Alt 18.02.2020, 16:16   #41
F.Pock
Benutzerbild von F.Pock
Danke erhalten: 974
Standard AW: Lama in 1:4
Hallo Martin
Ich habe zwei Brenner
Einen kleinen für Kleinteile und eine Garnitur mit Mischgas und O2 da ist der Brennerkopf aber fast schon zu groß
Lot nehme ich Fontargen A314, das ist ein Silberlot mit 55% Silberanteil und niedrig schmelzend
Dateityp: jpg 8A18C683-A4E9-44C6-BBAB-EBE0898DF8B9.jpg (1,08 MB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7B4E2745-0F1F-47F3-8503-977E25B0FFD8.jpg (1,14 MB, 132x aufgerufen)
Gruß Frank
F.Pock ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu F.Pock für den nützlichen Beitrag:
Bernd Pöting (23.02.2020), der_dreamdancer (18.02.2020), Flusitom (19.02.2020), Geri1 (19.02.2020), Grisu_Spittal (19.02.2020), heliroland 66 (18.02.2020), MADTank (21.02.2020), MWi (18.02.2020), Rolf01 (18.02.2020)
Alt 19.02.2020, 18:39   #42
F.Pock
Danke erhalten: 974
ein etwas größeres Problem war die richtige Ausrichtung und Fixierung der Heckwelle beim löten des Mittellagers und der Aufnahme des Heckrotors. Ich habe erst versucht das mit einem 8mm Alustab auszurichten das hat sich aber beim löten verzogen. Also nochmal abtrennen und das ganze von vorne. Ich habe dann mit einem 12mm CFK Rohr ausgerichtet. Für den Heckflansch und das Mittellager habe ich zum ausrichten Buchsen / Ringe gedreht.
Liest sich simpel hat mich aber ganz schön Nerven gekostet.
Dateityp: jpg DSC00227.jpg (1,95 MB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00267.jpg (1,84 MB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00268.jpg (1,92 MB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00309.jpg (1,92 MB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00310.jpg (1,87 MB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00311.jpg (1,96 MB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00332.jpg (1,77 MB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00230.jpg (1,71 MB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00232.jpg (1,81 MB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00233.jpg (1,82 MB, 62x aufgerufen)
Gruß Frank
Christian Gans (24.02.2020), der_dreamdancer (19.02.2020), fcvikings (20.02.2020), Flusitom (19.02.2020), Geri1 (26.02.2020), Grisu_Spittal (20.02.2020), MADTank (21.02.2020), MWi (19.02.2020), Skyflyer59 (20.02.2020)
Alt 19.02.2020, 18:41   #43
F.Pock
Danke erhalten: 974
Bilder Teil 2
Dateityp: jpg DSC00264.jpg (1,81 MB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00266.jpg (1,92 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00233.jpg (1,82 MB, 45x aufgerufen)
Gruß Frank
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu F.Pock für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (19.02.2020), Flusitom (19.02.2020), Geri1 (26.02.2020), Grisu_Spittal (20.02.2020), MADTank (21.02.2020), MWi (19.02.2020), Skyflyer59 (20.02.2020)
Alt 19.02.2020, 18:53   #44
F.Pock
Danke erhalten: 974
Die Heckantriebswelle läuft jetzt mit einem Winkel von 0,5grad zur Mechanik. Das gleichen die Kupplungen locker aus. An der Mechanik ist eine Mädler Kupplung verbaut an der Welle auf dem Heckausleger sind Vario Klauenkupplungen
Dateityp: jpg DSC00332.jpg (1,77 MB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00363.jpg (1,92 MB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00333.jpg (1,38 MB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00334.jpg (1,77 MB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00335.jpg (1,93 MB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00214.jpg (1,28 MB, 68x aufgerufen)
Gruß Frank
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu F.Pock für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (22.02.2020), der_dreamdancer (19.02.2020), fcvikings (20.02.2020), Flusitom (19.02.2020), Geri1 (26.02.2020), Grisu_Spittal (20.02.2020), MADTank (21.02.2020), MWi (19.02.2020), rocket-tom (20.02.2020), Rolf01 (19.02.2020), Skyflyer59 (20.02.2020), steveman (19.02.2020)
Alt 22.02.2020, 19:28   #45
F.Pock
Danke erhalten: 974
Machen wir mal weiter
Die Seitenplatten und untere hintere Untere Dreiecksblech werden ja verschraubt. Der Vario Rahmen hat ja bereits Halterungen dafür angelötet. Ich habe diese Halter aufgebohrt und M2,5 Einpreßmuttern eingepresst und dann noch verlötet. Selbiges für die Obere Kanzelbefestigung dort allerdings M3 . Die Kanzel wird später nach vorne abziehbar und wird dann oben mit den zwei M3 Schrauben gesichert
Dateityp: jpeg 9C8C8A27-6821-4742-A61B-217E5BCAC418.jpeg (522,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpeg AB47194F-610C-4D93-8377-53BCBA3C01F8.jpeg (530,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpeg ABB667C1-40A7-4C45-9E8F-4017FBA7FC8D.jpeg (519,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpeg BC09FD6D-0DF6-4209-8524-6462ABC38264.jpeg (479,3 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpeg F2F391EB-8246-4713-93B3-23E57947FE32.jpeg (493,1 KB, 48x aufgerufen)
Gruß Frank
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu F.Pock für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (22.02.2020), Flusitom (23.02.2020), Geri1 (26.02.2020), Grisu_Spittal (23.02.2020), MWi (22.02.2020)
Alt 22.02.2020, 19:48   #46
F.Pock
Danke erhalten: 974
Wieder eine etwas größere Geschichte war die Domabstrebung. Die Vario Variante mit platt gedrückten Rohren gefällt mir gar nicht. Also alles wieder selbst gebaut.
Ganz Original läßt sich das nicht machen dann bekommt man die Domplatte nicht mehr ausgebaut. Trotzdem wollte ich möglichst einen Originalen Look. ich denke das ist ganz gut gelungen Ich bin zumindest damit zufrieden.
Dateityp: jpeg 2775C306-3873-4A84-A138-87A9C2F53C06.jpeg (581,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpeg CD2E0270-7F7F-4C62-9836-FEEF047219C6.jpeg (540,4 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpeg E53C2887-0AF0-4A48-ACFF-E3D6E942762A.jpeg (521,9 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpeg F9AD7ED9-A71E-4DE0-A316-C3E7A85A0FBC.jpeg (539,4 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 36031872-7BDD-43D0-96C1-82B9D96D6339.jpeg (598,2 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 659A1E74-A4BE-4D6A-A553-D6DAE4043F70.jpeg (559,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpeg DAF68534-75C6-404D-B6BF-668FC6422C98.jpeg (539,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 1C855480-90CB-43FA-A2C9-C7EB310B0CB0.jpeg (651,3 KB, 82x aufgerufen)
Gruß Frank
Bernd Pöting (23.02.2020), bimbim328 (22.02.2020), Christian Gans (24.02.2020), Derfnam (22.02.2020), Flusitom (23.02.2020), Geri1 (26.02.2020), Grisu_Spittal (23.02.2020), MWi (22.02.2020), nofate20 (22.02.2020)
Alt 22.02.2020, 19:56   #47
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.265
Saubere Arbeit, vorallem die Hartlötungen bei unterschiedlich dimensionierten Teilen, meinen Respekt hast Du!
Alt 22.02.2020, 20:04   #48
F.Pock
Danke erhalten: 974
Vielen Dank
Ist nicht immer ganz einfach. Manche Lötungen muss ich etwas verputzen. Man muss auch aufpassen dass das Material nicht zu heiß wird
Gruß Frank
Alt 22.02.2020, 20:09   #49
F.Pock
Danke erhalten: 974
Ich möchte noch sagen das der Bericht nicht in Echtzeit ist. Ganz so Schnell baue ich nicht.
Begonnen mit dem Bau habe ich Mitte Januar , bin aber noch etwas weiter als auf den Bildern.
Gruß Frank
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu F.Pock für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (23.02.2020), heliroland 66 (22.02.2020)
Alt 23.02.2020, 11:05   #50
Derfnam
Darf man fragen was Dein beruflicher Hintergrund ist? Die Lagerböcke sehen mir ziemlich nach "Werkzeugmacher" aus...
Big Lama oder Lama V4 d_dorfer Fliegen für Einsteiger 3 25.04.2010 14:07
Lama: Von welchem Hersteller ist diese Lama? M_a_v_e_r_i_c_k Scale Forum 10 23.11.2009 19:59
lama und lama se, gibt's da unterschiede? chdeml Sonstige Helis 0 26.12.2007 17:14
Unterschied Jamara Lama 2 und esky Lama V3 ? Batman Sonstige Helis 1 23.01.2007 22:00
E-Lama oder Benzin-Lama zischin Helis Allgemein 3 29.06.2006 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
