RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.03.2019, 10:50   #11
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 637
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Eigenbau Scalemechanik
die Riemenscheibe mit Freilauf ist ein Eigenbau. Habe ich mir machen lassen.
Es steckt der Freilauf vom Rex700 Pro drin.
Das Riemenrad ist 20mm hoch und somit passt der Freilauf von der Höhe her perfekt
in das Riemenrad rein. Hier hätte ich eventuell noch etwas mehr Material abtragen können
um Gewicht zu sparen. Mal schauen, eventuell lasse ich das noch machen.
Gruß Volle
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_3677.JPG (1,66 MB, 69x aufgerufen)
crazyvolle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
smartrobert (17.03.2019)
Alt Gestern, 11:22   #12
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 58
Flugort: SH
Standard AW: Eigenbau Scalemechanik
Zitat:
Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigen
Nach langem Überlegen habe ich mich dann für eine Übersetzung von 4:1 in der ersten und einzigen Getriebestufe entschieden.
Hallo Volle,
selber habe ich keine Erfahrungen mit Scalern in dieser Größe im 6s Betrieb, aber ich denke die ganze Zeit über die Untersetzung von 4:1 nach.
Bei den 700'ern liegt man eigentlich immer so im Bereich von +/- 10:1. Dieses vermutich nicht nur aus historischen Gründen, weil die damaligen 10 ccm Motoren die Untersetzung zur Kopfdrehzahl vorgaben.
Könnte durch Deine gewähle Untersetzung der Motor (durch hohen Strom) nicht überfordert werden? Dieses wegen des hohen Widerstandmomentes des Rotorkopfes beim Beschleunigen und den Lastenwechsel beispielsweise bei den zyklischen Ausschlägen?
Robert
smartrobert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 12:20   #13
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.219
Flugort: Hamburg
Zitat:
Das wollte ich auch erst schreiben. Aber sieh dir mal die KV von 260 an (und das an 6s). Die Scaler-Welt scheint eine andere zu sein
Ulli600 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
Harald 365 (Gestern), smartrobert (Gestern)
Alt Gestern, 12:47   #14
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 706
Flugort: MFG Wipshausen
Zitat:
Das ändert aber nichts am Drehmoment das der Motor aufbringen muss. Zwar kommt man mit einem Motor mit niedriger KV auf die gewünschte Kopfdrehzahl bei einer sinnvollen Regleröffnung, aber jede Drehzahländerung erzeugt auch eine entsprechend höhere Drehmomentbelastung. Es mag funktionieren, aber persönlich würde ich ein zweistufiges Getriebe mit einem Motor mit höherer KV vorziehen. Mit ein bisschen Geschick kann man die Getriebeauslegung auch fast so kompakt auslegen, wie ein einstufiges Getriebe. Aber warten wir mal die praktischen Erfahrungen ab.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Alt Gestern, 13:32   #15
crazyvolle
Danke erhalten: 637
ich werde es einfach mal probieren. Ich denke viele Dinge sind rein theoretisch.
Man muss einfach mal den Versuch starten und eigene Erfahrungen machen.
Wenn es Hard auf Hard kommt kann ich mir immer noch was zweistufiges bauen.
Das wäre nachträglich mit Sicherheit auch kein größeres Problem.
Ich werde natürlich berichten wenn es so weit ist.
Gruß Volle
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (Gestern), echo.zulu (Gestern), smartrobert (Gestern)
Alt Gestern, 14:23   #16
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.777
Flugort: MFC Neu-Ulm
Zitat:
Wie weiter vorn schon geschrieben -> 14 Poler = Drehmoment BL!
Und ich fliege den mit 5 S !..an einem Dreiblatt 700er mit normalen
symmetrischen Blättern
( allerdings umgewickelt 1x auf 430 KV und 1x auf 503 KV )
So langsam sollte Ihr es glauben, das sowas ohne Probleme geht
Gruß Harald
Harald 365 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Harald 365 für den nützlichen Beitrag:
TheFox (Gestern)
Alt Gestern, 15:44   #17
echo.zulu
Danke erhalten: 706
Hallo Harald.
Ich hab doch nicht geschrieben, dass es nicht geht, sondern lediglich, dass der Motor eben ein größeres Drehmoment aufbringen muss. Dass das zu höheren Stromspitzen führt dürfte klar sein. So gesehen ist ein System mit einem höher drehenden Motor und größerer Untersetzung drehzahlsteifer und meiner bescheidenen Meinung nach eben effizienter. Ich will niemandem ausreden selbst Versuche anzustellen, aber eine eigene Meinung werde ich doch wohl haben dürfen?
CU,
Egbert.
Alt Gestern, 17:25   #18
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 5.025
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Zitat:
....dass der Motor eben ein größeres Drehmoment aufbringen muss.... Dass das zu höheren Stromspitzen führt dürfte klar sein.....ist ein System mit einem höher drehenden Motor und größerer Untersetzung drehzahlsteifer und meiner bescheidenen Meinung nach eben effizienter.
Natürlich darf Jeder seine eigene Meinung haben. Wir diskutieren ja, und lernen eventuell was dazu.
Ich hab das bisher so gesehen: Was zu Beginn reingeschoben wird, und was am Ende rauskommen muss, ist Leistung. Die Drehzahl, die Übersetzung, Das Drehmoment - das Alles sind Faktoren die unterschiedlich sein können und unterschiedlich für Verluste sorgen.
Ich bin nicht der Überzeugung, dass ein höher drehender Motor mit größerer Untersetzung zwingend drehzahlsteifer sein muss..ein 14-poliger Motor mit entsprechemdem Durchmesser (=Radius, = Hebel-Länge zur Welle) kann dieses Drehmoment gegebenenfalls selbst aufbringen - ohne dass es zu höheren Stromspitzen führen muss. Die Gertiebe-Verluste würden hier entfallen...könnte also eventuell sogar effizienter ausfallen, meine ich. Bin selbst gespannt auf das Ergebnis und werde das gespannt verfolgen.
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 23:50   #19
Harald 365
Hallo Egbert,
es war ja auch nicht böse gemeint
Wer 3D fliegt -> BL mit hoher KV und dementsprechendes Getriebe.
Scale und schnellerer Rundflug mit Turn´s / Rollen / Lops, reicht die Leistung
so wie Volle es macht Dicke
3D im Low Rmp Bereich gibst ja auch genug Video´s
Ich habe mit den 5 S ca 26 Amp. im Durchschnitt und Max 37 Amp.
Da könnte ich aber noch runter
Gruß Harald
Antwort
Stichworte
ch53, eigenbau, mechanik, scale-mechanik
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Eigenbau TDF reinhard 4301 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 18 17.03.2019 20:48
CH-53 im Eigenbau ? ralph-p Scale Forum 22 05.06.2009 13:29
Scalemechanik umbauen auf Elektro JMalberg Hirobo 2 17.02.2007 23:47
scalemechanik????????????? cybertaz Scale Forum 0 14.12.2002 20:47
Eigenbau Sonstige Helis 2 20.06.2001 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
Powered by vBulletin®
