Alt 31.01.2019, 18:18   #181
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 128
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten
Standard AW: "Skycrane" Sikorsky CH-54 Tarhe für Blade 230S
Zitat von Klemens Beitrag anzeigen
Ausglühen hilft in manchen Situationen aber leider nicht immer.
... und ist auch kontraproduktiv...
Wozu die Welle härten, wenn sie dann zum bearbeiten weichgeglüht wird...
@TheFox: HRC 59 ist schon gut als Randschichthärtung, da scheitert jede Feile...
Probier beim nächsten Mal zuerst mit einem 2mm VHM-Bohrnuten-Fräser im Tauchverfahren von oben eine Fläche anzustirnen ca 0,5 mm tief (um durch die Randschichthärtung zu kommen) und dann zu bohren.
Man braucht auch mehrere Versuche, die richtige Drehzahl rauszufinden, in diesem Fall ist es besser zunächst mit niedriger Drehzahl zu beginnen- je härter der Werkstoff desto niedriger die Drehzahl. Ich würde es erstmal mit 500 u/min probieren und mit viel Vorsicht. Versuch macht kluch!
So haben wir das im Werkzeugbau bei MTU immer gemacht.
Manfred
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Stebe (31.01.2019), TheFox (31.01.2019)
Alt 31.01.2019, 18:37   #182
Danke erhalten: 4.954
Danke, Manfred...hätte ich mir denken können dass Du was davon verstehst.
Alt 31.01.2019, 18:46   #183
Derfnam
Danke erhalten: 128
...bringt schon gewisse Vorteile für den Modellbau, mein Beruf..
Eure (Lupusprimus, Stebe, Heliroland und Du) Modelle sind oberste Klasse, viel Erfolg weiterhin!
Geändert von Derfnam (31.01.2019 um 18:50 Uhr)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
fassla (31.01.2019), heliroland 66 (31.01.2019), Stebe (31.01.2019), TheFox (31.01.2019)
Alt 02.02.2019, 02:16   #184
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.793
Flugort: Chemnitz
Höhenleitwerk ist jetzt auch endlich dran. Winkel und Abstände einschätzen ist beim Prototypenbau meist nicht so einfach. Wird dann halt für die Serie korrigiert. Ausgangspunkt sind ja meist nur Bilder und die nicht immer im 90° Winkel.
Ergebnis ist in Ordnung.
Dateityp: jpg 221.jpg (376,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 222.JPG (640,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg 223.JPG (827,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 224.JPG (790,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 225.JPG (717,4 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 226.JPG (754,5 KB, 67x aufgerufen)
Folgende 14 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (02.02.2019), fassla (02.02.2019), Flusitom (02.02.2019), Genesis (09.02.2019), Grisu_Spittal (02.02.2019), Kenneth Petersen (02.02.2019), Klemens (02.02.2019), Martinkreuz (02.02.2019), René S. (02.02.2019), roters (09.02.2019), rotornase (04.02.2019), Stebe (02.02.2019), TheFox (02.02.2019), XDream2078 (02.02.2019)
Alt 08.02.2019, 22:09   #185
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Die (fast) letzten korrigierten Teile sind verbaut. Am Wassertank fehlten rechts noch paar Befestigungsbleche, der Schlauch links hing noch zu tief und vorn kamen die restlichen Leitungen dazu.
Ehe die Endmontage beginnt, muß die Mechanik ihren Platz finden. Die ist noch bei Peter im Test. Wir haben da nochmal umdisponieren müssen in der Hoffnung, daß es unser Heckproblem entschärft.
Dateityp: jpg IMG_9109.JPG (755,0 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9115.JPG (888,6 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9113.JPG (810,5 KB, 63x aufgerufen)
Folgende 16 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
ALIGN_T-REX (09.02.2019), beetlejuice (08.02.2019), der_dreamdancer (08.02.2019), fassla (09.02.2019), Genesis (09.02.2019), Grisu_Spittal (09.02.2019), heliroland 66 (08.02.2019), Heliuwe (09.02.2019), Klemens (09.02.2019), Martinkreuz (08.02.2019), rocket-tom (09.02.2019), roters (09.02.2019), rotornase (10.02.2019), Stebe (08.02.2019), TheFox (08.02.2019), XDream2078 (08.02.2019)
Alt 09.02.2019, 12:58   #186
Das sieht unglaublich gut aus.
Das "umdisponieren": ich drucke Rotorblätter in Carbonverstärktem Filament. Sie sind etwas kürzer, schmäler, und steifer. Insgesamt werden sie leichter sein, und das Heck entlasten, so der Plan.
IMG_20190208_100400~2.jpg IMG_20190208_100407~2.jpg IMG_20190208_090636.jpg IMG_20190208_090331.jpg IMG_20190208_081501~2.jpg IMG_20190208_083148.jpg IMG_20190208_082236~2.jpg
Bernd wird die Rotorblätter an der Vorderkante mit einem Carbonstab verstärken, dann geht's zum Testen.
Geändert von TheFox (09.02.2019 um 13:02 Uhr)
der_dreamdancer (10.02.2019), fassla (09.02.2019), Grisu_Spittal (09.02.2019), Klemens (09.02.2019), rocket-tom (09.02.2019), roters (09.02.2019), Stebe (09.02.2019)
Alt 09.02.2019, 15:37   #187
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 1.495
Flugort: Friesland
Ich drücke euch die Daumen........und wünsche euch mit diesen Carbon-Blättern den phänomenalen Durchbruch.....
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
fassla (09.02.2019), Lupusprimus (09.02.2019), TheFox (09.02.2019)
Alt 16.02.2019, 16:10   #188
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Flugort: Chemnitz
Der "phänomenale Durchbruch" kam damit noch nicht, aber ein Quantensprung.
Da Peter erst mal paar Wochen lang den Aussis Unterstützung geben muß, kam die Mechanik zu mir zurück. Ich kam mit dem Sanftanlauf und Gouvener-Modus nicht zurecht, der Heli kippelte mir dabei einfach zu viel rum. Also nochmal der Versuch eines Neuaufbaus. Dabei mußte ich allerdings Peters saubere Kabelarbeit völlig auseinander löten.
Die Blätter wurden ausgetauscht: Neu 260 mm gegen 305 mm. Da reduzierte sich schon mal das Blattgewicht von 14 g auf 9g!
Dem Turnigy Hauptmotor habe ich einen 30A Regler gegeben, der hier noch rumlag. Wie man den Roxxy umstellt, war mir zu kompliziert. Dem Heckregler (versuchsweise) einen extra Akku gegeben. Am Heck erst mal mit einem 20A Regler probiert, der von irgendeinem Impeller stammte. War Kacke, der Heli lief zwar ruhiger hoch, aber wackelte am Heck extrem. Dann einen 12A Regler aus der Grabbelkiste genommen. Bingo - das Heck steht (mit einem 100 mm Vierblatt, die 157er sind alle geschrottet), der Heli liegt wie ein Bus in der Luft und läßt sich wunderbar steuern. Der 2300 kV Pichler am Heck wird aber schon deutlich heiß (ohne zu stinken). Im Anschluß wieder beide Regler an einen Akku - alles genauso sauber. Vorhin mal an der frischen Luft gewesen, 6 min mit 517 g Fluggewicht ohne Probleme, Restkapazität im 1500er Zippy Akku 22 %. Den Dymond Smart 18 werde ich alternativ nochmal am Heck testen, dann wird wieder sauber verkabelt (ich setze bei meinen Baugruppen-Tests die absonderlichsten Stecker-Kupplungen ein, Peter würde da wohl einen Infarkt kriegen).
Also grundhaft jetzt alles im grünen Bereich, den kleinen Rest kriegen wir auch noch hin. Bei der ROTOR 2019 kann man die Details sehen.
Dateityp: jpg IMG_9229.jpg (620,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9231.jpg (491,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9234.jpg (508,5 KB, 45x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.02.2019), fassla (18.02.2019), Grisu_Spittal (16.02.2019), heliroland 66 (16.02.2019), Klemens (17.02.2019), Martinkreuz (16.02.2019), René S. (16.02.2019), Stebe (16.02.2019), TheFox (16.02.2019)
Sikorsky MH-53J "Desert Storm" Bommel Scale Forum 37 14.04.2016 01:45
[andere] Blade 230S mit Microbeast Pro 4.1.5 - ESC "armt" nicht slowrider Blade 10 27.03.2016 08:58
Sikorsky S-58/H34 "SAR" von Peter Narozny Pille Scale Forum 243 06.11.2015 21:57
Problem: Blade MCX2 - "Auto Throttle" & "Nick Trim" d1ckb31n Blade 7 25.02.2011 21:25
Sikorsky S70 " Fire Hawk" HeliInvasion Turbinen 4 28.06.2003 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
