Alt 09.02.2019, 14:27   #301
Klaus G.
Benutzerbild von Klaus G.
Danke erhalten: 215
Standard AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
heute habe ich wieder mal ein Festerlein ausgeschnitten und die vordere Kufenauflage eingeharzt.
Der nächste Schritt wird dann das versenken des hinteren Kufenbügels sein.
Dateityp: jpg 20190209_134108.jpg (854,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190209_134102.jpg (1.006,0 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190209_134133.jpg (825,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190209_134150.jpg (1,38 MB, 63x aufgerufen)
Gruß Klaus
Bell 222 mit Sky Fox
Jetranger 1.8 TDR (Im Bau)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Klaus G. für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (09.02.2019), der_dreamdancer (09.02.2019), Grisu_Spittal (09.02.2019), Heli-Pilot (13.02.2019), heliuwi (10.02.2019), RALF B. (19.02.2019)
Alt 13.02.2019, 14:00   #302
Klaus G.
Danke erhalten: 215
So weiter gings. Der hintere Kufenbügel ist jetzt versenkt.
Aluprofiel eingeklebt (nur punktuell geheftet) und dann den Rumpf aufgeschnitten und versäubert.
Jetzt hab ich alles sauber abgeklebt, damit ich nun innen eine schöne Harznaht ziehen kann, ohne das daß Harz in die Schiene laufen kann.
Dateityp: jpg 20190213_131517.jpg (964,8 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190213_131456.jpg (607,1 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190213_132020.jpg (655,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190213_132325.jpg (1.017,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190213_132309.jpg (664,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190213_133320.jpg (646,9 KB, 61x aufgerufen)
Gruß Klaus
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Klaus G. für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (13.02.2019), der_dreamdancer (13.02.2019), Grisu_Spittal (13.02.2019), Heli-Pilot (13.02.2019), heliroland 66 (13.02.2019), heliuwi (16.02.2019), RALF B. (19.02.2019), smartrobert (23.03.2019)
Alt 19.02.2019, 10:24   #303
Klaus G.
Danke erhalten: 215
ich bin wieder etwas weiter gekommen. Habe noch weitere Fenster ausgeschnitten und den Bodenspant der Mechanikbefestigung eingeharzt. Als nächstes kommen die Längs und Querspanten dran.
Dateityp: jpg 20190219_060229.jpg (854,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190219_060311.jpg (1.010,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190219_060323.jpg (907,9 KB, 39x aufgerufen)
Gruß Klaus
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Klaus G. für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (19.02.2019), der_dreamdancer (19.02.2019), Grisu_Spittal (19.02.2019), Heli-Pilot (19.02.2019), RALF B. (19.02.2019)
Alt 19.02.2019, 18:56   #304
Klaus G.
Danke erhalten: 215
So der erste Längsspant ist angepasst.
Dateityp: jpg 20190219_180346.jpg (942,6 KB, 53x aufgerufen)
Gruß Klaus
Alt 21.02.2019, 18:58   #305
Klaus G.
Danke erhalten: 215
So nun sind die Längsspanten beide angepasst und eingeharzt.
Dateityp: jpg 20190221_184612.jpg (722,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190221_184607.jpg (814,4 KB, 57x aufgerufen)
Gruß Klaus
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Klaus G. für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (21.02.2019), Grisu_Spittal (21.02.2019), Heli-Pilot (21.02.2019)
Alt 06.03.2019, 19:43   #306
Klaus G.
Danke erhalten: 215
Es ging wieder etwas weiter. Trittstufe vollends gefräst und gebohrt. In die Kufenbügel habe ich Gewinde eingeschnitten. Eine Durchgangsschraube hätte mir da nicht gefallen.
Dateityp: jpg 20190306_193458.jpg (725,8 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190305_180311.jpg (767,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190306_193450.jpg (948,2 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190306_193421.jpg (801,0 KB, 33x aufgerufen)
Gruß Klaus
der_dreamdancer (06.03.2019), Flusitom (07.03.2019), Grisu_Spittal (06.03.2019), Heli-Pilot (09.03.2019), heliroland 66 (06.03.2019), steveman (07.03.2019)
Alt 08.03.2019, 17:25   #307
Klaus G.
Danke erhalten: 215
Weiter gings heute mit dem hinteren Rumpfspant. Der Rumpf hat dadurch nun enorm an Festigkeit gewonnen. Und gleichzeitig wird die hintere Kufenbefestigung nochmals verstärkt.
Dateityp: jpg 20190308_172108.jpg (739,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190308_172058.jpg (838,9 KB, 43x aufgerufen)
Gruß Klaus
bimbim328 (08.03.2019), der_dreamdancer (08.03.2019), Grisu_Spittal (09.03.2019)
Alt 09.03.2019, 13:47   #308
Klaus G.
Danke erhalten: 215
Weiter ging es heut mit der Befestigung des Heckrotors.
Dateityp: jpg 20190309_125105.jpg (1.006,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190309_125058.jpg (1,02 MB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190309_125705.jpg (1,06 MB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190309_125658.jpg (984,5 KB, 44x aufgerufen)
Gruß Klaus
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Klaus G. für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (09.03.2019), elektrowilli (09.03.2019), Grisu_Spittal (09.03.2019), Heli-Pilot (10.03.2019)
Alt 10.03.2019, 16:03   #309
Klaus G.
Danke erhalten: 215
Heute hab ich den kleinen Spant für die Heckrotorbefestigung angefertigt. Für die Einschlagmutter M4 habe ich eine Flachsenkung angebracht, damit sie versenkt ist. Somit liegt der Holzspant schön flächig auf.
Dateityp: jpg 20190310_154914.jpg (1,09 MB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190310_154922.jpg (1,05 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190310_155656.jpg (663,5 KB, 33x aufgerufen)
Gruß Klaus
der_dreamdancer (10.03.2019), Grisu_Spittal (10.03.2019), heliroland 66 (10.03.2019)
Alt 10.03.2019, 19:22   #310
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 464
Moin Klaus.
Ist das Heckrotorgetriebe ein Serienbaustein oder hast du dir das angefertigt, anfertigen lassen?
Danke für die Info.
Gruß Sven
bell 206, henseleit, jet ranger, scale heli, tdr
Jet Ranger Bell 206 Kufen Modellbaufreund1982 Scale Forum 14 15.02.2019 17:26
Posen für die Kamera - Jet Ranger Bell 206 - (Walkera CREATA 400) Sir-Heli Bilder und Videos 3 25.05.2012 18:29
Landegestell von Vario Bell 206 Jet Ranger? jürg Scale Forum 2 30.10.2011 13:44
Detailbilder Bell 206 Jet Ranger klauth Scale Forum 2 21.04.2005 08:39
Tank Hekservo befestigung Bell 206 Jet Ranger Speedy Scale Forum 1 27.08.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
