Alt 21.09.2018, 17:29   #2161
jumphigh
Danke erhalten: 853
Flugort: Allstedt
Standard AW: XK K110 Erfahrungen
Mir wäre das hier zu viel Löterei. Es wird einmal der ESC umgelötet, dann nur die Stecker an den LiPos ersetzt. Die Kabel bleiben am LiPo! Zusätzlich kann man sich überlegen, den Motor-Stecker zu tauschen oder fest zu verlöten – Letzteres ist u.U. auch nervig. Ich würde jedoch nicht die Servos direkt auf die Platine dengeln. Das ist unnötig und sorgt im Falle eines Defektes nur für Ärger.
Grüße von Andreas
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu jumphigh für den nützlichen Beitrag:
Joh (21.09.2018), M@ttis (21.09.2018)
Alt 21.09.2018, 19:10   #2162
RalfWo
Benutzerbild von RalfWo
Danke erhalten: 79
Wenn ihr auf xt30 umlötet. Macht ihr dann an jeden Akku dickere Kabel?
Jetzt wo du das schreibst. Ich habe gerade geschaut. Meine GOO haben AWG 22. Die sind ja eigentlich nur bis ca 7A DAUERStrombelastbarkeit. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal zum Test auf AWG20 oder 18 umlöten. Das habe ich hier rumliegen.
Andere kloppen 500 Nieten in Ihren Scale Rumpf. Das wäre mir zuviel
Alt 21.09.2018, 19:37   #2163
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 113
Zitat von p@trick Beitrag anzeigen
Ist das die HOTT-Platine für die Brushed Motoren? Ich hab mir jetzt eine bestellt, die soll beizeiten in meine K110 wandern...
Wenn Du dieses Setting so fliegst, wäre ich dankbar für einen Erfahrungsbericht und Hinweise auf Stolpersteine.
Geh einfach Mal in die gh-lounge.de, da steht einiges dazu!
Kann ich dir in diesem Fall nur empfehlen!
Die kann auch als Hauptmotor einen Brushles, aber in dem Fall zwei Brushed!
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (21.09.2018 um 19:42 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag:
MarcoWeh (24.09.2018), Robert Englmaier (21.09.2018)
Alt 21.09.2018, 20:42   #2164
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.932
Ja, leider haben wir Schweigepflicht!
Also selber lesen!
Gruss Robert
Alt 21.09.2018, 21:12   #2165
M@ttis
Benutzerbild von M@ttis
Danke erhalten: 193
Flugort: Berlin
@Joh,
habe da gerade was gefunden, eine preiswerte Crimpzange für JST-Stecker
Als Adapter für das Ladegerät dann einfach selber machen oder such mal nach Adapter JST Stecker auf 1S 2Pin Walkera Molex.
Vom Handling und von der Belastbarkeit als auch vom Gewicht halte ich das für die beste Lösung.
Die 0,8mm Goldies hab ich gerade mal eine Akkuladung mit 10A gestresst. Geht ja schnell Und der GNB-450er (nicht HV) mit ca. 200 Zyklen hat sich dabei nur um 15° Grad erwärmt und noch 430mAh ausgespuckt. Neu bringt er sogar über 450mAh bei 10A...
28mV Spannungsabfall, also neu haben die 0,8mm Goldies dann 3mOhm Übergangswiderstand pro Steckverbindung.
Noch was anderes. An der Stelle in der Kupferlitze an der das Lötzinn von der Lötstelle beginnt/aufhört, ...brechen die Litzen gern mal nach hunderten von An- und Absteckvorgängen. Hatte ich schon 2x mit den 600er Graphene und 4mal an den GNBs - und einmal an einer Leitung zum ESC.
Wenn man ein Ladegerät mit Innenwiderstandsmessung hat, erfährt man davon bevor es z.B. im Flug passiert - der Innenwiderstand ist dann doppelt bis dreifach so hoch...
An Akkus rummachen, sollte man wirklich wissen was man tut. Wie ich die Goldis verlötet habe, ohne Verpolschutz beim Anschließen, ist nicht zu empfehlen. Ralf hat das bezüglich Verpolschutz besser gelöst, darf die Akkus aber nicht Kindern zugänglich rumliegen lassen, weil… Und als Kurzschlußschutz würde ich bei Ralfs Lösung bei Nichtgebrauch oder zum Transport was auf die blanke Buchse stecken.
Ein Kurzschluss mit den GNBs ist nicht lustig. Anstatt in Rauch aufzugehen, entlötete sich ein Kabel direkt im Akku in Blitzgeschwindigkeit. Und etwas Lötzinn schoss durch die Gegend…
Wenn ich an Akkus rumlöte, mach ich sie erst 100% leer, also 3,4V. Und dann erst eine Seite bearbeiten und fertig einschrumpfen/isolieren, danach die andere.
Außerdem haben die 600er Graphene ja schon den JST
M@ttis ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu M@ttis für den nützlichen Beitrag:
Joh (21.09.2018), uboot (22.09.2018)
Alt 21.09.2018, 21:29   #2166
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 78
Flugort: Vogelsbergkreis
Ich finde die XT30 Stecker auch etwas zu globig für den kleinen Heli.
Denke ich werde auf JST umrüsten
Alt 21.09.2018, 23:16   #2167
benni_bear
Danke erhalten: 200
Flugort: MSC-Falke Frotheim
Also ich hab Mini Deans dran. Für mich der perfekte Kompromiss zwischen Größe, Gewicht und Belastbarkeit...
benni_bear ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.09.2018, 00:00   #2168
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.781
Flugort: Tönisvorst
Ich auch.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 22.09.2018, 00:10   #2169
Ello Propello
Danke erhalten: 886
Flugort: MFC Klostermoor
Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
Ich auch.
Ich auch.
Alt 24.09.2018, 13:34   #2170
Joh
Danke erhalten: 78
Erstes Lötvorhaben soll eine Änderung des Akku Kabels werden.
Da hier ein Kondensator ebenfalls auf die Lötstelle geht die ich ja zunächst heiss machen muss um das alte Kabel abzubekommen stellt sich mir folgende Frage:
Wenn ich dieses dünne Kondensator Drähtchen berühre ist die ESC dann Schrott?
Noch ne Frage zur Crimpzange für die JST Stecker. Benötige ich eine extra Modellbau Crimpzange um die JST Stecker zu crimpen oder geht das auch mit allen anderen Crimpzangen wenn ein entsprechend kleiner Querschnitt vorhanden ist?
Dateityp: jpg 20180924_131814[1].jpg (499,3 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Joh (24.09.2018 um 13:42 Uhr)
Zurück zu: Sonstige Helis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
