Alt 16.01.2018, 22:03   #1
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.324
Flugort: Möhringen
Standard Gatling für Blue Thunder
auf einem Scale Treffen letztes Jahr, hat mir ein Modellbaukollege eine von ihm
konstruierte Gatling Konstruktion übergeben.
Ich versuche das jetzt über den Winter funktional einzubauen.
Dazu habe ich ein Analog-Servo modifiziert - Poti raus und mit einem Drehpoti neu eingeregelt. Servohebel /-anlenkung erstellt
Als Halter im Gehäuse dient ein 3D gedrucktes Teil.
Als Munition kommen 2mm Stiftzünderpatronen zum Einsatz (Größenvergleich M3x12)
Anbei paar Bilder - gibt dann Fortschrittsberichte.
Stephan
Dateityp: jpg 2018-01-16 19.42.39.jpg (108,1 KB, 833x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-01-16 19.43.01.jpg (70,6 KB, 821x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-01-16 19.43.35.jpg (102,7 KB, 822x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-01-16 19.45.33.jpg (148,5 KB, 822x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-01-16 19.46.28.jpg (83,4 KB, 821x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-01-16 20.01.45.jpg (179,9 KB, 822x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Fingolf für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (19.01.2018), der_dreamdancer (16.01.2018), Geri1 (17.01.2018), Grisu_Spittal (17.01.2018), larsvommars (17.01.2018), MB-Drums.de (20.01.2018), Mr. M (20.01.2018)
Alt 19.01.2018, 22:28   #2
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Standard AW: Gatling für Blue Thunder
Der original Halter ist aus Holz und wäre wohl überfordert aufgrund des Mehrgewichtes - schwenkbar ist das Teil ja auch.
Daher auseinander gerissen und einen neuen Halter aus Alu gebaut.
Das muss jetzt noch sauber verklebt werden.
Stephan
Dateityp: jpg 2018-01-19 21.20.31.jpg (114,7 KB, 695x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-01-19 21.20.52.jpg (84,7 KB, 692x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Fingolf für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (23.01.2018), der_dreamdancer (19.01.2018), Grisu_Spittal (20.01.2018), heliroland 66 (19.01.2018), MB-Drums.de (20.01.2018)
Alt 20.01.2018, 13:27   #3
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Jetzt klebt erstmal der Halter mit eingedicktem Harz:
Dateityp: jpg 2018-01-20 11.58.28.jpg (90,4 KB, 646x aufgerufen)
bimbim328 (23.01.2018), der_dreamdancer (21.01.2018), Grisu_Spittal (21.01.2018), Hurzelpfrumpf (22.01.2018), larsvommars (04.02.2018)
Alt 22.01.2018, 19:25   #4
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Der neue Halter ist auch fest:
Dateityp: jpg 2018-01-22 07.12.24.jpg (106,0 KB, 568x aufgerufen)
Grisu_Spittal (23.01.2018)
Alt 23.01.2018, 20:34   #5
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Die Gehäuseteile sind wieder zusammen - muss mir noch Gedanken machen, wie ich die Abdeckung neu mache, da das Servo ja etwas raussteht:
Dateityp: jpg 2018-01-23 07.24.21.jpg (116,0 KB, 518x aufgerufen)
bimbim328 (23.01.2018), der_dreamdancer (23.01.2018), Flusitom (23.01.2018), Geri1 (24.01.2018), Grisu_Spittal (24.01.2018), heliroland 66 (23.01.2018), larsvommars (04.02.2018)
Alt 28.01.2018, 15:31   #6
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
So es geht etwas weiter.
Da das nur mit dem Poti nicht so richtig geklappt hat -hat sich immer etwas verstellt, habe ich jetzt noch kleinen Schaltmodul mit rein gemacht, somit bekommt das Servo erst Strom, wenn es den auch braucht...
Kabeldurchführung ist auch gemacht, das sind vom Goblin die Haubengummis, das Kabel mit Geflechtschlauch, dann sieht das einigermaßen nach was aus.
Am Schluss noch ein Video, wo man die Funktion sehen kann.
Stephan
Dateityp: jpg 2018-01-28 13.48.03.jpg (121,3 KB, 454x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2018-01-28 13.49.58.jpg (48,9 KB, 457x aufgerufen)
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Fingolf für den nützlichen Beitrag:
andre77 (04.02.2018), bimbim328 (06.02.2018), der_dreamdancer (29.01.2018), Flusitom (03.02.2018), Geri1 (30.01.2018), Grisu_Spittal (28.01.2018), heliroland 66 (28.01.2018), klarisatec (08.02.2018), larsvommars (04.02.2018), TobiMPunkt (13.02.2018)
Alt 03.02.2018, 23:52   #7
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Nächste Woche wahrscheinlich der erste Test mit Patronen - das berichte ich dann.
Etwas OT, ich musste meine Frontlampen tauschen, da eine defekt war. Hab jetzt die neuen Unilight x2 Spotlights verbaut, je Seite 8 Watt
Blue Thunder Unilight Spotlight 8Wx2 - YouTube
Stephan
Alt 06.02.2018, 21:19   #8
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
So, da die Montage ja so sein muss, dass alles demontierbar ist, kam an die Original-Gatling ein kleiner Halter und in der Mitte ein Carbonrohr, damit man nachher das Messingrohr nicht mehr sieht:
Aber das Highlight des heutigen Tages mit Munition:
Stephan
Dateityp: jpg 2018-02-06 07.15.58.jpg (84,8 KB, 310x aufgerufen)
bimbim328 (06.02.2018), bones7 (06.02.2018), der_dreamdancer (07.02.2018), Flusitom (07.02.2018), Grisu_Spittal (06.02.2018), heliroland 66 (06.02.2018), MB-Drums.de (07.02.2018), Nakedz (07.02.2018), RALF B. (06.02.2018), TobiMPunkt (13.02.2018)
Alt 06.02.2018, 22:34   #9
samson123
Danke erhalten: 10
Flugort: remptendorf thürringen
ja wie geil ist das denn dicken daumen
samson123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.02.2018, 15:16   #10
kraro
Benutzerbild von kraro
Danke erhalten: 14
Super !
kraro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Blue Thunder Uwe Caspart Bilder und Videos 7 14.08.2013 22:19
Blue Thunder nincomatz Scale Forum 43 24.05.2012 23:56
Blue Thunder MichaA4 Scale Forum 17 20.11.2011 17:28
Blue Thunder elgado Scale Forum 0 15.08.2011 09:55
Blue Thunder in Serie ??? Digi Helis Allgemein 12 30.07.2006 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
