RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Ungelesen 02.11.2016, 22:52   #1
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.419
Flugort: ?sterreich
Standard Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700
Endlich ist es soweit, einer meiner Traumhelis steht in meinem Keller. Eine BO105 von Manfred Zipper. Die Qualität des Rumpfes kann mit einem Wort beschrieben werden: perfekt!
Ich versuche in den Rumpf einen Trex 700 einzubauen mit Pyro 700 (30-12) an 10s. Die beleuchtung stammt von "Hummerfresse". Mit der habe ich in meinem jetranger schon gute Erfahrungen gemacht.
Zum baubericht:
Ich werde mir Zeit lassen beim Aufbau. Ich bin kein Fullscale-Modellbauer. Mir reicht es wenn der Besenstiel nach Hubschrauber aussieht. Deshalb wei? ich noch nicht, ob ich alle Türen und Klappen wirklich funktionsfähig mache.
Zur zeit baue ich an einem Winkelgetriebe und schleife alle Türen und ?ffnungen nach und passe diese mal ein.
Weiter geht es dann mit Befestigungswerken für die Mechanik. Der Spantensatz von MZ ist fast wie auf den 700er Trex zugeschnitten.
Eine längere hauptrotorwelle muss noch besorgt werden, die Originale schaut irgendwie zu kurz aus.
Bilder folgen natürlich noch.
MfG Stefan
steveman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (06.06.2019), axel (03.11.2016), beetlejuice (03.11.2016), der_dreamdancer (03.11.2016), Feldi (09.10.2018), Fixundfoxi (01.08.2017), Flusitom (03.11.2016), heliroland 66 (03.11.2016), Hummerfresse (03.11.2016), Jeijei (02.11.2016), klarisatec (04.11.2016), Rolf Ho (02.11.2016), rotor10 (02.11.2016)
Ungelesen 03.11.2016, 08:11   #2
steveman
Flugort: ?sterreich
Standard AW: Langzeitbaubericht BO105 von MZ mit TRex 700
Hier ein paar Bilder vom aktuellen Projekt, leider ein wenig verschwommen in der finsteren Werkstatt:
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20161030_085318528_iOS.jpg (1,45 MB, 997x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161030_184850231_iOS.jpg (1,18 MB, 763x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161030_184949407_iOS.jpg (1,29 MB, 757x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161101_115808879_iOS.jpg (1,49 MB, 721x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161101_115820817_iOS.jpg (1,53 MB, 764x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161101_192158638_iOS.jpg (1,67 MB, 816x aufgerufen)
alpen flieger (04.11.2016), Aussenläufer (31.03.2022), Black-Shark (03.11.2016), der_dreamdancer (03.11.2016), Feldi (09.10.2018), Fixundfoxi (01.08.2017), Flusitom (03.11.2016), heli-jos (05.11.2016), heliroland 66 (03.11.2016), Hummerfresse (03.11.2016), Jeijei (03.11.2016), klarisatec (04.11.2016), Zed84 (06.11.2016)
Ungelesen 03.11.2016, 08:14   #3
steveman
Flugort: ?sterreich
Ich verwende für das Winkelgetriebe zwei Trex 700 Heckgetriebe, die ich mit Abstandshaltern und 2 Kohleplatten mit Flanschlagern miteinander verbinde.
Die Anlenkung des Hecks sollte mit einem Sullivan Bowdenzug erfolgen.
Wenn ich mich nicht täusche, dann sollte das Heckrohr von der Höhe her ge´nau über das Höhenruder gehen.
Lg Stefan
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
Feldi (09.10.2018), Hummerfresse (03.11.2016)
Ungelesen 03.11.2016, 08:57   #4
Hummerfresse
Benutzerbild von Hummerfresse
Danke erhalten: 2.245
Flugort: Chiemgau
HI Stefan.
Sehr schön...es geht los mit dem Baubericht.
Kannst du bitte näheres zu deinem Umlenkgetriebe sagen bzw. zeigen?
Das interessiert mich doch sehr
Vielen Dank
_____________________________
Manuel
Hummerfresse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 03.11.2016, 09:44   #5
Flusitom
Benutzerbild von Flusitom
Danke erhalten: 840
Flugort: Aero Club Attendorn e.V.
Hi Stefan,
schön das es schon los geht und tolles Projekt!
Das mit dem Winkelgetriebe würde mich aber auch interessieren - und da stehen wir glaube
ich, nicht allein da.
Lese gern mit und lerne - viel Erfolg
https://www.ma-db.com/airfield.php?id=62
Flusitom ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 03.11.2016, 10:10   #6
philoat
Benutzerbild von philoat
Danke erhalten: 660
Flugort: Salzburg
Schlie?e mich mit dem Umlenkgetriebe an. Das würd mich auch brennend interessieren.
Bernhard
philoat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu philoat für den nützlichen Beitrag:
Heli-Siggi (03.11.2016)
Ungelesen 03.11.2016, 10:13   #7
steveman
Flugort: ?sterreich
Ja ich versuche es mal zu beschreiben:
Ich verwende zwei Trex 700 Heckgetriebe. Die Heckrotorwelle wird gekürzt und dient nur als Zwischenwelle. Somit sind im Heck insgesamt 3 Zahnräder im Einsatz und unstelle der schwarzen Alulagerhalter des Heckgetriebes kommen Kohlefaserplatten mit einem Flanschlager.
Es gibt solche Winkelgetriebe bei Baumann und sollte mir der Eigenbau nicht gelingen, dann werde ich eines Kaufen.
Das Winkelheck könnte sehr schmal sein, wären die Alignkegelräder nicht so blöd mit Absätzen gefertigt, und ich trau mich diese nicht entfernen.
Ich mache dann mal Bilder wenn es was Sehenswertes gibt!
Von der Mechanik zum Winkelgetriebe läuft der Starrantrieb des 800er Rex und in der Finne hinten nach oben werde ich eine 5mm Welle (vielleicht Edelstahlschwei?draht) verwenden mit den Adaptern von Microhelis und in der Mitte ein Align Gummilagerhalter mit einem 5x13x4 Kugellager (ein 5x14x4 habe ich niergendwo gefunden).
Ich habe aber nicht viel Zeit zum Bauen, daher dauert es noch ein Wenig.
Habt ihr einen Tipp zum Schneiden und Schleifen von Kohlefaserteilen. Der Staub ist ja angeblich höchst krebserregend!!!
LG Stefan
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (03.11.2016), Feldi (09.10.2018), Fixundfoxi (01.08.2017), Flusitom (03.11.2016), Hummerfresse (03.11.2016), Jeijei (03.11.2016), philoat (03.11.2016)
Ungelesen 03.11.2016, 11:26   #8
beetlejuice
Benutzerbild von beetlejuice
Danke erhalten: 1.409
Flugort: Weiz-Graz-Zeltweg
Zitat:
LG Stefan
Schleifen mit Wasser, Schneiden mit Absaugung (Staubsauger) und Mundschutz... so hab ichs gemacht.
Günter
Xplorer 3, Erwin 5, Freewing Su-35 & Mig21
Vario 1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT
Jeti DS16
beetlejuice ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu beetlejuice für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 03.11.2016, 12:06   #9
Flusitom
Danke erhalten: 840
Du meinst so ähnlich wie das verstellbare PSG-Getriebe bzw. das "46°-Getriebe"?!
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Flusitom für den nützlichen Beitrag:
D-KOLE (03.11.2016), der_dreamdancer (03.11.2016), Digi (06.11.2016), Feldi (09.10.2018), Hummerfresse (03.11.2016), Jeijei (03.11.2016), klarisatec (04.11.2016), philoat (03.11.2016)
Ungelesen 03.11.2016, 12:16   #10
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Danke für die Infos.
Jetzt verstehe ich das Prinzip.
Manuel
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
?hnliche Themen
Vario bo105 trex 700 steveman Scale Forum 17 10.09.2015 14:20
Langzeitbaubericht 700er Bo105 mit 550er Machanik Capelini81 Scale Forum 33 14.02.2015 14:27
Unterschiedliche Chassismasse zwischen Trex 700 E 3G und Trex 700 E 3GX V2 pictom Align 6 24.02.2012 22:13
Trainingswochenende mit trex 500 und trex 700 PatrickS Bilder und Videos 12 20.07.2010 05:39
Trex 500 bo105 steveman Scale Forum 0 08.07.2009 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
