Alt 22.01.2019, 19:32   #31
Christian480
Danke erhalten: 138
Standard AW: 500er Mechanik "Eigenbau"
Das wäre dann das pneumatische Pendant zu einem hydraulischen Wandlergetriebe. Aber so neu und verrückt soll es dann auch wieder nicht werden
Alt 22.01.2019, 19:54   #32
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.799
Flugort: MFC Neu-Ulm
Hallo Christian
Eigenbau ist IMMER ...Sorry, aber Du machst Dir hier ganz schön viel unnötige
Arbeit.
500er ist mit einem Riemen...( BL-> HRW )...ohne Probleme zu machen
Zudem kannst viele Teile ausm Zubehör verwenden...( Align usw.)
Ich habe letztes Jahr auch einen auf die schnelle gemacht...( ohne CAD, hält nur auf )
-> Eigenbau 520er ...oder, Teile aufräumen - RC-Heli Community
wünsche Dir viel Spaß und gutes Gelingen
Gruß Harald
Alt 22.01.2019, 20:13   #33
Christian480
Danke erhalten: 138
Arbeit.
Der Weg ist ja bekanntlich das Ziel
Ein 500er ist generell ohne Zwischenwelle umsetzbar. Dennoch werden sehr erfolgreich 500er mit vertrieben.
Alt 22.01.2019, 20:24   #34
MrMaJo
Benutzerbild von MrMaJo
Danke erhalten: 897
Flugort: Bottrop
Hallöööchen,
sehr schön. Eigenbau und Vollriemen. So muss das sein
Bin auch, nun schon was länger, einen kleinen Heli am zeichnen.
Größe so ca. Trex 500X. Bisschen größer.
Mit etwas Glück (passender Heckriemen) werden knapp 500er Blätter passen.
Ebenfalls mit zweistufigem Riemenantrieb.
Also recht nah an dem was du da bauen möchtest.
Ich würde die Lagerböcke für Zwischenwelle und Hauptrotorwelle einteilig machen.
Dann fällt das ganze aus der Flucht laufen automatisch weg.
Das Konzept klappt schon bei meinem 580er und 800er MaJoCo.
Bei dem kleinen werde ich aber MXL Riemen nehmen. Ob es klappen wird? Wird sich dann zeigen.
Dir noch viel Spaß und viel Erfolg beim designen und bauen.
Grüße,
Marco
Dateityp: jpg MaJoCo_460_1.jpg (25,5 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg MaJoCo_460.jpg (51,0 KB, 241x aufgerufen)
Marco
MrMaJo ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MrMaJo für den nützlichen Beitrag:
Blattschmied (01.02.2019), Christian480 (22.01.2019), Harald 365 (22.01.2019)
Alt 22.01.2019, 20:27   #35
Christian480
Danke erhalten: 138
Hallo Marco,
das sieht ja auch sehr schick aus! Wie spannst du die Riemen?
Alt 22.01.2019, 20:31   #36
MrMaJo
Danke erhalten: 897
Flugort: Bottrop
Riemen zwischen Zwischenwelle und Hauptrotorwelle spanne ich gar nicht.
Die Aluböcke sind so auf Abstand gefräst, wie es das Mädler Tool vorgegeben hat.
Scheint zu klappen, egal ob heiß im Sommer oder kalt im Winter.
Riemen am Motor spanne ich mit Langlöchern im Chassis für die Motorplatte.
Heckriemen durch rausziehen des Heckrohrs.
Grüße,
Marco
Marco
Alt 22.01.2019, 20:36   #37
Christian480
Danke erhalten: 138
Daran hatte ich auch überlegt. Dachte nicht, dass das klappt. Welche Drehzahlen fliegst du beim 580er mit dem Konzept?
Alt 22.01.2019, 20:43   #38
MrMaJo
Danke erhalten: 897
Flugort: Bottrop
Ich fliege meist mit niedriger Drehzahl.
Ich meine beim 580er (mit 600mm Blättern) ist die höchste Stufe so 2000 Umin.
Marco
Alt 26.01.2019, 14:21   #39
Christian480
Danke erhalten: 138
So ich habe mal basierend auf euren Kommentaren eine neue Version gemacht:
-durchgehende Lagerplatten (vorerst ohne Spannmölgichkeit, wie es MrMaJo
vorgeschlagen hat)
-schwere Komponenten (Motor und Akku) näher zur Mitte
-bei zwei Riemenstufen werde ich bleiben und bei der Goblin Servoanordnung auch
-bei den Servos habe ich mich doch gegen Standardgröße entschieden
Einiges fehlt natürlich noch bzw. wird noch verändert. Die Lagerung der Wellen stelle ich noch um auf X-Anordnung bei der Hauptrotorwelle und O-Anordnung bei der Zwischenwelle. Chassis braucht natürlich auch noch einige Aussparungen und Bohrungen und ein Motorhalter wäre auch nicht schlecht
Bin wieder auf euer Feedback gespannt!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Geändert von Christian480 (26.01.2019 um 14:24 Uhr)
Alt 26.01.2019, 15:59   #40
regenmacher
Danke erhalten: 90
Flugort: Ahaus, NRW
wo wirst du Regler, Empfänger und FBL positionieren?
Kommt da eine eigene Haube drauf, oder soll eine aus dem Zubehör verwendet werden?
Ich lese Mal interessiert weiter mit.
Manfred
regenmacher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Eigenbau Kühlkörper " YGE 120 HV Cooler " aufgrund Problemen mit der Abwärme im Rumpf hilsdominik Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 17 13.09.2015 23:36
500er Heli Eigenbau "Projektname Nautilus" Tanki Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 63 26.05.2014 10:18
Kamera Gimbal + Landegestell, Merke "Eigenbau" coltrain Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 5 05.12.2013 07:45
[TIPP] Eigenbau eines Suchscheinwerfers "NightSun" Promaetheus Scale Forum 18 14.01.2009 10:16
Ich bin neu hier und will euch meinen "Eigenbau-Eco 8" vorstellen Economy Sonstige Helis 15 31.01.2008 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
