Alt 13.02.2020, 17:32   #1
Decolocsta
Benutzerbild von Decolocsta
Danke erhalten: 457
Flugort: Bayreuth
Standard Microbeast Plus Leerweg Pitch???
heute durch Zufall entdeckt.
Stellt euch eure Fernsteuerung vor.
Da habt ihr ja eine Skala mit strichen.
Einen mittelstrich und drei oben, drei unten.
Zur Nachfolgenden Erklärung,
das alles erfolgt im Throttle Hold Modus.
Kein Expo oder Dual Rates.
Alles Clean.
Bewege ich den Pitchhebel von ganz unten langsam hoch, bewegt sich an der
Taumelscheibe erstmal garnix.
Erst wenn ich ca. bei einem Viertel des Hebelwegs angekommen bin reagieren die Servos auf Pitch. Oben hören die Servo ebenfalls bei einem Viertel des Hebelwegs vor Ende auf sich zu bewegen.
Also ich hab schon meine 12 grad Pitch und alles.
Jedoch habe ich nicht den vollen Hebelweg zur Verfügung sondern am Ende nur den halben.
Vllt übertreibe ich auch mit einem Viertel, aber schon mehr als genug.
Wenn ich drei Striche unter der Mittellinie habe dann muss ich über den ersten Strich hinaus bewegen. Das ist schon viel leerweg.
Dacht ok, das liegt vllt an der flybarless Regelung.
Bin daraufhin in ein Menü gegangen wo ich die Servos ohne Regelung steuern kann.
Das gleiche.
Auf Nick und Roll reagieren die Servos unmittelbar.
Nur Pitch.
Hab daraufhin einfach in der Fernsteuerung die Endpunkte soweit runter gedreht bis ich eine direkte Bewegung auf Pitch hatte.
Spricht irgendwas gegen meine Lösung ?
Dateityp: jpg 8C70F2B7-394B-41BD-967F-A5C9EF5F9403.jpg (1,20 MB, 39x aufgerufen)
Logo 600SX, Diabolo 550
Decolocsta ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.02.2020, 17:43   #2
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.884
Flugort: SÜW
Standard AW: Microbeast Plus Leerweg Pitch???
hatte mal so was ähnliches, da waren die 6° nicht sauber eingemessen.
Versuch das nochmal.
Tom
Folgender Benutzer sagt Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
Decolocsta (13.02.2020)
Alt 13.02.2020, 18:11   #3
Decolocsta
Danke erhalten: 457
Flugort: Bayreuth
Aber die 6 grad haben doch nix mit dem Hebelweg vom Pitch zutun?
Vllt. Hab ich mich etwas unklar ausgedrückt.
Also 12 grad pitch Check
6 grad zyklisch Check
Nick und Roll reagieren sofort auf Bewegungen.
Nur eben pitch.
Im Menü K arbeitet kein Kreisel.
Dort stelle ich den Pitch ein.
Sobald das Microbeast einen Bewegungsimpuls von der Fernsteuerungunh wahrnimmt fängt die LED das blinken an.
Ich bewege den Pitch Hebel langsam nach oben
1mm nix
2mm nix
...nix
5-6mm Taumelscheibe fängt an sich zu bewegen und die LED fängt das Blinken an.
Oben angekommen hört das blinken und auch die Bewegung 5-6mm vor Ende des Hebelwegs an der Fernsteuerung auf.
Also es wird der Hebelweg von Pitch nicht korrekt erkannt.
Das Menü K ist hier nur ein Beispiel weil da nicht nur die Bewegung der Taumelscheibe beobachtet werden kann sondern man auch genau sieht ab wann die LED anfängt zu blinken. Das tut sie nur wenn der Bewegungsimpuls der Fernsteuerung erkannt wird.
Bei den 6 grad wird ja kein Endpunkt des Pitchhebels definiert oder so.
Aber abgesehen davon hab ich die absolut genau eingestellt.
Ich konnte das Problem ja ansich beheben indem ich die Servoenden sozusagen reduziert habe über die Fernsteuerung und jetzt passt es ja, ich frage mich nur ob da was dagegen spricht?
Alt 13.02.2020, 19:27   #4
Danke erhalten: 8.390
Du schreibst, Du bist im HOLD. Das ist ein eigener Flugzustand, mit einer eigenen Pichtkurve. (und Gaskurve, die natürlich auf 0 flat steht). Wie sieht die Pitchkurve für HOLD bei Dir aus?
Alt 13.02.2020, 19:33   #5
Decolocsta
Danke erhalten: 457
Flugort: Bayreuth
0-100 Pitch = 12 grad - / 12 grad +
Kein Expo kein D/R
Hold weil ich das natürlich nicht mit einem laufenden Motor testen möchte.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Decolocsta für den nützlichen Beitrag:
TheFox (13.02.2020)
Alt 13.02.2020, 19:44   #6
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 820
Standard
Hast vielleicht die Rettung aktiviert?
LG, Philipp
Alt 13.02.2020, 19:50   #7
Techmaster
Benutzerbild von Techmaster
Danke erhalten: 435
Flugort: Gifhorn
Kann es sein das bei deiner Futaba, der Gesamtauschlag bis 140% geht und dir deswegen Servoweg fehlt?
Bei meiner T14SG geht der zwar auch bis 140% muße aber für Pitch noch nichts nachjustieren.
Wieviel Grad zyklischen Pitch hast du denn dann?
Zieh mal zwei Motor Kabel ab und vergleiche mal Normal und Hold ob die identisch sind.
Ansonsten rechnet ein Flybarless System ja mit Drehraten und nicht mit Servoweg...
Ansonsten noch nur so ein Servo an den Empfänger anschließen, wie weit es max. drehen kann bei 100% und dann Servoweg dabei nochmal auf 140% aufdrehen.
Gruß Alex
Techmaster ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.02.2020, 19:52   #8
Decolocsta
Danke erhalten: 457
Flugort: Bayreuth
Ne.
Aber ich frag mich eh.
Wie registriert das Microbeast die Hebelwege der Fernsteuerung?
Beispiel Trex 150X
Dort bewegt man in der App alle Sticks zu den maximalpunkten und speichert den Wert dann im flybarless System ab. Dann wird das alles als 100% Hebelweg erkannt.
Oder Bavarian Demon, dort erhöht man alle Wege im Sender bis 100% angezeigt wird im flybarless setup Programm am PC usw.
Beim Microbeast gibt es da nicht.
Woher will es wissen wieviel weg mein Pitchhebel macht ?
Wie gesagt, es hat ja alles funktioniert nur waren halt die letzten Milimeter an der Fernsteuerung wirkungslos weil vorher schon 0 oder 12 grad Pitch erreicht wurden.
Geändert von Decolocsta (13.02.2020 um 20:00 Uhr)
Alt 13.02.2020, 19:56   #9
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.056
Flugort: Aargau - CH
entweder sind die Wege im Sender zu lang (140%) oder es ist noch irgendwo eine Pitchkurve hinterlegt .......
genau darum liebe ich das Axon, alles leicht verständlich :-)
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 13.02.2020, 19:58   #10
Decolocsta
Danke erhalten: 457
Flugort: Bayreuth
Mir fehlt kein Servoweg.
Ich glaube mein Problem wird etwas Fehlinterpretiert.
Ich bewege den Pitchhebel von unten langsam hoch und es passiert an der Taumelscheibe nichts, keine Bewegung, dann weiter hoch, nichts, erst nach 5mm fangen die servos an sich zu bewegen.
Oben das gleiche. Die Servos erreichen 12 grad aber ich hab noch Hebelweg am Stick übrig der dann ins leere läuft.
Wie im Bild in Post 1 gezeigt konnte ich das Problem lösen.
Weg begrenzt jetzt fängt die Taumelscheibe schon ab dem ersten mm an mit der Bewegung und diese geht auch bis zum Ende der Stick Bewegung.
Zyklisch 6 grad. Also halt nach Microbeast Vorgabe.
Das mit den Drehraten stimmt, deswegen habe ich das gleiche getestet in einem Menü wo der Kreisel deaktiviert ist.
Microbeast Cyclic 6° Pitch BendaRC Flybarless 12 17.05.2019 20:03
Microbeast zyklischen Pitch begrenzen topace Flybarless 2 26.02.2015 04:49
F: Microbeast zyklischer Pitch (Menü J) #75 reinhard Flybarless 11 05.09.2013 23:22
Microbeast Pitch verkehrt :( Mikewoofer Flybarless 4 15.12.2010 05:19
pitch bei t-rex600nitro + microbeast Linken98 Align 7 19.06.2010 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
