Alt 11.10.2020, 13:51   #31
Danke erhalten: 8.960
Standard AW: Bell 222
Die Bilder sind von Jet Tech Models.
Alt 11.10.2020, 16:20   #32
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.407
Flugort: Salzburg
Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
Also fliegen mit Paddel ohne Stabi ist keine freude bei Wind.
Sobald mal ne Böe kommt, geht der hoch wie ein Fahrstuhl. Habe ich selbe mit nem Raptor 50V2 gehabt. Da flog ich ungern bis nie bei viel Wind.
Also ich fliege noch immer gern Paddelhelis...und da ist ausser einem Heckgyro nix drinnen. Bei Wind gibt's da keine Probleme und keine Elektronik, die reinpfuschen kann. Für mich fliegen die Dinger einfach angenehmer.
Das Wegsteigen ist denk ich eher den halbsymmetrischen Blättern zuzuschreiben...dieses Verhalten kann ich symmetrischen Blättern nicht feststellen.
Chris
Alt 11.10.2020, 16:24   #33
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
Ich habe die gleiche Mechanik in meiner AS350. Um auf FBL umzubauen, habe ich die Taumelscheibe direkt vom Servo aus angelenkt, ohne diese Umlenkhebel. Schau Dir das mal genau an - die Servos befinden sich dafuer an genau der richtigen Position. Beim Nick-Servo musst Du lediglich einen Hilfsrahmen verwenden, um den Servoarm in der Mitte zwischen den Seitemplatten zu plazieren. Aber auch das ist weniger kritisch, als die 3D-Fraktion uns gerne einreden moechte. Die Servoausschlaege sind bei einem Scaler zudem deutlich geringer.
Ich hab 3 600er Scaler mit der alten 600er Mechanik....bei allen ist die Push-Pull Ablenkung noch drinnen. Bedient werden die 4 und 3 Blattköpfe von meinem HC3X Base...und das ohne Probleme.
Also es ist nicht zwingend notwendig die Anlenkung umzubauen um mit FBL zu fliegen.
Chris
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (12.10.2020), Saabfan (11.10.2020)
Alt 14.10.2020, 19:24   #34
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 322
Flugort: Aschaffenburg
So, ich habe die Mechanik jetzt fast soweit, dass ich mal einen Testflug machen könnte. Also nur Mechanik. Es fehlen mir allerdings die beiden Hechstreben. Meint Ihr, man kann damit trotzdem mal einen Testflg machen oder ist das zu heikel?
Alt 14.10.2020, 23:00   #35
Hab die Heckstreben an meinen Helis ausnahmslos immer abmontiert. Im Scale-Rundflug brauch ich die nicht.
Cbstsch (14.10.2020)
Alt 15.10.2020, 20:38   #36
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 295
Hallole,
Das ist wirklich eine der ersten Mechaniken.
Die PP Hebel kannst beim Einsatz mit dem FBL Kopf oder auch gleich....rauswerfen. Somit kannst du die TS direkt ablenken. War die einzige Mechanik wo das gegangen ist.
Anmerkung:
PP verstärkt dein Hebelweg um Faktor 2,1. Mit PP musst du bei deinem Servohebel mit FBL auf 10mm gehen. Dadurch entsteht zwischen PP und Servohebel ein Trapez welches je weiter der Weg wird beginnt zu Klemmen. Das geht auf die Belastung der Servos. Die Klemmen.
Die TS Servo und das NEO. Bitte schau mal darauf wie die sich verhalten. Einige digitalen HITec haben ein Frequenzproblem im Zusammenspiel mit der NEO. Schau mal darauf ob die immer wieder mal einen Zucker tun. Hab selber neulich drei Servo rausgeworfen. Und zwar hatte ich die Zucker auf andere Servos im Flächenmodell. Hab ewig gesucht und im VStabiforum dann die Antwort bekommen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
Cbstsch (15.10.2020)
Alt 15.10.2020, 23:26   #37
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 280
Flugort: Queens, NY
Anmerkung:
Exakt das ist das Problem. Beheben laesst sich das natuerlich, indem man einen einseitigen Servoarm verwendet. Das habe ich auch eine Weile gemacht, aber durch den sehr kurzen Servoarm und die Umlenkungen hatte ich eine Menge Spiel im System, sodass der Heli nie vernuenftig fliegen wollte. Die Direktanlenkung hat das dann behoben, und der Heli flog tausendmal besser.
Alt 15.10.2020, 23:40   #38
Cbstsch
Danke erhalten: 322
Also ehrlich gesagt, weiß ich im Moment nicht genau was ihr meint?
Alt 15.10.2020, 23:41   #39
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Hmmm....diese Probleme kann ich z.B. nicht bestätigen. Hab meine 600er schon viele Jahre im Einsatz und keiner macht mit PP irgendwelche Probleme.
Die fliegen mit 4 und 3 Blatt Köpfen tadellos. Servo bzw. Getriebe von Servos mußten auch noch nie getauscht werden.
Chris
Alt 16.10.2020, 11:53   #40
spacebaron
helispecials.de
Danke erhalten: 295
Mit welchem fbl fliegst du denn?
Meine Info zielt auf das, wenn das v Stabi als FBL System zum Einsatz kommen würde. Da ist das Problem dass wenn ich die 80% der Vstabi Parameter für die 8grad Zyklisch erreichen will die Werte bei 8* bei 40 oder 50% erreicht werden. Bzw. unter 40.
Bei der Verringerung des Servohebels auf 10mm beidseitig PP entsteht zum PP Hebel ein Trapez. Und dabei fängt die Hebelasch an zu Klemmen. Klar fliegt es, es sind aber Welten wenn die Parameter eingehalten werden.
Und an der vorgestellten Mechanik geht es die TS direkt anzulenken. Dann fliegst einfach besser.
Momentan nicht der Fall weil ja ohne FBL geflogen wird.
Bell 222 Schnatti Bilder und Videos 7 31.12.2006 10:11
Bell-222 Schnatti Bilder und Videos 0 08.11.2006 20:22
Fahrwerk Bell 222 Herold Sonstige Helis 2 12.09.2006 20:44
Bell 222 für ECO Ralf P. Sonstige Helis 7 20.03.2003 17:20
Bell 222 (30) Hirobo 2 03.06.2002 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
