RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 05.10.2017, 13:17   #191
Geri1
Benutzerbild von Geri1
Danke erhalten: 2.025
Flugort: Luzern
Standard AW: VARIO Lama T-REX 700
[MENTION=50212]tisi[/mention]
Der Platz da hinten ist von den Vibrationen her sicher besser als bei mir. Allerdings schaut bei mir da hinten der Akku raus. Ich muss mir das mal genau anschauen, eventuell wäre das die geschicktere Lösung.
[MENTION=43315]Stefan[/mention]
Die Abdeckplatte ist bei mir ca. 25 mm tief.
Gruss Geri
_____________________________
UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
Geri1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.10.2017, 22:03   #192
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.365
Flugort: Österreich
Ja der Platz hinten gefällt mir auch ganz gut. Mal schauen wenn mein Rumpf da ist.
Der heli 700dfc steht ja schon flugfertig mit bd3x, savoxservos, jive120 und mx800 im Keller.
Den Rumpf bekomme ich am Dienstag mit 740er helitec Blättern.
Vielleicht baue ich noch auf das vstabi Mini um, da kenne ich mich aus und ich Fliege es in all meinen helis, auch in der großen bo und dem jetranger.
Ein align dreiblattkopf und dreiblattschraube mit 105er Blättern ist schon auf dem weg zu mir.
Eine Urform 17cm mal 17cm fürs Tiefziehen habe ich auch schon gemacht für größere Seitenteile.
Vielleicht mache ich auch einen kurzen baubericht, wenn ich die zeit dazu finde.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Lg Stefan
Geändert von steveman (06.10.2017 um 22:05 Uhr)
steveman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu steveman für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.10.2017), Grisu_Spittal (07.10.2017)
Alt 08.10.2017, 20:20   #193
tisi
Benutzerbild von tisi
Danke erhalten: 300
Flugort: http://www.fsc-duisburg.de
Zitat:
..da gehe ich jetzt mal von aus
tisi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2017, 13:13   #194
Watson
Danke erhalten: 5
Flugort: In den Wiesen von 49163
Hallo Geri
Ich habe deinen Baubericht von Anbeginn durchgelesen.
Ein wunderschönes Modell hast du erstellt.
Mein Respekt dafür.
Und vielen dank für die Fotos sie helfen auch beim bau meiner Hallmann.
MFG
Watson ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Watson für den nützlichen Beitrag:
Geri1 (13.10.2017)
Alt 02.01.2018, 08:29   #195
Geri1
Flugort: Luzern
@fcvikings
Baust du schon an deinem Lama? Bitte berichte von deinem Bau zeig uns deine Baufotos.
Übrigens, ich bin mit meinem Lama mehr als zufrieden. Der Heli fliegt einfach spitze.
Gruss Geri
Folgender Benutzer sagt Danke zu Geri1 für den nützlichen Beitrag:
fcvikings (22.01.2018)
Alt 22.01.2018, 08:04   #196
fcvikings
Benutzerbild von fcvikings
Danke erhalten: 217
Flugort: Poschiavo
Hallo Geri,
leider der LAMA-Project muss noch solche Monaten warte...
Wir sind dran um unsere Haus zu renovieren... So die Freizeit ist alles dort investiert!!!
Aber ich fliege immer noch mit mein 3-Blatt T-REX und bin in auch sehr zufrieden!
Grüss Fabio
fcvikings ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu fcvikings für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (22.01.2018), Geri1 (22.01.2018), Grisu_Spittal (22.01.2018), tisi (22.01.2018)
Alt 11.02.2019, 18:30   #197
Innovator7177
Benutzerbild von Innovator7177
Danke erhalten: 22
Hallo zusammen
Habe kürzlich einen Bausatz erworben und bin nun am Aufbau. Für mich stellt sich vorab die Frage, ob etwas dagegen spräche, wenn die Mechanik ca. 15mm nach hinten geschoben wird? Das hätte insbesondere folgende Vorteile:
1. Die Mechanik ragt nicht so sehr in die Kanzel (einige haben offenbar die Kanzel etwas nach vorne versetzt montiert);
2. Die Hauptrotorwelle wäre eher in der Mitte des Gestells; und
3. Die Tankabdeckung ist nicht so weit vorne bzw. es müsste nichts wegen dem Hauptzahnrad weggedremelt werden.
Offenbar hat dies jemand auf runryder realisiert, leider ist die website down.
Frage also: gibt es Nachteile? Hat das schon jemand so gelöst? Bilder? Gegenargumente?
Die Heckantriebswelle müsste gekürzt werde, was aber kaum eine Herausforderung darstellen sollte.
Danke für Euren Input!
Beste Grüsse und happy landings
Kusi
TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
Innovator7177 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2019, 12:46   #198
Geri1
Flugort: Luzern
Hallo Kusi
Grundsätzlich wird es kein Problem sein, die Mechanik um ca. 15 mm nach hinten zu versetzen. Ob man da von den Proportionen her etwas bemerkt ist auch fraglich. Ich habe bei meinem Lama die Mechanik so weit als Möglich gekürzt und den eintragenden Teil mit einer Verschalung getarnt. Selbst von nahem fällt da nicht mehr gross auf, dass da was in die Kanzel ragt. Die Tankabdeckungen musst du dann aber verbreitern, ist aber keine grosse Sache. Ein Stück aus der Tankabdeckung heraus zu fräsen, damit dort das Hauptantriebsrad platz hat, geht aus meiner Sicht absolut nicht.
Die Kanzel nicht ganz aufschieben würde ich nicht, das sieht einerseits aus meiner Sicht nicht so besonders aus und der Halt der Kanzel wird auch nicht besser. Somit bleibt dir die Möglichkeit die Mechanik zurück zu versetzen oder so wie ich es gemacht habe.
Ich für meinen Teil würde das wieder gleich machen. Bisher sind mir dadurch keine Nachteile aufgefallen.
Bitte berichte vom Bau deiner Lama. Wenn du keinen eigenen Trade eröffnen willst, kannst du auch diesen hier weiter führen.
Gruss Geri
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Vario Airwolf 2001 - T-Rex 700 Heckrotor hasansemra2 Scale Forum 37 10.03.2017 21:11
Vario EC145 + T-Rex 700 Hummerfresse Scale Forum 119 25.02.2017 19:05
Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700 smalltalk70 Scale Forum 8 16.02.2015 19:32
T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger Hummerfresse Scale Forum 171 02.02.2015 08:56
Selbstbau LAMA XL in der Größe der VARIO Benzin(Turbinen) Lama EricMaderthaner Scale Forum 52 09.01.2011 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
Powered by vBulletin®
