Alt 12.02.2018, 18:41   #1
Hazelnut
Benutzerbild von Hazelnut
Danke erhalten: 94
Flugort: München
Standard 500er mit 45 A - Regler fliegen?
ich habe einen 45 A-Regler übrig und überlege, ob ich den in meinem Gaui 425 (= 500er Größe) verwenden kann. Der Gaui ist ja relativ leicht und ich mache nur Rundflug.
Mit 6 Zellen wird der Strom vermutlich nie die 45 A-Grenze erreichen. Ich rechne so mit 20 A im Durchschnitt.
Was meint ihr?
Grüße, Stephan
Hazelnut ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2018, 18:44   #2
Rohrschach
Benutzerbild von Rohrschach
Danke erhalten: 77
Flugort: Bochum
Standard AW: 500er mit 45 A - Regler fliegen?
Hallo Stephan,
mein 425er ist mir mit einem 60 A Regler beim Rundflug mit Looping und Turns runtergekommen. Hab jetzt einen 100 A Regler drin (hatte noch einen vom 600er). 45 A fände ich schon im 450er grenzwertig.
Gruß Klaus
T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
Rohrschach ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rohrschach für den nützlichen Beitrag:
Hazelnut (12.02.2018)
Alt 12.02.2018, 18:47   #3
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.120
Ich habe bei meinem Goblin 500 Sport im Mittel ca. 40A im Rundflug, auch mal etwas flotter mit ein paar Loopings.
Gehen wird das mit Sicherheit, eine Reserve für Peakströme hast Du dabei allerdings nicht.
Axel
Alt 12.02.2018, 18:47   #4
tommi-fant
Danke erhalten: 19
Flugort: Monheim/Rhein
Hallo Stephan,
Also mir wäre es zu knapp. Rechnerisch geht es wohl, ich hätte aber kein gutes Gefühl. Wenn du mal härter reinknüppeln musst, z.B. beim abfangen aus einer vermurksten Figur, riskierst du eben das er abschaltet.
Ich würde ihn verkaufen und mir einen mit ca. 100 A holen. Da bist du für die Zukunft auf der sicheren Seite.
MC20 Hott, Diabolo L, Goblin 500 Sport
tommi-fant ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu tommi-fant für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.02.2018, 18:51   #5
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.709
Flugort: Tönisvorst
Ich fliege meinen Protos 500 mit dem 50A Regler von Hobbywing. Für meinen Flugstil reicht der auch vollkommen aus. Im Durchschnitt habe ich 8A Stromverbrauch bei 6S. Die höchsten Spitzen liegen bei 25A. Aber es kommt eben drauf an, was du mit dem Heli machen willst. Für Rundflug reicht dein Regler. Für 3D eher nicht.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 12.02.2018, 18:59   #6
Hazelnut
Danke erhalten: 94
Flugort: München
...also ich fliege nur Kreise und Achten, vielleicht auch mal einen Turn - aber das war's dann auch schon. Die Übersetzung wird für Drehzahlen unter 2000 U liegen.
Der Gaui 425 wiegt ja mit Akkus nur ca. 1800 g. Ein Goblin 500 Sport dürfte da z.B. deutlich drüber liegen. Also theoretisch meine ich, dass der Regler reichen müsste, ich weiß allerdings auch, dass die meisten mindestens etwa 60 A-Regler verwenden.
Grüße, Stephan
Alt 12.02.2018, 19:02   #7
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Damit wäre mir der Regler eindeutig zu schwach. Mein Protos wiegt nur 1650 Gramm und fliegt mit 1500 RPM. Würde ich mit 2000 fliegen, würde ich den 50A Regler nicht verwenden.
Walkera Devo10
Alt 12.02.2018, 19:09   #8
Catnova
8A, sicher? Erscheint mir doch sehr wenig. Mit einem 4000er Lipo wärst Du ja 30 min unterwegs.
Axel
Alt 12.02.2018, 19:11   #9
Hazelnut
Danke erhalten: 94
Flugort: München
Vermutlich wird meine Drehzahl auch deutlich unter 2000 U liegen, weil ich meine 450er bereits mit max. 2000 U betreibe. Wahrscheinlich werde ich auch eher bei 1700 liegen. Ich denke, ich werde den Regler vorsichtig ausprobieren und mir dann den Stromverlauf anschauen.
Eigentlich sollte der Regler ja in einen 450er aber er scheint mir jetzt doch recht schwer mit 66 g und irgendwie überdimensioniert.
Grüße, Stephan
Alt 12.02.2018, 19:14   #10
raimcomputi
Flugort: Tönisvorst
Richtig. Ich verfliege in 15 Minuten 2000mAh. Den Rest kannst du dir ja selbst ausrechnen.
Walkera Devo10
kann man mit diesem regler noch fliegen ? Markus rch Elektro 82 09.09.2014 01:27
Welche regler-Motor-Kombi für 500er mit 3S-lipos? thk_ms Elektro 6 04.07.2013 21:02
t-rex 450 clon mit 500er regler? deadmanonfire Align 8 31.07.2010 19:15
Regler BEC Frage 500er mit Ac-3X! stephan1985 Elektro 10 23.05.2009 15:39
500er Rex mit AC3X und orig. Regler Mbra771 Align 6 29.12.2008 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
