Alt 22.11.2017, 16:55   #1
enied
Danke erhalten: 474
Flugort: Tirol
Standard Unisens-E Telemetrie und Graupner MZ-24 / MZ-18 Sender - besser geht es nicht
auf der Suche nach einer Kapazitätsüberwachung für meine Flugakkus bin ich auf das Unisens-E Sensormodul gestossen.
Etwas oversized, dachte ich mir anfangs, doch für mein Verständnis ist es preiswert. Zur Programmierung des Moduls kann das dem Sender beiliegende Graupner-Kabel, mit dem Graupner Sender und Empfänger upgedatet werden können, verwendet werden.
Nun, mit dem Essen kommt der Appetit und damit habe ich mich mit dem Modul und seinen Fähigkeiten näher befasst, incl. der Graupner EAM Integration.
Was habe ich damit bekommen ? Seht selbst auf dem angehängten Bild.
Auf EINER Seite des Senders werden alle Sensordaten GRAFISCH dargestellt.
- RPM Hauptrotor
- Variodaten ( eher was für Segler, braucht man bei Helis nicht )
- Momentane Leistung in Ampere
- Spannung Antriebsakku
- Entnommene Akkukapazität in mAh
- Aktuelle Flughöhe über Grund
Eine Warnung für die Überschreitung der maximalen Flughöhe kann eingestellt werden. Das Unisens-E könnte auch noch die Empfängerspannung überwachen, was ich aber nicht brauche weil die Hott-Telemetrie das ohnehin ohne weitere Hardware schon kann.
Aber das Beste kommt erst noch. Diese Sender können auf ihrer Speicherkarte die gemessenen Daten loggen, auch die vom Unisens-E. Damit hat man dann auch noch alle angezeigten Telemetriedaten geloggt und kann diese gegebenenfalls auswerten.
Kurz – ich bin begeistert von dieser Kombination und möchte das mit Euch teilen.
Dateityp: jpg IMG_2367.jpg (739,9 KB, 179x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu enied für den nützlichen Beitrag:
BelugaPM (22.11.2017), Polten Sepp (22.11.2017), tisi (27.11.2017)
Alt 22.11.2017, 17:15   #2
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 775
Flugort: Umgebung Innsbruck, http://mbci.at, Bruck/ Leitha, Umgebung Pawlowsk
Standard AW: Unisens-E Telemetrie und Graupner MZ-24 / MZ-18 Sender - besser geht es nicht
Muss ich mir auch besorgen.
Ich glaube die beste Combi die es auf der Welt gibt, währe HOTT- Sender und Empfänger ohne FBL, Unisens und das Spirit- FBL dazu.
Erst wenn alles scheissegal ist, macht das Leben wieder spass...
enied (22.11.2017)
Alt 22.11.2017, 17:18   #3
enied
Danke erhalten: 474
Flugort: Tirol
Oder was aus Bayern für flybarless
Alt 22.11.2017, 18:00   #4
enied
Danke erhalten: 474
Flugort: Tirol
P.S. Die Loggingdaten werden Graupner-seitig 19 - 20 mal pro Sekunde gesampled und gespeichert. Damit kann man schon was anfangen
Geändert von enied (22.11.2017 um 18:04 Uhr)
Alt 22.11.2017, 19:15   #5
BelugaPM
Benutzerbild von BelugaPM
Danke erhalten: 29
Flugort: Da wo es Erlaubt ist
Es ist doch schön,es gibt noch Menschen die sich richtig
über was freuen.Das freut mich
Gruß Peter
BelugaPM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.11.2017, 20:34   #6
running
Danke erhalten: 381
Flugort: Wild in 31600
Ich nutze seit diesem Jahr die MZ24Pro, GR16, Unisens und 3Digi.
Preis-/Leistungsmässig mMn ungeschlagen und ne Top-Kombi!
Viele Grüße vom Maik
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.11.2017, 20:49   #7
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 139
Flugort: Freiburg und Auvergne
Ihr wisst aber schon , dass es das bereits seit 5 Jahren gibt....
Unisens Logging und Konfiguration mit HOTT Sendern
Jürgen
i´ve HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu ratsrepus für den nützlichen Beitrag:
Robert Englmaier (22.11.2017)
Alt 22.11.2017, 21:01   #8
enied
Danke erhalten: 474
Flugort: Tirol
Hier geht darum wie es funktioniert, nicht wie lange das schon prinzipiell implementiert ist. Anwenderfreundlichkeit. BTW, meine MZ-24 läuft auch mit der Pro Software.
Geändert von enied (22.11.2017 um 21:09 Uhr)
Alt 22.11.2017, 21:32   #9
ratsrepus
Danke erhalten: 139
Schon klar, funktioniert seit 5 Jahren in meinen Helis und der MC-20. Hat halt kein Farbdisplay
Jürgen
i´ve HOTT
Alt 22.11.2017, 21:41   #10
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.730
Wenn du ein komplettes HoTT-Ökosystem (+T-Regler, GR18/GR24pro-FBL, HoTT-Funke) hast, geht es noch "anwenderfreundlicher".
Aber schön, dass dein System so gut funktioniert.
Gruß Michael
Valar morghulis
Microbeast Plus Governor und Unisens-E Telemetrie? Helitrex Flybarless 7 08.01.2015 21:49
Microbeast Plus Governor und Unisens-E Telemetrie? Helitrex Flybarless 1 23.12.2014 14:41
Graupner Hott - Telemetrie mit Jive 100 LV + JLog oder Unisens-E ? YunjitzuRC Sender / Empfänger 25 10.09.2014 08:07
Funktioniert auch die Telemetrie mit Spektrummodul und Graupner Hott Sender? cocoda74 Sender / Empfänger 2 28.05.2014 10:19
Graupner MC-32 + GR 24 + Vario/GPS Telemetrie geht nicht Bernd Hohmann Sender / Empfänger 6 18.02.2012 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
