Alt 22.12.2016, 14:59   #1
Cbstsch
Benutzerbild von Cbstsch
Danke erhalten: 169
Flugort: Aschaffenburg
Standard Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
ein neues Projekt oder Verkauf. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe mir vor einiger Zeit eine Cobra AH1 in einer zivilen Version gekauft. Das Modell fliegt und sieht auch gut aus, den noch denke ich, es muss mal General überholt werden. Es sind Risse im Lack, die Löcher für Halterungen sind ausgeleiert und ich ich find, dass die Mechanik sehr schwergängig ist. Sprich, der Hauptrotorkopf lässt sich nur schwer mit der Hand drehen. Allerdings weiß ich nicht, ob meine Fähigkeiten für ein solches Projekt ausreichend sind. Von daher stellt sich die Frage, selber machen oder besser verkaufen und so das Modell in Hände geben, die wissen was sie machen.
Ein paar Daten zum Modell:
Name: 600er Smartmodel / TF Model Cobra – Bell AH-1
Mechanik: HK600 GT
Rotor: 134cm rechtsdrehend
Länge: 123 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht: 4Kg
Flugzeit: 8 Min.
Blätter: Radix 600mm / 55mm Carbon
Antrieb
Motor: Hacker A40-10L 8 Pole mit 1100 u/min pro Volt (Ritzel 13T)
Regler: Hobbywing Platinum V4 120A
Rotor-Drehzahl: 1868 u/min bei 100% Regleröffnung
T/S: 120° 3 Punkt
Elektronik
Empfänger: Graupner GR24
Kreisel: Graupner GR24
Servos: Graupner DES 807 BB MG
Akkus: 5000, 6s
Lipo 2S 7,4V für Licht über Turnigy BEC
Tja, was mach ich jetzt? Gibt es zufällig einen erfahrenen Modellbauer in Aschaffenburg oder Umgebung der mich ein wenig unterstützen könnte?
Dateityp: jpg IMG_1112a.jpg (209,8 KB, 702x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1178a.jpg (146,4 KB, 506x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1175a.jpg (94,7 KB, 450x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1176a.jpg (80,1 KB, 426x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1174a.jpg (72,1 KB, 415x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1177a.jpg (148,5 KB, 393x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
Hiese75 (15.03.2017)
Alt 22.12.2016, 18:24   #2
heliroland 66
Danke erhalten: 6.421
Flugort: Frankfurt/Main
Standard AW: Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
Wenn Frankfurt auch noch zur Umgebung zählt, kannst Du dich gerne mal bei mir melden, auch wenn ich HK oder Rex nicht besonders mag!
Roland
Cbstsch (22.12.2016)
Alt 22.12.2016, 20:16   #3
Cbstsch
Danke erhalten: 169
Roland
Frankfurt passt auch. Fahr ich eh öfter, da ich da arbeite.
Alt 22.12.2016, 20:36   #4
heliroland 66
Hast ne PN
Roland
Alt 24.12.2016, 13:45   #5
Cbstsch
Danke erhalten: 169
So gestern war Begutachtung bei Roland was meine Cobra anbelangt. Das Fazit war schnell gefunden:
- Lack machen wir nix dran (die sieht doch gut aus)
- Freilauf geht ja gar nicht. Also bevor mann überhaupt was ma Lack macht erst einmal Mechanik raus und prüfen was mit Freilauf ist..... (Mist)
- Holzklötzen für die Schrauben einkleben (Danke für Material)
- Hintere Antenne ersetzen (nochmals Danke für Material)
- und denn gucken wir noch mal, wie man die Schadstellen ausbessern.
Ok gesagt getan. Ich habe heute die Mechanik ausgebaut. Was für ein Mist. Ich hab ein paar Bilder gemacht. Heck ging eigentlich ganz gut (Roland den Faden am Riemen hab ich vergessen) aber der Rest war ein Kampf. Der Rumpf ist so eng, dass ich ewig kämpfen musste um die Mechanik raus zu bekommen. Ich habe den Rumpf ein wenig erwärmt und irgendwann hatte ich die Mechanik in den Händen.
Anschließend die HZR ausgebaut und ja, der ist im Eimer Es sind Späne vom Zahnrad in der Hüls. Ich werde direkt beides austauschen. Weiß jemand, ob das Ritzen vom T Rex 600 passt? Mechanik ist ja eine HK 600 GT.
Ok, ich halte euch denn mal auf dem Laufenden.
Teil 1 Zerlegen hat ja schon einmal hingehauen.
Dateityp: jpg Start.jpg (136,2 KB, 284x aufgerufen)
Dateityp: jpg offen.jpg (148,2 KB, 286x aufgerufen)
Dateityp: jpg cockpit.jpg (132,0 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heck.jpg (94,2 KB, 265x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heck1.jpg (135,9 KB, 261x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heck2.jpg (146,3 KB, 226x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ausbau.jpg (208,1 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: jpg Freilauf.jpg (105,1 KB, 256x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (06.03.2017), der_dreamdancer (24.12.2016), Genesis (24.12.2016), heliroland 66 (24.12.2016), Jeijei (24.12.2016), Logo3030 (24.12.2016)
Alt 24.12.2016, 15:03   #6
schappy76
Danke erhalten: 23
Flugort: Geilenkirchen
Hallo Thomas.
Ich hatte auch mal einen HK600GT. Die Teile vom alten T-Rex 600E passen problemlos. Ich hatte damals auch Zahnrad und Freilauf vom T-Rex eingebaut. Vom HK war alles sehr schwergängig. Mit T-Rex alles super.
Gruß Dirk
schappy76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu schappy76 für den nützlichen Beitrag:
Cbstsch (24.12.2016)
Alt 25.12.2016, 12:38   #7
Cbstsch
Danke erhalten: 169
Bauabschnitt 2: Befestigung Doom
So nachdem jetzt alle Teile für den Freilauf bestellt sind, kann ich am Rumpf weitermachen. Ich arbeite mich da von vorn nach hinten durch. Heute steht die Befestigung des Doom auf der Aufgabenliste. (Bild 1 und 2)
Da man den Doom öfters mal entfernt um beispielsweise an den Empfänger zu kommen oder an das Gestänge, plane ich nicht einfach nur Holzklötzen zu verwenden um den Schrauben einen besseren Halt zu geben, sondern eine Mutter in diese einzulassen. Somit kann man in der Zukunft (so der Plan) problemlos den Doom entfernen und wieder anbringen.
Anschließend werden diese im Rumpf eingeklebt.
Dateityp: jpg doom1.jpg (118,3 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg Doom2.jpg (97,0 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klotz1.jpg (131,6 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klotz2.jpg (120,5 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klotz3.jpg (141,8 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klotz4.jpg (104,9 KB, 167x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einbau1.jpg (120,0 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einbau2.jpg (197,6 KB, 174x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Cbstsch für den nützlichen Beitrag:
Black-Shark (06.03.2017), der_dreamdancer (25.12.2016), heliroland 66 (25.12.2016), Jeijei (25.12.2016)
Alt 25.12.2016, 12:49   #8
heliroland 66
sieht klasse aus, ich verstehe nur immer noch nicht, warum Du diese schönen Arbeiten sooooo lange vor dir her geschoben hast.
Roland
Cbstsch (25.12.2016)
Alt 25.12.2016, 13:32   #9
Cbstsch
Danke erhalten: 169
Roland
Ich flieg lieber
Roland sag doch bitte noch einmal was wegen dem Riss machen soll? Matte in Doom und mit Sekundenkleber tränken richtig?
Geändert von Cbstsch (25.12.2016 um 13:34 Uhr)
Alt 25.12.2016, 14:15   #10
heliroland 66
Ganz genau, aber dünnflüssigen!
Roland
Logo 800 Mechanik goes to Cobra milkahai Scale Forum 7 22.02.2018 16:23
Schlüter Cobra Rumpf mit T-Rex 700 Mechanik MB-Drums.de Scale Forum 85 06.10.2017 12:43
Bell AH-1 Cobra Rumpf für T-Rex450 MEchanik Dagobert-Duck-1 Scale Forum 2 05.09.2014 10:35
Unterschied WIK BO 105 Mechanik/Cobra Mechanik Tobi Gräf Oldie Forum 15 25.02.2012 14:08
Cobra/Supercobra für 60er Mechanik??? sharky63 Scale Forum 11 07.12.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
