Alt 16.12.2017, 16:24   #141
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 210
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten
Standard [andere] AW: Blade 130 S
Hier mal was anderes: Der 555ger Akku wiegt 26 gr (gewogen) mehr als der mir 300mah, also hab ich mal ausprobiert, wie der Heli dann balanciert ist, dabei hab ich festgestellt, daß das HECK tiefer hängt als der Kopf, müßte doch eigentlich andersrum sein,oder?
Vorgehensweise war den Heli an den Rotorblatthaltern auf 2 Fingern auspendeln lassen, man kann das natürlich auch professioneller machen...
Alt 16.12.2017, 16:48   #142
Danke erhalten: 5.600
Das siehst Du schon richtig. Die Motorheck-Helis sind alle etwas Hecklastig. Mit dem original-300mAh Akku ist das noch schlimmer. Der schwerere Akku kommt dem Schwerpunkt schon hilfreich entgegen.
Interessanter Weise fliegen die kleinen Blades trotz der Hecklastigkeit doch recht gut, und vor allem im Verhalten sehr berechenbar.
Hab zwei der 600mAh vom Staufenbiel heute bestellt. Mal sehen wie die sich machen...ich fliege kein Kunstflug damit.
Alt 17.12.2017, 09:51   #143
Derfnam
Danke erhalten: 210
das könnte doch die Flugzeit auch verbessern, wenn man die Hecklastigkeit besser austariert und dann die Servos im Stability-mode weniger aussteuern müßten?
TheFox (17.12.2017)
Alt 17.12.2017, 11:29   #144
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.889
Flugort: Chemnitz
Die Hecklastigkeit kommt von der Verwendung von gleichen Bauteilen an Helis unterschiedlicher Größe / Länge.
Dieser Heckmotor war ursprünglich am Blade 230S dran und ist für einen Heckmotor relativ groß und schwer. Am 230S fällt das nicht weiter auf.
Dann wurde er beim 200S eingesetzt (Nachfolger vom 200SRX), weil dessen (deutlich leichterer) Heckmotor ziemlich schwächelte. Schon da trat die Hecklastigkeit wegen dem höheren Gewicht auf.
Der 130S ist ja nochmals deutlich kleiner und da hat der gleiche Heckmotor natürlich eine noch größere Hebelwirkung, also zunehmende Hecklastigkeit.
Das Ursprungsproblem ist aber, daß es im 3S-Bereich (11,1 V) wenige BL Außenläufer gibt, die unter 20 g wiegen. Und die es gibt, sind meist nicht mit dem Doppel ESC von Blade kompatibel, man muß also den Regler wechseln. Und und und, das wird schnell eine Kette ohne Ende. Ich habe das bei unseren Einbauten in Scale-Modelle ausreichend durch.
In eurem Fall ist ein schwererer Akku möglichst weit vorn befestigt die Lösung. Da geht nur die Haube meist nicht mehr drauf.
TheFox (17.12.2017)
Alt 17.12.2017, 11:56   #145
jumphigh
Danke erhalten: 863
Flugort: Allstedt
Das ist falsch. Die Hebelwirkung ist mit kürzerem Heckrohr natürlich kleiner. Ausschlaggebend ist, dass die Gegenseite (Rumpf vor dem Drehpunkt) auch in Ausmaß und Gewicht geschrumpft ist.
Grüße von Andreas
TheFox (17.12.2017)
Alt 17.12.2017, 12:22   #146
Derfnam
Danke erhalten: 210
...darum habe ich mir gerade einen Halter für ein Ausgleichsgewicht, in meinem Fall 8gr, gebaut, den ich an den Halteschrauben des Landegestells befestigt habe. Das "Gewicht" hängt im Abstand von 33mm vom Mittelpunkt der vorderen Landegestellhalteschrauben.
Alt 17.12.2017, 12:44   #147
jumphigh
Danke erhalten: 863
Flugort: Allstedt
Das ist ja, was mein eigentlich nicht will – totes Gewicht rumschleppen.
Grüße von Andreas
TheFox (17.12.2017)
Alt 17.12.2017, 13:03   #148
Ja, dann lieber mehr Akku rumschleppen. Vermutlich gilt es, den Punkt zwischen "hoher Verlustleistung wegen Hecklastig" und "hohe Verlustleistung wegen hohem Gesamtgewicht" zu finden.
Hab nun 370mAh mit 39g und 600mAh mit 56g. Werde testen und berichten.
Wenn ich das richtig einschätze, kann ich zwei der 370mAh Akkus unter der Haube unterbringen.
Alt 17.12.2017, 14:36   #149
Derfnam
Danke erhalten: 210
Alter Werkzeugmacher-spruch: Masse ist Klasse...
Alt 20.12.2017, 18:59   #150
F-Tek 600mAh von Staufenbiel ist da. Leider falscher Stecker dran, aber die sind schnell ausgewechselt. Hier die Akkus im Vergleich:
800mAh von HH, 600mAh F-Tek und 370mAh Turnigy Nanotech.
WP_20171220_15_52_28_Pro.jpg WP_20171220_16_55_58_Pro.jpg WP_20171220_16_56_08_Pro.jpg WP_20171220_16_56_22_Pro.jpg WP_20171220_16_56_28_Pro.jpg
Unterschiede zischen Blade 120SR und Blade 130 Spammdoc Fliegen für Einsteiger 2 05.09.2013 15:34
Blade 130 X: Anfängerfrage koelschman77 Fliegen für Einsteiger 4 05.02.2013 10:26
blade 130 wolfb30 Blade 16 13.11.2012 13:44
Akku bei Blade 130 Kirchie Akku und Ladetechnik 23 08.11.2012 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
