RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 10.02.2019, 20:17   #31
hejoho
Benutzerbild von hejoho
Danke erhalten: 172
Flugort: Bergheim & Köln
Standard AW: Baubericht Bell 47 von D.Hallmann
Dank Dir für die Blumen ....ich selber sehe da einiges was nicht wirklich soo toll geworden ist, aber bin insgesamt schon happy das ich doch ein Stück weiter gekommen bin und nicht erstmal wieder alles ins Regal gestellt hab
Grüße,
Achim
hejoho ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.02.2019, 21:35   #32
hejoho
Danke erhalten: 172
Am Wochenende hatten wir ja endlich wieder ein Wetter bei dem es Spaß gemacht hat vor die Tür zu gehn und noch dazu wenig Wind, was will man mehr
Ein paar (leider nur Handy) Bilder vom Maidenflight.
Bis auf kleinere Einstellungen passte alles was vorher schon mit der Trainerkiste erflogen wurde. Wohl bedingt durch den gebogenen Verlauf der Heckwelle im Gitterrumpf läuft die jetzt wesentlich ruhiger
Ein kurzes Video gibt es auch, ist allerdings nur gemütliches hin und her gefliege zum einstellen. Wer sich denn mal die Lautstärke von dem Getriebe antun mag
V 20190216 150305 vHDR Auto - YouTube
...ich habe jedenfalls heute Zahnriemenräder bestellt .....
Grüße,
Achim
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Maiden1.jpg (838,1 KB, 322x aufgerufen)
Dateityp: jpg Maiden3.jpg (790,5 KB, 314x aufgerufen)
Dateityp: jpg Maiden2.jpg (652,7 KB, 317x aufgerufen)
Dateityp: jpg Maiden4.jpg (437,8 KB, 11x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
Albert (19.02.2019), Genesis (21.02.2019), gleching (19.02.2019), Grisu_Spittal (19.02.2019)
Alt 10.03.2019, 10:39   #33
hejoho
Danke erhalten: 172
Hallo zusammen, eigentlich wollte ich in diesem Post schon ein Video für direkten Vergleich vom Zahnrad.- zum Riemenantrieb zeigen, aber wegen dem anhaltend schlechten Wetter steht der Heli jetzt schon seit zwei Wochen fertig da und wartet auf den nächsten Flug.
Also gibt es vorerst leider nur ein paar Bilder und Infos zum Umbau.
Bisher habe ich bei der Heim-Vario Mechanik für das große Riemenrad Rohlinge mit 60 Zähnen benutzt, was aber wegen den Platzverhältnissen in der Mechanik nicht mehr in Frage kam. Die nächst kleinere verfügbare Größe sind Riemenräder mit 48 Zähnen und das passte gerechnet gut für die vorhandenen Abmessungen.
Um etwas Arbeit zu sparen wurde eines vom Goblin 500 Nachbau als Ersatzteil gekauft, das Freilauflager ausgepresst und durch ein Reduzierstück aus Alu ersetzt.
Auf dem Motor ist vorerst eine 19er Riemenscheibe montiert, was ziemlich genau der schon getesteten Übersetzung entspricht.
Wenn der Flugtest bzgl. der Lautstärke das gewünschte Ergebnis bringt werde ich mir wohl noch die Mehrarbeit machen und das große Riemenrad etwas dickwandiger aus einem Rohling herstellen. Das wird dann wie bei den anderen Umbauten direkt mit der original Zahnradnabe montiert.
Sobald das Wetter wieder besser ist geht´s raus zum testen und ich hoffe Euch dann einen leiseren Heli vermelden zu können ;-)
Grüße,
Achim
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg P_20190228_200509_vHDR_Auto.jpg (558,3 KB, 254x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190228_202641_vHDR_Auto.jpg (678,7 KB, 258x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190228_202805_vHDR_Auto.jpg (752,9 KB, 259x aufgerufen)
der_dreamdancer (10.03.2019), Grisu_Spittal (10.03.2019), heliroland 66 (10.03.2019), womi (10.03.2019)
Alt 19.03.2019, 22:24   #34
hejoho
Danke erhalten: 172
Heute war es hier den ersten Tag seit langem etwas besser mit dem Wetter. Der Wind zwar zwischendurch immer noch gut am Start, aber erträglich, und ich konnte den Umbau auf Riemenantrieb ausprobieren.
Für den direkten Vergleich hab ich den Zahnradantrieb, im Gitterrumpf, und den Riemenantrieb, in der Trainerkiste, in einem kurzen Video zusammen gefasst.
Heim Mechanik, Zahnrad vs Riemen
Ich denke es hat sich gelohnt , was meint ihr?
Grüße,
Achim
Folgender Benutzer sagt Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (20.03.2019)
Alt 20.03.2019, 07:17   #35
der_dreamdancer
Benutzerbild von der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.584
Flugort: Salzburg
Ist schon bedeutend leiser die neue Version...
_____________________________
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
der_dreamdancer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu der_dreamdancer für den nützlichen Beitrag:
hejoho (20.03.2019)
Alt 20.03.2019, 11:06   #36
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 75
Flugort: MC Albatros Vechta
Ich habe in meiner BK117 auch die Riemenvariante verbaut und kann es nur bestätigen!
Gruß Peter
750er Bell 206L4T,Vario BK117,Graupner HoTT
pietwulf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
hejoho (20.03.2019)
Alt 20.03.2019, 16:12   #37
hejoho
Danke erhalten: 172
Der Zahnradantrieb im Video ist übrigens schon gekapselt und leiser als beim Erstflug der Mechanik... Das war halt ein Versuch der ausser Arbeit leider nicht genug gebracht hat und die Abdeckungen können in die Tonne.
Ohne das hochfrequente Getriebegeräusch lässt es sich doch entspannter fliegen und im Gitterrumpf wird auch das Gejammer der Heckwelle wieder verschwunden sein.
Da kann es ja nun wieder am Rumpf weiter gehn
Grüße,
Achim
Alt 08.06.2019, 11:23   #38
hejoho
Danke erhalten: 172
Hallo zusammen, da das Wetter die letzten Wochen ja leider nicht wirklich zum fliegen taugt, ist es wenigstens mit dem Bau der Bell 47 etwas voran gegangen.
Zum Thema Beleuchtung hatte ich mir nie größere Gedanken gemacht und wollte die dann doch noch vor dem endgültigen lackieren der Teile fertig stellen.
Nach einigem suchen für passende Teile war dann relativ schnell entschieden das bis auf die Elektronik alles in Eigenarbeit entstehen soll.
Als erstes wurde für den Landescheinwerfer eine 3.- EUR Taschenlampe geopfert. Lampenkopf mit LED - Reflektor und Scheibe, ein Stück Gewinde vom mittleren Teil der Lampe und ein paar 3D Druckteile für Kappe, Schirm und Halter wurden verarbeitet und passen im Ganzen auch ganz gut von der Größe her.
Für die ACL´s kommen 3 Watt Emitter zum Einsatz. Da diese im Beacon Betrieb doch ordentlich warm werden wurde als Kühler ein Stück Alu Rundmaterial mit Wärmeleitpase und 2K Kleber montiert. ...eine ziemliche Fummelsarbeit und eine kleine zurecht gefeilte Schraubzwinge war da sehr hilfreich.
Nicht so einfach war das beschaffen von passenden Abdeckgläsern. Über falsche Maßangaben in der Verkaufsbezeichnung und erfolglosem langem suchen nach halbkugelförmigen Positionslampen in der richtigen Größe ist es schlußendlich von der Optik her ein Kompromiss geworden. ...aber bei der großen Bell 47 gibt es ja auch zig Varianten ;-)
Für das hintere Positionslicht hab ich eine 65 mA SMD Led aus einer defekten 220V Haushaltsbirne verwendet und wieder in ein gedrucktes Gehäuse gepackt. Die Helligkeit und der Abstrahlwinkel von der SMD Led ist schon wesentlich besser als das was die üblichen 5mm Led´s leisten.
Die Elektronik für die Beleuchtung hat in der Kabine Platz gefunden und wird von einem BEC versorgt das direkt am Kondensator angeschloßen ist. Um nicht wieder Kabel bis hin zum Empfänger in der Mechanik legen zu müssen werden die Zusatzfunktionen, die da auch vll noch kommen mögen ;-) , von einem zusätzlichen GR12 Empänger gesteuert.
Grüße,
Achim
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg P_20190423_105507.jpg (787,6 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190423_185245.jpg (674,5 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190512_100310.jpg (828,7 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190512_101244.jpg (579,3 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190514_170516-2.jpg (1,12 MB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190520_195710-2.jpg (1,36 MB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190520_195625-2.jpg (1,83 MB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190523_155557-2.jpg (1,13 MB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg P_20190607_201749.jpg (683,5 KB, 67x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu hejoho für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (08.06.2019), der_dreamdancer (08.06.2019), Grisu_Spittal (09.06.2019), heliroland 66 (08.06.2019), RALF B. (08.06.2019)
Alt 08.06.2019, 13:43   #39
heli-22
Benutzerbild von heli-22
Danke erhalten: 0
welches zahnrad ist das denn?bestellnummer
heli-22 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.06.2019, 13:46   #40
heli-22
Danke erhalten: 0
Zitat:
Zitat von hejoho Beitrag anzeigen
Innenzahnkränze Stahl, Modul 1 - Mädler Webshop
Den Zahnkranz gibt es leider nur als Rohling.
Der Aussendurchmesser muß abgedreht und die sechs Gewindelöcher in Eigenarbeit gebohrt werden.
Wenn Ihr da Möglichkeiten habt, dann ist das eine günstigere, und vom Gewicht auch leichtere, Alternative zu dem was da so fertig angeboten wird. ....der Stahl lässt sich relativ leicht bearbeiten, das hab ich mit einer einfachen Standbohrmaschine und auf meiner uralten kleinen Proxxon Drehbank gemacht ;-)
Ich denke das die 10mm Flankenhöhe bei einem Stahlzahnrad satt und genug sind, auch zum rumbolzen, und damit kann man dann auch die einfachen 10 Zähne Wellen von der ersten Heim Mechanik noch aufbrauchen
Grüße,
Achim
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Baubericht Bell AH-1 Cobra von HeliShop Maurer 1,9 Meter bimbim328 Scale Forum 89 12.04.2018 20:12
Ein oder zwei UBEC in Hallmann Bell frmandel Sonstige Elektronik 0 28.05.2017 14:30
Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht MarkusD Scale Forum 175 24.09.2016 22:26
Bell 47 GII --> Alternativen zu Vario; Hallmann ect. Rainer83 Scale Forum 5 22.02.2011 19:56
Türen für Bell 47G (SSM/Hallmann) helihornet Scale Forum 3 08.01.2006 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
Powered by vBulletin®
