Alt 19.11.2015, 21:41   #61
maenne
Benutzerbild von maenne
Danke erhalten: 99
Flugort: Bodenseekreis
Standard AW: Bau einer Bell 429 mit PHT 2
Hallo Thorsten,
was macht dein Projekt?
Welche Daten/Datenformat hast Du Stefan Witte geschickt, damit er den Tank bauen konnte? Mache evtl. in der Winterpause auch einen neuen (kleineren) rein.
Manfred
Grüße Männe
A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer
maenne ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2018, 08:34   #62
Torsten Hedel
Benutzerbild von Torsten Hedel
Danke erhalten: 111
Lächeln AW: Bau einer Bell 429 mit PHT 2
Zitat von maenne Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Manfred
Hallo Manfred,
pausiere gerade eine ganze Zeit, mache aber weiter, baue gerade einen anderen Heli für einen Vereins- Freund, eine Lama mit PHT 2
Grüße Torsten
Torsten Hedel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Torsten Hedel für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (26.06.2018)
Alt 26.06.2018, 16:38   #63
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 911
Flugort: Aargau - CH
hier sind über 11Kg am Start
Neujahrsflug Bell412 - Pht2 - YouTube
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (28.06.2018), Geri1 (27.06.2018), Torsten Hedel (06.07.2018)
Alt 01.02.2019, 12:08   #64
Torsten Hedel
Danke erhalten: 111
Sehr Schön :-)
Alt 01.02.2019, 14:12   #65
mumpf
Benutzerbild von mumpf
Danke erhalten: 269
Flugort: Bern, Schweiz
Das mit dem Geteiltem Domabdeckung ist echt super.
Könntest du nicht aufzeigen wie genau du das gemacht hast,damit auch alles stabil bleibt?
Gruss aus der Schweiz.
Stephan
Folgender Benutzer sagt Danke zu mumpf für den nützlichen Beitrag:
Torsten Hedel (01.02.2019)
Alt 01.02.2019, 14:20   #66
mumpf
Danke erhalten: 269
Und wie bringst du die Ausschnitte für deine Serviceklappe so sauber hin. Oder hast du beim Teil das wider eingesetzt jetzt einen relativ breiten spalt?
Alt 01.02.2019, 14:22   #67
Torsten Hedel
Danke erhalten: 111
Stephan
Hi Stephan, muss mal am Wochenende ein paar Fotos machen, kein Problem , konstruiere gerade einen Scheinwerfer und originale Türklinken für die 429, mal sehen ob es gelingt, aber ich denke schon ,
Grüße aus Halle Torsten
Alt 01.02.2019, 17:26   #68
mumpf
Danke erhalten: 269
Hallo Torsten.
Besten Dank das wäre super lieb.
Hab sie mometan eh gerade auseinander da ich noch Caps in die Regler/Akku Leitung löten will.
Kommt echt gut deine Maschine.
Hab auch die Mercy Flight Lackierung.
Welches CAD Benutzt du denn? Und wie nimmst du die Form für die Spanten ab?
Gruss Stephan
Alt 03.02.2019, 22:23   #69
Torsten Hedel
Danke erhalten: 111
Hallo Torsten.
Gruss Stephan
Hi Stephan,
ich konstruiere auf Solid Works, ich habe leider die Trennscheibe nicht mehr da, aber es war ein Metallsägeblatt für die Proxon, habe die Radien der Tür gebohrt mit 0,5mm Bohrer und die geraden mit der Trennscheibe 0,7mm Stärke ausgetrennt mit nicht so hoher drehzahl, braucht man echt eine ruhige Hand weil ja der Rumpf schon lakiert ist, aber es geht kaum zu glauben, dann habe ich vorsichtig die Grate verschliffen mit 1000er Nass- schleifpapier . wenn ich wieder Zeit habe geht es weiter mit der Maschine :-) Heli Grüße Torsten
Alt 03.02.2019, 22:38   #70
mumpf
Danke erhalten: 269
Hallo Torsten.
Besten Dank.
Hast du bei der Domabdeckung dann einfach Holzlagen eingeharzt wo der andere Teil der Haube aufliegt?
Gruss Stephan
Bau einer Bell 205 ozzzi Scale Forum 10 08.04.2015 15:43
Bau einer Bell 412 vario71 Scale Forum 67 08.04.2015 06:50
Bau einer Bell 222 helipeter Scale Forum 4 08.04.2015 01:37
Rumpf einer Bell 429 in 500er Größe gesucht SKYfreak Scale Forum 2 19.11.2013 16:29
Bau einer Bell 214 Big Lifter mit Turbine axel Scale Forum 9 26.02.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
