RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.09.2021, 08:38   #31
Aerosmith
Danke erhalten: 4
Flugort: - Steinhagen -
Standard AW: 3Digi Angängerfragen beim Setup
Hallo Norbert,
ich trage meinen Heli immer stromlos vom Vorbereitungsplatz zum Startpunkt. Dann wird nach dem Anschluss des Antriebsakkus der Heli nicht mehr angerührt. Das FBL initialisiert sich, Pitch wird je nach Knüppelstellung am Sender angefahren - nur das Heckservo fährt nahezu an den Anschlag. Das ist es, was mich verwirrt - denn das kenne ich z.B. vom Microbeast so nicht; und ich habe kein gutes Gefühl dabei: starten mit einem Heli, dessen Heckschiebehülse nahezu keinerlei Spiel in eine der beiden Richtungen mehr hat. Aber ich bin wie gesagt Anfänger (bei der Helifliegerei), und wenn erfahrene Kollegen meinen: "das ist richtig so", dann will ich es mir gerne gesagt sein lassen...
Peter
Aerosmith ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2021, 10:55   #32
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 148
Wenn der Heli nach dem Initialisieren nicht mehr bewegt wird, darf sich die Heckschiebehülse auch nicht bewegen.
Also wenn das Heckservo fast auf Anschlag fährt, stimmt die Neutralstellung nicht.
Oder der Sender gibt einen Heckimpuls aus (Trimmung, Neutralstellung der Knüppel).
_____________________________
Gruß Christian
HeliCP74 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2021, 11:50   #33
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.678
Flugort: Lehrte bei Hannover
Zitat:
Man muss den Heli nach dem Initialisieren IMMER nochmal hochheben und bewegen und die korrekten Wirkrichtungen zu überprüfen. Wie stellst Du die sonst in der Vorflugkontrolle sicher?
Ich mache das immer beim "scharfen" Tragen vom Vorbereitungsplatz zum Startpunkt. Dafür habe ich auch eine doppelte Anlaufsicherung am Sender. Am Startpunkt bewegt man auch immer nochmal alle Steuerfunktionen auf Anschlag und achtet dabei auf die richtige Richtung und Freigängigkeit. Dann wird TS und Heck in Mittelstellung gebracht bevor der Motor gestartet wird.
Gruss, Lutz
Hangar
ceterum censeo librum facierum esse delendam
luha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Adriaan (13.09.2021)
Alt 14.09.2021, 08:57   #34
Aerosmith
Danke erhalten: 4
Da hast du völlig recht. Ich präzisiere daher meine Aussage:
"ich trage meinen Heli immer stromlos vom Vorbereitungsplatz zum Startpunkt. Dann wird nach dem Anschluss des Antriebsakkus bis zum Ende des Initialisierungsvorganges des FBL der Heli nicht mehr angerührt.".
Das ändert leider nichts daran, dass das _init des FBL m.E. nicht korrekt abläuft. Ist auch nicht weiter wichtig - das inzwischen verbaute FBL tut´s ja.
Peter
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Korrektes Setup für 5S- Betrieb beim 4s Moebius Sonstige Helis 21 07.06.2011 12:20
KDS K-7x Setup und Anfängerfragen peterbader Sonstige Helis 0 09.03.2011 19:16
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 21:36
Motorritzel beim Tango 45-13 mit 5S Setup?!?! tomstar13 Mikado 4 21.01.2007 17:29
Bitte um Hilfe beim LOGO 10 Setup Tom_1975AQ Mikado 15 16.11.2006 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
Powered by vBulletin®
