Alt 13.04.2014, 06:48   #1
Dagobert-Duck-1
Standard Anschaltung Spektrum TM1000 + JLog 2.6 + Jive
Habe ich das beiliegende Schaubild richtig verstanden, dass der TM1000 keine zusätzliche Spannungsversorgung (über die Buchse "Data") benötigt?
Erfolgt die Spannungsversorgung des JLog 2.6 und des TM1000 somit über den Jive?
Alt 13.04.2014, 07:54   #2
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.304
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Standard AW: Anschaltung Spektrum TM1000 + JLog 2.6 + Jive
Ja der JLog bekommt den Strom über den Jive.
Beim Flashen der Software musst entweder den Jive verwenden oder die ein Adapterkabel basteln -> Achtung + ist nicht in der Mitte sondern außen (siehe Anschlussbild am JLog). Ich hab einfach ein Servoverlängerungskabel umgebaut.
MfG Christian
Alt 13.04.2014, 13:17   #3
mukenukem
Danke erhalten: 3.432
Flugort: Wien
Das TM benötigt natürlich eine Spannungsversorgung. Die kommt normalerweise über die Data Buchse am Empfänger. Und der JLog wird entweder vom Jive oder TM versorgt.
mukenukem ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2015, 09:29   #4
abbs4c
Benutzerbild von abbs4c
Danke erhalten: 130
Flugort: Wohnort: Unterschleißheim, Flugort: Eching
Frage AW: Anschaltung Spektrum TM1000 + JLog 2.6 + Jive
Hallo Ihr,
ich befasse mich gerade mit dem Thema. Stehe noch vor der Bestellung.
Nun ist mir beim Lesen auf der Jlog Seite nicht ganz der Unterschied zwischen
typ 5a spektrum
typ5B spektrum new display
klar. Welches neues Display?
Möchte JivePro mit JLog 2.6GW und ein TM1000/DX9 einsetzen.
Gruß Guido
TDF mit Brain2; Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 AC3X_V3
abbs4c ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2015, 09:31   #5
Sealord
Danke erhalten: 429
In der letzten Airware wurden die Telemetrie Bildschirme umgestaltet. Alt ist mit Alarmen im JLog eingestellt und Neu mit den Alarmen in der Funke.
TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Sealord ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sealord für den nützlichen Beitrag:
abbs4c (22.07.2015)
Alt 23.07.2015, 10:56   #6
mukenukem
Flugort: Wien
Bei deiner DX9 mit aktueller Airware von Ende Januar nimmst du neues Display (ESC und Flight Pack).
Alt 08.10.2015, 21:26   #7
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.029
Hallo, ich bin auch gerade dabei meinen J-Log 1 durch den 2.6er zu ersetzen.
Der dient erstmal nur zum loggen. Sollt ich hier Type 5a oder 5b auswählen? DX8 ist auf dem aktuellsten Stand!
Gruß und danke
Alt 09.10.2015, 09:03   #8
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.444
Diese Anschaffung steht auch noch bei mir an, wenn es keine Jeti DS-16 und kein Iisi V2 wird.
Kann mal jemand paar Screenshots machen wie und was alles bei einer DX9 oder ähnlich angezeigt wird.
Lässt sich die Kapazität der Akkus einstellen und es wird dann runtergezählt?
Lassen sich mehrere Alarme oder Ansagen einstellen, so daß man sich Zwischenstände Ansagen lassen kann?
Würde mich über paar Infos und Screenshots freuen.
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Alt 09.10.2015, 09:53   #9
freakystylez
Habs bei mir dann selbst raus gefunden:
ich hatte nur den J_Log Configurator gesucht! Mein alter JLC unterstützte nur bis zum J-Log 2!
Habs jetzt aber
Das was ich oben gepostet hatte war ja über die Telemetrie, was ich ja derzeit (noch) nicht nutze. Hab ja mein IISI!
Alt 09.10.2015, 10:29   #10
mukenukem
Flugort: Wien
Screenshots gibts auf der JLog Seite, du kannst auch einfach bei deiner DX9 im Telemetriemenü den Flight Pack Sensor aktivieren und es dir dort anschaun.
Für die extrafaulen, die es nicht schaffen, die Infos auf der JLog Seite zu finden (oder es nicht wollen) http://j-log.eu/jlog-in-funktion/telemetrie/spektrum/
Du kannst dir periodisch oder auf Tastendruck die Kapazität ansagen lassen (im Moment dank Bug nur bis 1999). Alarm kannst du einen einstellen. Es wird raufgezählt.
Kleiner Tip: Du machst dir zuviele Gedanken. Ich würde mir die Kapazität auf Tastendruck ansagen lassen und einen Alarm definieren, mit dem du gemütlich landen kannst. Zuviel Info lenkt nur ab. Außerdem einen Timer, der alle Minuten was sagt, wenn du das nicht eh im Gefühl hast.
Beim FPV fliegen laß ich mir allerdings die Kapa periodisch ansagen, da hast du ja auch sehr unterschiedliche Verbrauchswerte wennst mit dem Quad durch die Gegend schießt oder gemütlich rumtuckerst. Beim Heli ist das (zumindest bei mir) nicht so extrem unterschiedlich, da passen auch die 5:30, welche ich als Timer beim 550er habe.
Geändert von mukenukem (09.10.2015 um 10:32 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu mukenukem für den nützlichen Beitrag:
buell47 (09.10.2015)
Spektrum DX8 - TM1000 Signalverlust (Goblin 700, JloG 2,5) Aluron Sender / Empfänger 39 13.07.2015 14:57
Jlog 2.5 mit jive und spektrum dx6g2 the_judges Sonstige Elektronik 10 19.06.2015 16:56
Jlog mit Spektrum und Jive 100LV Erfahrungen Tschanz1000 Sender / Empfänger 6 25.03.2015 13:24
JLOG 2.6 + TM1000 + DX9 - keine Telemetriedaten amasingh Sonstige Elektronik 14 21.05.2014 21:27
DX8 - TM1000 - jlog MiKo Sender / Empfänger 2 09.10.2011 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
