RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Oldie Forum
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 10.03.2019, 13:14   #1
lamafan
Benutzerbild von lamafan
Danke erhalten: 95
Flugort: Bad Harzburg /Weißberg
Standard Hegi-Cobra Restauration
Hallo liebe Oldie-Gemeinde,
ich möchte von meinem aktuellen ( Langzeit-) Projekt berichten und mich auch schon mal bei allen Oldie-Freunden bedanken, die mir bis jetzt schon mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Nach dem Aufbau mehrerer Schlüter-Helis mit selbsttragenden Mechaniken zwischen zwei Alu-Seitenplatten habe ich im Juni letzten Jahres eine Hegi Bell Huey Cobra aus Berlin erstanden.
Bei der Abholung war ich dann doch schon beeindruckt von den Ausmaßen – schon etwas anderes als Heli-Boy und Heli-Baby!
Leider konnte ich erst im November letzten Jahres mit dem neuen Projekt starten, da mir bis dahin die Räumlichkeiten fehlten.
Der Heli war, trotz seines Alters noch relativ gut in Schuss und soweit noch Original. Sogar der alte Veco 61 Motor mit Loch-Schalldämpfer war noch verbaut, allerdings total verharzt. Nach einigen Überlegungen habe ich entschlossen, den Versuch zu starten, diesen wieder in Betrieb zu nehmen. Durch Zufall konnte ich noch einen 2. Motor bekommen. Mit viel Zeitaufwand, Ultraschallbad und Backofen konnte ich sowohl der Perry-Vergaser wie auch der Veco wieder in Bewegung bringen. Da der Motor kaum noch Kompression hatte, hab ich Kurbelgehäuse und Laufgarnitur vom 2. Motor übernommen.
Auf einem neu gebauten Teststand lief dieser in den letzten Wochen recht gut. Aufgrund des hohen Lärmpegels des offenen Schalldämpfers, hab ich die Öffnung mit M4 Gewindestange, 2 Stoppmuttern und U-Scheiben verschlossen. Ob dies eine endgültige Lösung ist, bin ich mir nicht sicher. Früher gab es wohl extra so ein Stopfen dafür ( Info von Martin ). Falls noch jemand so ein Teil rumfliegen hat, bitte an mich denken.
Frank
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg WP_20180610_19_07_50_Pro (3).jpg (1,13 MB, 231x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190205_190738.jpg (85,1 KB, 217x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190210_183553.jpg (87,1 KB, 220x aufgerufen)
_____________________________
Helis, 3D-Flieger, Oldies - egal - Hauptsache es fliegt
lamafan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu lamafan für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (10.03.2019), Hubimat (30.05.2019), martin_fuerst (10.03.2019), mjh (10.03.2019), ParzivaI (10.03.2019)
Alt 10.03.2019, 13:16   #2
lamafan
Danke erhalten: 95
Standard AW: Hegi-Cobra Restauration
Weiter ging es mit der Aufbereitung der Alu-Teile. Hier hab ich die Grundplatine Schlüter HUEY COBRA / DS22 von Hans-Joachim Schips verwendet, das Landegestell aufgearbeitet und mit Motor und Gebläsegehäuse zum Test montiert.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20190225_195142.jpg (93,6 KB, 183x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu lamafan für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (10.03.2019), Hubimat (30.05.2019), mjh (10.03.2019), ParzivaI (10.03.2019)
Alt 10.03.2019, 13:31   #3
Michael Vogler
Benutzerbild von Michael Vogler
Danke erhalten: 2.457
Flugort: im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
Hallo Frank,
schaut gut aus, das wird bestimmt eine super schöne Cobra
Michael
Michael Vogler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.03.2019, 18:07   #4
lamafan
Danke erhalten: 95
Zitat:
Hallo Michael, ich gebe mir Mühe
Beim Zerlegen der mechanischen Teile kamen doch immer mehr Bauteile zum Vorschein, die erneuert werden müssen. Die Getriebeschalen waren mir schon vorher klar. Das Getriebe selbst ist soweit in Ordnung. Weiter muss das Heckgetriebe-Gehäuse neu, da die Bohrungen aufgeplatzt sind durch die Blechschrauben-Befestigung am Rumpf. Die Heckantriebswelle hat sich teilweise aufgespleißt im Bereich des Anschlusses zum Getriebe hin. Hier gibt es bei Martin auf Helioldie.de die Bezugsquellen für die Repro-Teile. Die Hauptrotorwelle hab ich aus 7 mm Silberstahl selbst angefertigt. Weiter muss noch die Kanzel, Keilriemen und der Tank neu.....
Die restlichen Teile hab ich jetzt soweit aufgearbeitet. Neue Hauptrotorblätter hatte ich mir schon beim Helioldietreffen in Kitzingen besorgt. Die Heckrotorblätter sind auch hinüber. Hier ist Ersatz kaum zu bekommen. Ich werde den Ratschlag annehmen, diese aus Hauptrotorblättern des Heli-Babys zu fertigen. Hat da evtl. jemand die Abmessungen? Die Blätter sind ja schmaler als die Originale.
Frank
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20181226_123346.jpg (988,0 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190310_173741.jpg (62,5 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190310_173351.jpg (37,4 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190310_111954.jpg (697,3 KB, 165x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu lamafan für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.03.2019, 11:54   #5
lamafan
Danke erhalten: 95
Eigentlich wollte ich jetzt den Rumpf aufarbeiten. Da ich aber Schleif- und Lackierarbeiten nicht im Haus durchführen kann, warte ich damit auf wärmeres Wetter um das Ganze nach draußen verlegen zu können.
Somit habe ich mich die letzte Woche an den Neubau des Cockpits in Anlehnung an den Original-Plan gemacht. Die beiden Pilotenfiguren habe ich aus der alten Kanzel übernommen. Die beiden älteren Herren sollen ihrem Heli erhalten bleiben ;-)
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20190302_192728.jpg (144,2 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190309_185110.jpg (1,27 MB, 157x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu lamafan für den nützlichen Beitrag:
hejoho (13.03.2019), heliroland 66 (30.05.2019), Hubimat (30.05.2019)
Alt 29.05.2019, 18:58   #6
lamafan
Danke erhalten: 95
Nachdem ich etliche Wochen nicht dazu gekommen bin, geht es weiter mit der Cobra. Die neuen Getriebeschalen sind geordert und ich hab heute endlich angefangen, den Rumpf abzuschleifen - echt eine üble Arbeit. Dabei kommen noch einige Rumpfbeschädigungen zum Vorschein. Bis zum Treffen in Uetze wird die Cobra auf keinen Fall fertig....
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20190529_174424.jpg (595,0 KB, 157x aufgerufen)
der RC-Hubiflieger (30.05.2019), heliroland 66 (30.05.2019), Hubimat (30.05.2019), klauss (05.06.2019)
Alt 01.10.2019, 12:25   #7
lamafan
Danke erhalten: 95
Endlich wieder Bastelwetter . Ich bin mit der Cobra tatsächlich etwas weiter gekommen. Die Mechanik samt Ölbadgetriebe und Antrieb ist fertiggestellt. Ich hab sogar noch einen Verschlussstopfen für den Loch-Schalldämpfer auftreiben können!
Die Rumpfbeschädigungen und überflüssigen Öffnungen hab ich von innen mit Polyesterharz, Glasfaserflies und Baumwollflocken verschlossen. Lose Spanten wurden mit Stabilit Express nachgeklebt. Jetzt muss der Rumpf noch an einigen Stellen von außen gespachtelt und verschliffen werden, Dann wartet der Sprühspachtel...
An den Cockpit-Ausbau hab ich mich schon einmal zwischendurch gemacht. Die alten Piloten haben jetzt wieder einen anständigen Arbeitsplatz.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_20190930_083655.jpg (1,46 MB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190930_083730.jpg (771,4 KB, 91x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu lamafan für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (01.10.2019), heliroland 66 (01.10.2019), Hubimat (01.10.2019), rkone22 (02.10.2019), smartrobert (01.10.2019), UliF (02.10.2019)
Alt 01.10.2019, 15:09   #8
Meinrad
Danke erhalten: 1.519
Saubere Arbeit, Respekt!
Meinrad
Meinrad ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Meinrad für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (01.10.2019), lamafan (01.10.2019)
Zurück zu: Oldie Forum
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
GMP Cobra -- Restauration klauss Oldie Forum 4 15.04.2017 14:32
Schlüter/ Hegi DS 22 Farbe Alter-Heli Oldie Forum 7 30.07.2012 17:24
Hegi Bell Huey Cobra - fragen. bem Oldie Forum 10 27.04.2011 07:50
Lackiervorschläge für Schlüter/Hegi Cobra Michael Vogler Oldie Forum 29 07.10.2010 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
Powered by vBulletin®
