Alt 09.10.2020, 18:17   #11
TimoHipp
Danke erhalten: 139
Standard AW: Bell 222
Es ist kein ESP das ist einer der ersten Rex 600. Die hatten die Alu Platten. Danach kam dann der 600er CF der hatte das Carbon platten. Und der ESP hat nur 2 Rotorwellenlager
Timo
Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
TimoHipp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2020, 18:39   #12
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 399
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Glückwunsch, schöne Bell
Meiner Meinung nach sollte der Regler ausreichend sein. Ist ja nur Scale
Der Heli wird als Paddel sicher einwandfrei fliegen sofern die Mechanik in Ordnung ist. Aus rein optischen Gründen würde ich persönlich aber auf FBL umbauen...
Grüße Michael
Jeti DS12, Bell 412 Canada, Bell 206 JetRanger, SAB Urukay, DHC-6 in Bau...
Alt 09.10.2020, 19:07   #13
Ducatisti
Danke erhalten: 43
Servus,
hab genau die selbe.
Ist wie bereits geschrieben eine vor ESP Mechanik.
In meiner ist eine ESP drinnen.
Hatte zu Anfang erhebliche Probleme beim Hoch- und runterlaufen.
Stütz den Rumpf gut an der Mechanik ab!
Bei Fragen kannst dich gerne melden, dann kann ich dir ein paar tips geben.
Regler reicht bei artgerechten Rundflug leicht aus. Bezüglich akkuwechsel hab ich meinen Domdeckel in der Mitte getrennt, vorne einen Schacht aus Carbon reingesetzt, Wechsel dauert nur ca. 3 Minuten wenn Mann sich viel Zeit lässt.
Gruß Markus
Dateityp: jpeg A86A30A3-D9E8-4602-A6D7-22CCEFD734D7.jpeg (208,5 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpeg CD03E6CE-D215-4291-9AB2-FF4AB0CA4BBF.jpeg (229,4 KB, 98x aufgerufen)
Ducatisti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2020, 20:02   #14
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 322
Flugort: Aschaffenburg
Eines nach dem anderen. Ich bau jetzt erst einmal den Empfänger um und stell die Mechanik ein. Dann kann ich ja noch einmal wegen einem FBL Kopf schauen oder erst einmal im Paddel Mode und beim nächsten Check Umbau auf FBL
Alt 09.10.2020, 23:51   #15
raptor-ea
Benutzerbild von raptor-ea
Danke erhalten: 255
Flugort: Renningen
Also fliegen mit Paddel ohne Stabi ist keine freude bei Wind.
Sobald mal ne Böe kommt, geht der hoch wie ein Fahrstuhl. Habe ich selbe mit nem Raptor 50V2 gehabt. Da flog ich ungern bis nie bei viel Wind.
Mit nem Stabi, was die Paddelstange unterstützt, wie zum Beispiel das BD-3SX war es schon besser, da das Stabi System viel geholfen hat.
Am Ende habe ich dann aber umgebaut auf FBL.
Beim T-Rex habe ich einefach Push-Pull rausgeworfen und direktanlenkung gemacht.
Geht super im Scaler.
Viel Spaß beim bauen und testen
Andreas
Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
raptor-ea ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2020, 08:13   #16
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 29
Flugort: Castrop-Rauxel
moin,
fliege den 600er airwolf. habe die frontscheibe mit magneten versehen und kann so die akkus von vorne aus dem rumpf nehmen. für ein cockpit ist eh kaum platz. ausserdem geht bei mir gute und sichere handhabung vor scale.
gruß
thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2020, 12:08   #17
Danke erhalten: 8.977
Ist das der Funkey-Rumpf? Die Akkus, (2x6S, etwa 2500mAh) kann man rechts und links der Mechanik platzieren, bis zum Vordersitz. So kann man sie von oben wechseln, und auch einen Innenausbau bis inklusiv Vordere Sitze realisieren. Die getönten Scheiben trüben die Freude daran, im wahrsten Sinne des Wortes.
Cbstsch (10.10.2020)
Alt 10.10.2020, 13:51   #18
Cbstsch
Danke erhalten: 322
Ja ist einer. Wo hast Du die Akkus platziert? Cockpit ist keines drin
Alt 10.10.2020, 13:53   #19
Cbstsch
Danke erhalten: 322
Ich will die Machanik jetzt erst mal als Paddel einfliegen um überhaupt ein Gespür zu bekommen. Ich muss allerdings erst noch eine Heckfinne bauen. Ist leider nicht dabei.
Alt 10.10.2020, 14:47   #20
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 280
Flugort: Queens, NY
Noch ne Anmerkung zur Mechanik:
Solltest Du doch auf FBL umbauen, so musst Du schauen, ob die Push-Pull-Anlenkung funktioniert. Normalerweise musst Du am Servo weiter innen anlenken und am Umlenkhebel außen bleiben. Nur würde die Anlenkung dann klemmen.
Ich habe die gleiche Mechanik in meiner AS350. Um auf FBL umzubauen, habe ich die Taumelscheibe direkt vom Servo aus angelenkt, ohne diese Umlenkhebel. Schau Dir das mal genau an - die Servos befinden sich dafuer an genau der richtigen Position. Beim Nick-Servo musst Du lediglich einen Hilfsrahmen verwenden, um den Servoarm in der Mitte zwischen den Seitemplatten zu plazieren. Aber auch das ist weniger kritisch, als die 3D-Fraktion uns gerne einreden moechte. Die Servoausschlaege sind bei einem Scaler zudem deutlich geringer.
Folgender Benutzer sagt Danke zu getsuyoubi für den nützlichen Beitrag:
Bell 222 Schnatti Bilder und Videos 7 31.12.2006 10:11
Bell-222 Schnatti Bilder und Videos 0 08.11.2006 20:22
Fahrwerk Bell 222 Herold Sonstige Helis 2 12.09.2006 20:44
Bell 222 für ECO Ralf P. Sonstige Helis 7 20.03.2003 17:20
Bell 222 (30) Hirobo 2 03.06.2002 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
