Alt 11.12.2015, 23:07   #21
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.727
Flugort: Saarland
Standard AW: Baubericht Bell 412 2,3m Vario
Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
Weil eigentlich hält die ja nix oder ???
Doch, da sitzt die Heckrotoraufnahme drauf, mit Endfest 300 verklebt.
Hier musst du noch darauf achten das die Heckrotoraufnahme optimal ausgerichtet ist, hierdurch entsteht ein kleiner "Keil". Ich habe das dann auch so verklebt, andere machen sich eine Unterlage die Keilförmig ist.
Die CFK-Platte ist mit der Heckrotoraufnahme verklebt, diese sitzt dann im "kleinen" Heckrohr (auch verklebt) als eine Einheit.
Da ist nachher alles demontierbar.
Dateityp: jpg IMG_0531.jpg (74,0 KB, 430x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0532.jpg (76,4 KB, 432x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0533.jpg (82,4 KB, 424x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0535.jpg (85,5 KB, 412x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Geändert von Genesis (11.12.2015 um 23:11 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (12.12.2015)
Alt 12.12.2015, 00:11   #22
gunni77er
Benutzerbild von gunni77er
Danke erhalten: 346
Flugort: MFG Kirberg (Verein)
War schon mit dem Dremel dran.
Nur das Alurohr passt nicht durch die CFK Platte. Hast du die auch schleifen müssen ?
Dateityp: jpg IMG_1674.JPG (1,01 MB, 285x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1675.JPG (1,05 MB, 293x aufgerufen)
Grüße aus dem Einrich
gunni77er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu gunni77er für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.12.2015, 00:33   #23
helipower59
Benutzerbild von helipower59
Danke erhalten: 1.602
Da hast du aber keine besonders gute Stelle zum aufschneiden gewählt. Hoffentlich stützt sich der GFK Spant der das Heckrohr hält noch sicher im Rumpf ab.Besser wäre die Lösung von Detlef gewesen.
Gruss, Michael
Alt 12.12.2015, 00:40   #24
Genesis
Flugort: Saarland
Ja habe ich, schleifen ist bei diesem Bausatz oberstes Gebot.
Gruß, Detlef
Alt 12.12.2015, 08:38   #25
arnair
Benutzerbild von arnair
Danke erhalten: 201
Hallo Gunni
Schönes Projekt, was Du da am Bauen bist. Das Heck war auch bei meiner Bell eine kleine Knacknuss. Schau mal hier, wie meine Lösung aussieht:
Bell-212_1
Gruss, Werner
Arn-Air, Modellhelikopter
arnair ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu arnair für den nützlichen Beitrag:
gunni77er (12.12.2015)
Alt 12.12.2015, 10:51   #26
gunni77er
Danke erhalten: 346
Hallo Werner,
Ja deine Seite kenn ich und du bist "schuldig" (im positiven sinne) das ich mir die Bell gekauft habe
Hallo Helipower,
Ja hatte ich auch im Kopf aber im Ausschnitt unten kommt ne stütze eingeharzt rein.
helipower59 (12.12.2015)
Alt 12.12.2015, 12:25   #27
Genesis
Flugort: Saarland
Hallo Gunni,
das Adaptieren des Heckauslegers an den Rumpf ist alles andere als "schön".
Gegen die Angaben in der Bauanleitung muss der Adapter, welcher in den Heckausleger geklebt wird, nicht bündig eingeklebt werden, da sonst der Heckausleger nicht bis an den Vorderrumpf herangezogen werden kann. Bei mir musste ich eine "Lücke" von ca. 12mm lassen.
Ansonsten funktioniert es mit der großen Überwurfmutter sehr gut.
Dateityp: jpg IMG_0583.jpg (134,2 KB, 495x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Alt 12.12.2015, 12:33   #28
gunni77er
Danke erhalten: 346
Danke Dir für den Tipp.
War auch schon am Puzzeln weil die Anleitung ist mir da nicht sehr eindeutig.
Wie hast du denn das Gegenstück eingeklebt ?
Heck soll de montierbar bleiben wegen Lagerung und Transport.
Ins Auto würde ich die Bell noch zur Not in einem Stück rein bekommen aber leichter wäre es in zwei Teile.
Alt 12.12.2015, 12:44   #29
gunni77er
Danke erhalten: 346
Hab es mal angehalten also Platz hätte ich dann auch bei bündigen Einbau
Dateityp: jpg IMG_1678.JPG (468,3 KB, 421x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1677.JPG (358,0 KB, 362x aufgerufen)
Alt 12.12.2015, 12:58   #30
Genesis
Flugort: Saarland
Dieser Abstand kommt dann ca. raus. Somit sitzt das Adapterstück ja die ca. 10-12mm im Heckausleger.
Stülpe jetzt mal den Heckausleger über den Adapter, nun sollte der Heckausleger am Vorderteil abschließen.
UHU-Endfest 300.
Gruß, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
