RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt Heute, 14:55   #51
Daniel Schmidt
Benutzerbild von Daniel Schmidt
Danke erhalten: 1.141
Standard AW: Sicherung der Stecker im FBL
Zitat:
Zitat von smilow Beitrag anzeigen
Mich würde mal interessieren, wie genau ihr eure Stecker mit Heißkleber sichert.
Ich mache das eigentlich auch weil ich dachte das wäre eine "sichere" Lösung aber bei mir hat sich gestern im Logo doch der Stecker vom Nickservo aus dem Vstabi verabschiedet
Ich war zum Glück weder hoch noch schnell
VG
Falk
Also wenn man jetzt nach der Logik von manchen hier geht wüde ich sagen: Du hast definitiv viel zu starke Vibrationen am Stabi und musst es unbedingt gedämpfter befestigen. Die Stecker können sich sonst niemals einfach so lösen. *Achtung Ironie*!!!
Musst halt guten Heißkleber nehmen ( da gibt es starke Unterschiede) und wirklich warten bis er schön heiß und flüssig ist. Dann hält das sehr gut. Zumindest hat sich so bei mir noch keine Klebestelle gelöst.
_____________________________
Gruß Daniel
Daniel Schmidt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Heute, 17:30   #52
Thomas L.
Danke erhalten: 712
Zitat:
Nein ganz ohne Ironie ! - Wenn da keine Vibrationen wären, würde sich auch kein Stecker lösen. Oder glaubst du, die Stecker gehen durch ihr Eigengewicht und den bisschen G-Kräften raus ? Und nicht gedämpfter befestigen, sondern Vibrationen beseitigen !
Grüßle Thomas
Thomas L. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Heute, 17:36   #53
Markus 'nurmalso' Pillmann
Benutzerbild von Markus 'nurmalso' Pillmann
Danke erhalten: 487
Flugort: Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
Da ich ein Relikt aus der NitroZeit bin, angefangen mit Nitro Buggys anfang der 80er, dann Nitro Heli Ende 2005, sichere ich die Stecker grundsätzlich. Einfach einen Kabelbinder um alle Stecker herum stramm gezogen und gut. So ist es ein Paket, welches von selbst noch nie heraus ging.
Ungesichert hab ich schon allein beim Testen von Setups vor dem eigentlichen Fliegen schon halb heraus gezuckelte Stecker genug gesehen. Und gerade hat im Mikado Forum auch wieder ein User berichtet, sein Nickservo Stecker habe wohl zum Absturz geführt. Er hatte erst das Stabi im Verdacht.
Also ungesichert... das halte ich für ein absolutes NO GO. Wenns blöd läuft, kostet das einfach mal erheblich mehr, als ein Kabelbinder und die 30 Sekunden Zeit. Dazu hänge ich zu sehr am Leben und letztlich meinem Geld. Das ist ja schon nicht mehr fahrlässig, das ist Vorsatz.
Klar, wenn die Stecker irgendwo wirklich stramm sitzen, mag das unsinnig erscheinen... aber ein Heli ist per se nicht vibrationsfrei, auch ein eletrischer nicht. Es hat schon seinen Sinn, dass Fahrzeugstecker (nur als Beispiel) immer einen Sicherungsclip haben.
Servorstecker haben kein Netz und keinen doppelten Boden, also sollte man da was tun. Wenig Aufwand aber im Zweifel großer Nutzen.
Turbine und andere Helis
Markus 'nurmalso' Pillmann ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus 'nurmalso' Pillmann für den nützlichen Beitrag:
Thomas L. (Heute)
Alt Heute, 17:50   #54
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.484
Flugort: Hamburg
Genau so ein "Paket" sollte man lieber nicht binden. Das kann u.U. Schwingungen ans Fbl übertragen.
Ulli600 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Heute, 17:51   #55
smilow
Benutzerbild von smilow
Danke erhalten: 75
Flugort: Braunschweig
Das war ich
Der Stecker war eigentlich gut eingeklebt und der Heli frei von Vibrationen. Ich tippe drauf, dass der Heißkleber bei den Temperaturen zu spröde wurde. Kann auch sein, dass der ich irgendwann mal am Kabel hängen geblieben bin.
Wie auch immer, ist ja nicht viel passiert
VG
Falk
Kraken, Logo 700, Goblin 570 3-Blatt, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
smilow ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Heute, 17:57   #56
Danke erhalten: 487
Zitat:
Funktioniert seit jahren bestens, die Kabel "hinter" dem Paket sind nicht fixiert. Ob ich nun die Stecker zusammen ziehe oder nicht, ändert gar nichts.
Keine auffällig hohen Vibs in den Logs.
T-Rex 800, 700 Nitro & Turbine und nun auch am 300er.
Und ob ich nun die Stecker mit Kleber oder einem Kabelbinder fixiere, ändert genau gar nichts.
Zum Verständnis, ich ziehe nicht die Stecker am Stabi fest, ich ziehe die Stecker untereinander fest zusammen. Der Heisskleber macht genau das selbe. Ich mag aber keinen Heisskleber.
Ulli600 (Heute)
Alt Heute, 18:02   #57
Ulli600
Flugort: Hamburg
Da habe ich dich falsch verstanden. Nur die Stecker geht natürlich.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
Alt Heute, 18:33   #58
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 171
Wenn die Kabel keine Spannung haben, kann sich eigentlich auch nicht so ohne Weiteres etwas lösen. Dies kann man mit Kabelbindern lösen.
Mein YouTube Kanal
Olli99 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Heute, 18:35   #59
Thomas L.
Danke erhalten: 712
Zitat:
nein eben nicht, der Heißkleber verbindet die Stecker miteinander ohne Zug, der Kabelbinder zieht die Stecker zusammen, wenn das Steckergehäuse kleiner ist als der Steckabstand, da reicht 0,1mm pro Secker, das summiert sich, ist das nicht gut.
Grüßle Thomas
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Sicherung der beiden Stifte (Heckanlenkung) Kaffeetante Protos 2 21.12.2010 10:16
Bls-251, Sicherung der Schraube im Metallabtrieb? Heli44 Kreisel und Servos 18 09.03.2009 13:49
Raptor 90 Sicherung der Pitch Anlenkung helidan Thunder Tiger 3 28.09.2007 22:34
Befestigung/Sicherung der Akkus im MP-Schacht Bernhard Malle Henseleit 7 22.11.2004 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
Powered by vBulletin®
