Alt 30.09.2014, 05:32   #331
Muki19
Benutzerbild von Muki19
Danke erhalten: 308
Flugort: Hamburg
Standard AW: 3-Blattkopf selber fräsen
die meisten heckkreisel systeme sind aber in der anleitung so erklärt das die heckblätter 0° Pitch haben sollen bei knüppelmitte (Null-Lage). Ich kann bei dem Gr-24 Pro FBL-System die Limits vom heckrotor getrennt einstellen, dort habe ich nach dem 1. flug nochmal den max. möglichen ausschlag eingestellt, vorher waren da noch 2-3mm weg übrig in der richtung die gegen das drehmoment steuert.
Es bringt mir ja auch nicht viel wenn der heckrotor immer kurz vor anschlag steht um das drehmoment auszugleichen.
Ich habe bisher die Drehraten am heck nicht ausgiebig getestet, ich habe aber 40 expo einstellen müssen damit er weicher steuert. ich werde auch nochmal testen ob er mit dem drehmoment eine schnelle drehrate umsetzt als gegen das drehmoment.
Durch die drehraten-steuerung am heck hat man ja eigendlich keinerlei rückmeldung vom steuerknüppel. das servo wird ja so gesteuert das die vorgegebene drehrate erreicht wird.
Aber der heckrotor war glaube mehr als die 2-3° pitch angestellt um das drehmoment auszugleichen, darum teste ich mal 140mm blätter.
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Muki19 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.09.2014, 05:44   #332
Muki19
Danke erhalten: 308
Flugort: Hamburg
Ist es eigendlich ok den heckrotor bis anschlag einzustellen? Wie hoch ist in so einen fall das risiko eines strömungsabriss an den heckblättern?
Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Alt 30.09.2014, 09:26   #333
Michael62
Ja.
Null bei dem Scaler.
Alt 23.10.2018, 22:00   #334
MADTank
Danke erhalten: 237
Wow! Geiler Sch...!
Bin gerade drüber mir gedanken zu einem Scalekopf einer Cobra zu machen. Wenn du zeit und lust hast könnte ich jemanden brauchen der mir das umsetzt. Hier mal Bilder von meiner Zeichnung aus Google Sketchup.
Dateityp: jpg 1.jpg (41,4 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (55,5 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (47,8 KB, 124x aufgerufen)
MADTank ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.10.2018, 01:15   #335
Danke erhalten: 878
Nicht alles was sich einfach so Zeichnen lässt, lässt sich auch einfach so Fertigen.
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Shape S8, Jeti DS16, Pulsar 3+
der RC-Hubiflieger (24.10.2018)
Alt 24.10.2018, 11:33   #336
smartrobert
Benutzerbild von smartrobert
Danke erhalten: 103
Flugort: SH
Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
Die Vario Heckblätter(120mm) haben eine Profiltiefe von 35mm. Die NHP Blätter (140mm) haben 29,5mm.
Wie entscheidend ist eigendlich die Profildicke?
Im wesentlichen wird der Profilwiderstand (Strömungswiderstand) von der Profildicke des Profils beeinflusst. Aber auch der Nasenradius des Profils sowie die Re Zahl spielen eine wichtige Rolle bei den Eigenschaften und dem "befürchteten" Strömungsabriss bei höheren Anstellwinkeln.
Am einachsten kann man diese Eigenschaften an Polardiagrammen untersuchen, die man beispielsweise im Internet findet.
Vergleiche hierfür einmal ein dünnes, symetrisches NACA 0007 mit einem dickeren NACA 0010 oder einem noch dickeren NACA 0015.
Robert
Geändert von smartrobert (24.10.2018 um 11:36 Uhr)
Zahnräder selber fräsen mit Modul-Fräser Muki19 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 37 05.08.2015 09:14
Carbon fräsen Jack_the_Ripper Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 7 04.08.2015 22:53
Motorplatte fräsen! rah66comanche Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 2 27.09.2013 13:49
Spannten fräsen? HeliTamer Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 4 29.05.2008 10:22
Fräsen?? Heliwuif Helis Allgemein 12 18.08.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
