Alt 16.10.2020, 11:43   #1
Heli-Pilot Mike
Benutzerbild von Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Flugort: MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
Standard Flexwelle 600 Rumpf
Hat schon mal jemand eine Flexwelle von micro-helis.de in ein 600 Rumpf zb Bell oder EC 145 mit höher gelegtem Heckrotor verbaut?. Zum Einsatz kommt eine TRex 600 Mechanik. Wo drauf muss man Achten!?. Vielleicht hat ja jemand Bilder vom Einbau. Hatte vorher ein Heckgetriebe und das hat nicht so funktioniert. Daher möchte Ich jetzt eine Flexwelle verbauen.
Gruß Mike
Hughes 500e(600)
Bell 212 UH1N(600)im Aufbau
Jeti Ds12 Carbon Grey Special Edition
Heli-Pilot Mike ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2020, 12:50   #2
HermannO
Danke erhalten: 2
Standard AW: Flexwelle 600 Rumpf
Flexible Wellen gibt es von der Fa. Suhner
Suhner: Biegsame Wellen oder auch bei
Suhner: Wellen
die machen wellen für beide Drehrichtungen und für Antriebe (nicht nur Tachowellen..)
schau mal nach, gibt auch eine Deutschland Vertretung...
HermannO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2020, 12:56   #3
Paramedic_LU
Benutzerbild von Paramedic_LU
Danke erhalten: 1.210
Flugort: Airfield: MFSV Schallodenbach / Home:Böhl
Meine TREX600 Mechanik hat Flexwelle, und bisher hab ich da keine Probleme. Der fliegt auch gut, und klingt auch echt nicht schlecht damit. Allerdings hab ich das Umbauset von MasterArtHelis.
Hier ist das Video vom damaligen Einfliegen.
Wichtig ist, dass etwas Spiel bleibt vom Ende was in das Heckrotorsteuergehäuse geht. Der Zapfen darf nicht press bis Endanschlag rein. Und man sollte sie nach einer gewissen Laufzeit tauschen.
Rechts/Links Drehrichtung ist wichtig. Keine Linksdreherwelle für Rechtsdreher und umgekehrt.
youtube Video
Dateityp: jpg IMG_2579.jpg (1,60 MB, 8x aufgerufen)
Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
Geändert von Paramedic_LU (16.10.2020 um 13:02 Uhr)
Paramedic_LU ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Paramedic_LU für den nützlichen Beitrag:
TheFox (16.10.2020)
Alt 16.10.2020, 13:05   #4
Danke erhalten: 8.977
Was hat daran nicht funktioniert? Ich hab die Original- Teile der Mechanik (Blade 550X/600X) verwendet, da diese Zahnräder, Lager, Wellen und Antriebswellen ja selbst im 3D Kunstflug problemlos funktionieren. Hat natürlich perfekt funktioniert.
Alt 16.10.2020, 13:57   #5
Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Das Getriebe bezieht sich auf den Heckrotor (45 Grad Winkelgetriebe). Die Kegelräder nutzen zu schnell ab und man muss andauernd neue Einbauen. Ausserdem muss man das Spiel der beiden Kegelräder dauernd nachstellen.
Hughes 500e(600)
Alt 16.10.2020, 14:18   #6
Paramedic_LU
Welche Teile und welchen Schmierstoff hattest da gehabt?
Alt 16.10.2020, 14:23   #7
Heli-Pilot Mike
Danke erhalten: 75
Das Getriebe wahr von scaleflying und als Schmierstoff verwende Ich Dry Fluid Gear Lube.
Hughes 500e(600)
Alt 16.10.2020, 14:28   #8
Paramedic_LU
Das dürfte nicht der idealste Schmierstoff für die Anwendung und Beanspruchung sein.
Ich denke mit einem besser gewählten Schmierstoff kannst die Lebensdauer bei weitem Verlängern. Der falsche Schmierstoff hingegen verkürzt die Lebenszeit.
Alt 16.10.2020, 14:41   #9
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.668
Ich habe heute mein neues Projekt bekommen. Werde auch auf die Teile von microhelis zurückgreifen und auf die Adapter für den 700er rex. Hab da volles Vertrauen und microhelis ist sehr kompetent und hilft bei meinen vielen fragen immer weiter.
Lg
TheFox (16.10.2020)
Alt 16.10.2020, 19:47   #10
Natürlich, ich habe das so verstanden, und auch so gemeint. Ich hab das Winkel-Umlenkgetriebe zur Höherlegung des Heckrotors mit den Original-Zahnrädern, Lagern und Wellen des Trainers gebaut.
https://m.youtube.com/watch?v=lXb2uilooe0
Abstand Rumpf-Dom // Blatthalter bei T-Rex 600 Align MD500E-Rumpf markus.g Scale Forum 4 13.12.2013 11:05
Flexwelle Bo 105 (600) Problem MB-Drums.de Scale Forum 18 13.03.2013 12:49
Flexwelle für den bo-Rumpf TripplexM1 Scale Forum 31 15.11.2012 11:15
Flexwelle Verlegung im Rumpf ?? Digi Scale Forum 2 01.02.2011 22:18
Flexwelle awhelisi Scale Forum 10 19.04.2009 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
