Alt 17.03.2018, 21:09   #21
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.200
Standard Roban Bell222 Crazy Snake Eyes - Langzeitbaubericht
Die Abdeckklappe wurde ebenfalls fertig gestellt:
Nach dem Teilen per Laubsäge habe ich die oberste Schicht des Sperrholz mit dem Skalpell eingeschnitten und abgehoben und dann Kunststoff-Scharniere eingeklebt. Die Verriegelung wurde schnell "gemalt" und ausgedruckt. Zugegeben: Ein 1mm-Draht für den Schieber hätte es locker getan (und wird bei einem nächsten mal auch verwendet); mit dem 1,8mm-Draht war ich mit den Kräften am Limit, hi, hi.
Passt wackelt und hat Luft.
Dateityp: jpg DSC01278.JPG (1,11 MB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01280.JPG (1,45 MB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01281.JPG (1,33 MB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01285.JPG (1,28 MB, 152x aufgerufen)
So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.03.2018), Geri1 (22.03.2018), Grisu_Spittal (17.03.2018), heliroland 66 (17.03.2018), Moses (17.03.2018)
Alt 17.03.2018, 21:24   #22
heliuwi
Richtig stolz bin ich auf die kleine Halterung für die Akku-Weiche.
Nachdem der Schrumpfschlauch um die Elektronik etwas gestutzt wurde, musste der Befestigungssteg zwischen den Steckern entfernt werden. Nach zwei Probeausdrucken passte dann alles schon fast verängstigend gut - reines Glück.
Das Modul ist mit zwei 2mm-Blechschrauben am hinteren Ende derart fest mit dem Halter verbunden, dass auf ein Verkleben der Stecker komplett verzichtet werden konnte; damit wäre es sogar austauschbar.
Mit den Nubbeln an Boden erhalte ich einen ausgeglichenen Kontakt mit dem 30-Minuten-Harzbett und kann den recht unebenen Rumpfboden ausgleichen.
Und damit ist dieser Bereich feddich
Dateityp: jpg DSC01286.JPG (1,38 MB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01287.JPG (1,28 MB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01290.JPG (1,42 MB, 169x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01291.JPG (1,36 MB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01293.JPG (1,22 MB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01295.JPG (1,74 MB, 154x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01289.JPG (1,23 MB, 132x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.03.2018), Geri1 (22.03.2018), Grisu_Spittal (17.03.2018), heliroland 66 (17.03.2018), Ketto (18.03.2018), Moses (17.03.2018), Rolf Ho (23.03.2018), TDISNIPER (19.03.2018)
Alt 18.03.2018, 07:19   #23
samson123
Danke erhalten: 28
Flugort: remptendorf thürringen
Standard AW: Roban Bell222 Crazy Snake Eyes - Langzeitbaubericht
gefällt mir richtig gut
samson123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.03.2018, 20:32   #24
heliuwi
Kurze Zwischenstandsmeldung: Ich fummle mich gerade tüchtig beim Bugfahrwerk fest.
Nach ein paar Testdrucken habe ich nun einen guten Ansatz für eine einfache, jedoch gleichzeitig recht stabile Konstruktion für den ersten Teil der Fahrwerksklappen gefunden ...dachte ich
Wie man jedoch erkennt, schlägt das Fahrwerk im ausgefahrenen Zustand gegen die Klappe bzw. die Scharnierachse. Somit werde ich wohl den Rumpfausschnitt um etwa 5mm in Richtung Rumpfmitte verlängern und dann nochmal schauen.
Ich habe auch noch überhaupt keinen Plan, wo ich die (Micro- oder Nano-)Servos für die Klappensteuerung unterbringe, aber wie heißt es schon in der Feuerzangenbowle: "Datt kriejen wa späta"
Dateityp: jpg DSC01299.JPG (1,10 MB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01300.JPG (1,11 MB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01301.JPG (1,16 MB, 143x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
chris-de (22.03.2018), der_dreamdancer (21.03.2018), Geri1 (22.03.2018), Grisu_Spittal (21.03.2018), heliroland 66 (21.03.2018), RALF B. (21.03.2018)
Alt 22.03.2018, 07:07   #25
chris-de
Benutzerbild von chris-de
Danke erhalten: 642
Flugort: Bielefeld
Lässt sich nicht über ein irgendwie individuell gestaltetes Gelenk die Ausfahrbewegung der Radaufhängung auf die Klappe übertragen?
Viele Grüße, Chris
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
chris-de ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.03.2018, 20:08   #26
heliuwi
Hatte ich auch schon dran gedacht, ist aber mindestens genauso aufwendig, wie mit einem Servo anzusteuern.
Hab einen guten Platz für das erste Servo gefunden, ...nun muss noch das Ansteuer-Gestänge gepfriemelt bzw. gebogen werden - Bilder folgen.
Alt 22.03.2018, 20:27   #27
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.735
Normal sollte auch eine einfache Schenkelfeder ausreichend sein, wenn das Fahrwerksbein die Klappe aufdrücken an.
CU,
Egbert.
Alt 22.03.2018, 20:38   #28
Schwebephase
Benutzerbild von Schwebephase
Danke erhalten: 200
Zum Fahrwerk: So lange es noch nicht fest verbaut ist, schau mal ob dir die Federn stark genug sind. Meine federt bei 9,3 kg komplett bis zu den Anschlägen ein. Bei der ersten größeren Revision kommen härtere Federn rein. Nicht dass dir nachher die Bodenfreiheit für die Fahrwerksklappen fehlt!
LG, Thomas
Schwebephase ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schwebephase für den nützlichen Beitrag:
heliuwi (22.03.2018)
Alt 22.03.2018, 20:40   #29
Bei der Bell ist es eigentlich normal, dass das Fahrwerk auf Anschlag einfedert. Schau Dir mal Bilder vom Original an. Da ist nie viel Platz zwischen Rad und Rumpfunterseite. Von Vario gibt es ein extra Tieferlegungsset damit der Heli nicht so hochbeinig daher kommt.
Wenn ich mich richtig erinnere klappt die hintere Verkleidung vom Fahrwerk auch nicht aus, sondern wird bündig mit dem Rumpfboden nach hinten verschoben. Das könnte man von der Optik auch erreichen, wenn die Klappe um 180° bis zum Rumpf aufklappt.
CU,
Egbert.
Geändert von echo.zulu (22.03.2018 um 20:42 Uhr)
Alt 22.03.2018, 22:31   #30
heliuwi
Erst einmal DANKE für die hilfreichen Hinweise
Die hinteren Fahrwerksklappen werden eine schwierige Kiste, da diese nicht wie die vorderen in einer geraden Ebene, sondern auch noch nach oben geschwungen sind.
Es kann sein, dass ich das Eintauchen in die Federn vorne tatsächlich limitieren muss, damit genügend Bodenfreiheit bleibt - mal schauen.
Ich habe auf jeden Fall eine prima Lösung gefunden, die Klappen NICHT primern, schlefen, nochmal scheifen, lackieren zu müssen: Von ORA gibt es eine Klebefolie (sog. fluoreszierend gelb), die so derart exakt den Farbton des Zitrusgelb der Snake Eyes trifft, dass ich die heute sofort bestellt habe
(...zwar habe ich ein Fläschchen des Original-Lacks von Roban, aber die Deckkraft ist SEHR eingeschränkt)
EC135 Roban 800-er Super Scale (Plus) - Langzeitbaubericht heliuwi Scale Forum 381 28.06.2021 14:46
The beauty of blue eyes FirstLady Bilder und Videos 13 06.04.2017 20:01
Flame eyes - woher bekommt man diese Schneidvorlage Michael62 Oberflächenfinish und Lackieren 7 17.05.2014 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
