Alt 09.02.2019, 20:06   #211
Omega100
Benutzerbild von Omega100
Danke erhalten: 386
Flugort: Westerwald
Standard AW: Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung
ein Update zur Schwerpunktlage meiner Bell.
Die Flugakkus sollten bei mir ja unter dem Cockpit wandern. Hab dazu im hinteren Spannt entsprechende Öffnungen eingebracht und mit eingeklebten Winkelprofilen aus Alu die Akkuschächte ausgestaltet.
Mit den beiden 6S 5800mAh Akkus ist die Bell mit geschlossenen Schiebetüren gerade so ausbalanciert. Um mit geöffneten Schiebetüren fliegen zu können, werde ich dann 8000mAh Akkus verwenden. Hab das bei der Breite der Akkuschächte bereits berücksichtigt.
Rainer
Dateityp: jpg IMG_0288.jpg (1,87 MB, 128x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Omega100 für den nützlichen Beitrag:
arnair (10.02.2019), der_dreamdancer (09.02.2019), elektrowilli (09.02.2019), Genesis (09.02.2019), Geri1 (10.02.2019), Grisu_Spittal (09.02.2019), Heli-Pilot (09.02.2019), heliroland 66 (09.02.2019), heliuwi (10.02.2019)
Alt 09.02.2019, 20:30   #212
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 954
Flugort: Offenbach am Main
Sehr schöne Lösung.
Omega100 (09.02.2019)
Alt 09.02.2019, 21:14   #213
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.721
Flugort: Saarland
Daumen hoch AW: Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung
Rainer
Hallo Rainer,
saubere Sache. Bei mir sind für diese Lösung leider sehr viele Kabel der Beleuchtung im Wege, werde es aber dennoch im Hinterkopf behalten.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01172.JPG (352,7 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01173.JPG (274,0 KB, 70x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (10.02.2019), der_dreamdancer (09.02.2019), Geri1 (10.02.2019), Grisu_Spittal (09.02.2019), Omega100 (09.02.2019)
Alt 09.02.2019, 21:44   #214
Omega100
Danke erhalten: 386
Flugort: Westerwald
Hallo Detlef,
da hast du ja eine Menge an Kabel verbaut
Die Verkabelung der Beleuchtung wird bei mir als nächstes dran kommen. Der bereits eingebaute Klappscheinwerfer unterm Sitz des Piloten musste jedenfalls den Akkus weichen. Den werd ich dann mittig unterm Rumpf platzieren. Ist dann nicht wie beim Original, aber ein gut ausbalanciertes Modell ist mir da wichtiger.
Rainer
Folgender Benutzer sagt Danke zu Omega100 für den nützlichen Beitrag:
Alt 10.02.2019, 20:59   #215
gunni77er
Benutzerbild von gunni77er
Danke erhalten: 346
Flugort: MFG Kirberg (Verein)
Hallo Rainer,
hallo Detlef,
ich habe bei mir 2x 6S 5800mAh SLS Cube drin, die wie bei Detlef hinter dem Cockpit liegen.
In der Nase habe ich 3x 2s 2200 mAh SLS und noch die Power Box Base Log verbaut.
Das Gewicht was im Bausatz ist, habe ich letzten Sommer entfernt.
Ich habe aber, damit er in Waage ist, auch großzügig das Cockpit ausgebaut sowie die ganze Steuerung der Beleuchtung, beide Empfänger (2,4Ghz und 900Mhz) etc. unter das Cockpit montiert.
Die Zentralmutter für das Heck + die ganze Mechanik entfernt. Habe mich da von Werner (Arn-Air) inspirieren lassen. Vielen Dank nochmals an Werner
Die Mechanik zum öffnen vom Wassertank ist auch ganz vorn im Tank verbaut (400gr).
Also kurz um, alles nach vorn und viele Scale Details vorne verbauen
Grüße aus dem Einrich
gunni77er ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu gunni77er für den nützlichen Beitrag:
arnair (10.02.2019), Genesis (10.02.2019), Geri1 (11.02.2019), Omega100 (11.02.2019)
Alt 15.02.2019, 21:37   #216
Genesis
Flugort: Saarland
Guten Abend,
zum Abschluss dieses "Umgestaltungsberichts" ging es bei sonnigen 15°C mit der dicken Lady heute das erste mal nach Umgestaltung ins freie. Ich für meinen Teil bin mit der Umgestaltung mehr als zufrieden, aber seht selbst. Der Komische Typ im Hintergrund bin ich mit drei Lagen Klamotten an da die Grippe mich erfasst hat, aber ich musste raus.
Flugzeit bleibt bei ca. 8min. , wie vorher mit 10s aber mit 1,5kg mehr Abfluggewicht.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01175.JPG (487,6 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01176.JPG (502,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01177.JPG (496,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01178.JPG (491,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01179.JPG (467,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01180.JPG (490,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01181.JPG (468,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01182.JPG (516,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01183.JPG (489,1 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01184.JPG (462,1 KB, 46x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (16.02.2019), der_dreamdancer (16.02.2019), Geri1 (16.02.2019), Grisu_Spittal (16.02.2019), Heli-Pilot (15.02.2019), heliroland 66 (15.02.2019), heliuwi (16.02.2019), MWi (15.02.2019), Omega100 (17.02.2019), Stebe (16.02.2019), Theo81 (17.02.2019)
Alt 15.02.2019, 21:42   #217
Genesis
Flugort: Saarland
................hier noch weitere Bilder und das Abschlussvideo.
Habt alle eine gute Absturzfreie Saison 2019 und bleibt gesund und munter.
Vielen Dank euch allen.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01187.JPG (502,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01191.JPG (332,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01192.JPG (308,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01193.JPG (314,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01194.JPG (259,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01195.JPG (308,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01196.JPG (405,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01197.JPG (380,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01198.JPG (346,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_01199.JPG (123,1 KB, 21x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 19 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
ALIGN_T-REX (16.02.2019), arnair (16.02.2019), der_dreamdancer (16.02.2019), elektrowilli (16.02.2019), Flusitom (15.02.2019), Geri1 (16.02.2019), goemichel (15.02.2019), Grisu_Spittal (16.02.2019), Heli-Pilot (15.02.2019), heliroland 66 (15.02.2019), Logo3030 (16.02.2019), Moses (16.02.2019), MWi (15.02.2019), Omega100 (15.02.2019), RALF B. (15.02.2019), schnappa (15.02.2019), Stebe (16.02.2019), steveman (16.02.2019), Theo81 (17.02.2019)
Alt 15.02.2019, 22:36   #218
Omega100
Danke erhalten: 386
Flugort: Westerwald
Hallo Detlef,
da hast du mit der Umgestaltung ein wirklich schönes Modell gebaut.
Ich wünsche dir damit noch viel Freude beim Fliegen und vielen Dank für diesen tollen Bericht.
Rainer
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Omega100 für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (15.02.2019), Genesis (15.02.2019)
Alt 15.02.2019, 22:43   #219
47110815
Danke erhalten: 954
Wunderschön.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Flusitom (15.02.2019), Genesis (15.02.2019), schnappa (16.02.2019)
Alt 16.02.2019, 12:51   #220
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 671
Flugort: Dettingen Erms
Wunderschöner Heli und ein erstklassiges Flugbild !!!
Da kann man nur gatulieren zu diesem Heli.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
Genesis (16.02.2019), Logo3030 (16.02.2019)
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 20:45
Einfliegen Bell UH-1D 2,36m Genesis Bilder und Videos 4 05.12.2015 22:22
BELL 47 G II Elektro-Umbau Skybolt77 Scale Forum 2 07.09.2012 13:34
Bell 47 Hirobo Umbau Elektro ? chnolli2 Scale Forum 0 21.02.2011 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
