2018, 22:56   #1
David Kreipner
Benutzerbild von David Kreipner
Danke erhalten: 346
Flugort: 64807 Dieburg
Standard [Goblin 700] Goblin 700 vibriert nach Steuerung der TS
ich habe ein kleines Problem, da ich leider auch relativ unerfahren bin, wollte ich hier mal fragen, wie ihr vorgehen würdet.
Ich habe mir einen gebrauchten Goblin 700 gekauft. Diesen fliege ich mit 12S 5000mAh und einem GR18 als FBL. Ich habe das Problem, dass wenn ich die Taumelscheibe steuere, der Heli anfängt zu vibrieren, Man sieht es leider auf dem Video nicht gut, aber kurz nach dem deutlichen Steuern der TS, vibriert das ganze Landegestell, etc ... er fängt sich dann wieder, aber solabd ich wieder die Taumelscheibe steuere, vibrierts wieder.
Ich habe mit einem Freund schon an der Empfindlichkeit, der Drehrate und P gedreht. Minimal besser, aber noch gaaaaz weit weg von akzeptabel.
es ist mein erster Elektroheli in der Größe,
wir sind gerade etwas ratlos, an welcher Stelle wir drehen könnten, um eine Besserung zu erziehen. Am Heli selbst läuft alles leicht.
Welche Info braucht ihr noch?
Gruß David
Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
David Kreipner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.06.2018, 00:10   #2
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.405
Standard [Goblin 700] AW: Goblin 700 vibriert nach Steuerung der TS
Bedenke, dass jede zyklische Steuereingabe in sich eine Vibration ist, da die Blätter anfangen zu schlagen und sowas ähnliches wie eine Sinuskurve beschreiben, was sich über die Dämpfung per Vibration auf den Rest vom Heli überträgt.
Von daher sehe ich hier spontan nichts wirklich auffälliges, zumindest im Video wäre nichts kritisches zu erkennen. Ich würde sagen flieg einfach.
Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 690 SX - LOGO 550 SX - Protos 380 Evo - Oblivion V2 - OXY2
David Kreipner (15.06.2018)
Alt 15.06.2018, 06:40   #3
David Kreipner
Danke erhalten: 346
ja leider total ärgerlich, dass man es nicht sieht im Video, aber nach TS-Steuerung vibriert, naja ich sag mal eher oszilliert unten das ganze Landegestell bestimmt 1cm. Das ist definitiv so nicht fliegbar.
Ich versuche heute eventuell nochmal ein Video zu machen, wo man es sieht. Wundert mich selbst, aufm Platz sah das heftig aus und hab ja auch Freunde dabei gehabt, dies auch gesehen haben. Ich guck mal, ob ich es deutlicher hinbekomme
Alt 15.06.2018, 07:04   #4
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 400
Flugort: Im FSC Neulingen
Erhöhe oder reduzier einfach mal die Drehzahl um 100 rpm. Vielleicht hast du zufälligerweise den Rand eine Resonanzfrequenz erwischt die sich nach Richtungsänderung aufschwingt.
MfG Tobias
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Albert (15.06.2018), David Kreipner (15.06.2018)
Alt 15.06.2018, 07:44   #5
Albert
Danke erhalten: 5.521
Flugort: MFC Hochstadt
Also ich sehe die hochfrequente Schwingung an den Kufen schon.
Drehzahländerung wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ansonsten Blätter lockerer machen, Kopfdämpfung weicher.
Hast du den Kopf angeschaut? Damit meine ich die Lager in den Blatthaltern. Vielleicht ist da eines kaputt oder was falsch montiert
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.06.2018, 07:48   #6
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 5.069
Flugort: Köln
nimm mal den D Anteil runter auf 10-15.
Der erzeugt recht hochfrequente Schwingungen.
VG
Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.06.2018, 07:49   #7
miro911
Benutzerbild von miro911
Danke erhalten: 570
Flugort: Krefeld und Umgebung
Hi !
Blätter mal wiegen und wuchten. Weiterhin würde ich mal eine "krumme" Blattlagerwelle oder Hauptrotorwelle vermuten. Ist der Heli als absturtzfrei verkauft worden ?
Diabolo S HV Setup Scorpion 4540 Custom Edition
Diabolo 600 Custom XNova 4030
miro911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu miro911 für den nützlichen Beitrag:
BelugaPM (15.06.2018), David Kreipner (15.06.2018)
Alt 15.06.2018, 08:17   #8
David Kreipner
Danke erhalten: 346
danke für eure Antworten. Ich versuche mal zu Allem was zu sagen.
Das ist schon passiert. Wie gesagt, ich bin Anfänger bei so großen Elektrohelis und habe deswegen nur ganz sanfte Einstellungen. Also Regleröffnung RPM1 auf 55% und RPM2 auf 60% ... wollte mich erstmal rantasten. Auf beiden Drehzahlen tritt das auf. OK, ich könnte mit der 2. mal nen ganzes Stück höher gehen, wobei ich die Drehzahl (hab leider noch nicht gemessen) ganz angenehm finde.
Danke Albert. OK, das habe ich nicht nicht gemacht. Blattspurlauf und Anhören tut sich alles ganz gut, aber ja, vielleicht doch mal Kopf zerlegen und kontrollieren. Das werde ich tun, wenn ichs so nicht in den Griff bekomme.
VG
Timo
Hey Timo. Danke für deine Antwort. OK, das werde ich mal testen und berichten.
Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
Hi !
OK, da werde ich, wie auch von Albert empfohlen, mal alles checken müssen, wenn das mit Timos Tipp nicht einbe positive Veränderung bringt. Ja, der Heli wurde als 20 Flüge und absturzfrei verkauft. Sieht auch so aus. Also insgesamt hat der Heli einen guten Eindruck gemacht. Lediglich ein Rollservo musste ersetzt werden. Das ging sehr schwer, da war was im Getriebe net in Ordnung.
Alt 15.06.2018, 08:18   #9
benko
Danke erhalten: 3.306
Man sieht es schon sehr gut in dem Video, wenn man näher ranzoomt. Ist heftig, so kann man nicht fliegen.
Welcher Kopf ist verbaut? Das Heckrohr erinnert an die ersten Giblins mit DFC, die neigen mehr zu solcher Vibrationen, mit 100-200 RPM mehr oder weniger ist es aber weg. Bei DFC kannst du den Wobbeln-Bereich nicht ändern, weil die harte Dämpfung Pflicht ist. Bei HOS Köpf kannst du es mit weicherer Dämpfung variieren, das wobbeln sogar komplett verhindern.
Wenn andere Drehzahl nicht hilft, ist vermutlich die Blattlagerwelle krumm, Lager hin oder falsch rum eingebaut, oder die Blätter nicht gleich. Ich empfehle den Kopf zerlegen und alles überprüfen und neu fetten.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu benko für den nützlichen Beitrag:
David Kreipner (15.06.2018), Wizard (15.06.2018)
Alt 15.06.2018, 08:18   #10
Multisaft
Danke erhalten: 400
Hi !
Das glaube ich weniger, sonst würde er ja immer eiern und nicht nur bei Richtungsänderungen.
MfG Tobias
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: SAB
[Goblin 700] Goblin 700 Competition wippt über Nick nach. catkiller6 SAB 13 28.03.2016 11:19
Goblin 700 nach 10 Monaten Alex97 Bilder und Videos 48 02.10.2014 22:47
[Goblin 700] Goblin 700 , Qualität der Lager. Behemoth SAB 16 08.11.2013 19:15
Quietschender Motorriemen nach Flug Goblin 700 JPJonny66 SAB 10 15.10.2013 20:29
Mein flug nach 10 Monaten mit den Goblin 700 Gooni11 Bilder und Videos 6 08.07.2013 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
