RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 29.07.2018, 21:03   #2101
Xeno
Danke erhalten: 330
Standard AW: Junsi iCharger 308 Duo
Entladen immer ohne Balancer (kontraproduktiv) und am besten nicht regelmäßig mit dem internen Widerstand, der Lader mag das nicht so. ("This is a charger, not a discharger") Entladen mit einem externen Widerstand am anderen Channel oder zurück in einen Versorgungsakku.
Einstellungen so wie von raimcomputi beschrieben, für schnelles Entladen.
"Storage" ist eine völlig nutzlose Funktion, die niemand braucht, aber viele aus Unwissenheit verwenden.
Alles zwischen 3,60V und 3,90V ist für die Lagerung aus Sicht des Akkus ok. Nach dem Fliegen sollte sich der Akku ja sowieso in diesem Bereich befinden. Also weglegen und fertig. Wenn die Spannung darunter liegt, wurde der Akku zu leer geflogen und ist höchstwahrscheinlich schon beschädigt. Sollte man ihn trotzdem nicht direkt entsorgen wollen, lädt man ihn eben 20 sek und bricht die Ladung dann wieder ab.
Wenn man besonderen Wert auf Sicherheit legt, sollte man die Akkus vor der Lagerung kontrolliert unter 3,70V Ruhespannung entladen, das senkt die Restenergie/Brandgefahr nochmal erheblich.
So handhabe ich das und es hat sich einige Jahre bewährt.
_____________________________
Helis, Flächen, Copter, FPV
Xeno ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2018, 22:22   #2102
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 225
Flugort: Kreis Esslingen
Zitat:
und was machst du, wenn du mehr Akkus geladen hast, als du leerfliegen konntest, z.B. wegen einsetzendem Regen, aber erst wieder in einer Woche zum Fliegen kommst?
Ich entlade dann mit „Storage“ (auf den Spannungsbereich zwischen 3,7 und 3,9 Volt) damit die Akkus länger leben, und erfreue mich an der sehr nützlichen Funktion
P.S. Hat sich bei mir auch viele Jahre bewährt, und meine Akkus halten länger, als die von einigen Vereinskollegen, die das legerer sehen.
T-Rex, Logo, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (29.07.2018 um 22:26 Uhr)
diabolotin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2018, 22:27   #2103
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.042
Flugort: Viernheim und Umgebung
Sehr tolle und hilfreiche Pauschalaussage.
Hilft einem genau so weiter, als wenn der Arzt sagt " Wenn Sie krank sind, werden sie einfach wieder gesund".
Axel
Catnova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.07.2018, 22:28   #2104
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.683
Flugort: Tönisvorst
Wenn ich schon mal entladen muss, dann nutze ich die geniale Möglichkeit, von einem Akku am Kanal 1 in einen zweiten leeren Akku an Kanal 2 umzuschichten. Einfach die Energie über die interne Entladefunktion zu verballern ist Energieverschwendung und auch nicht gut für das Ladegerät.
Storage finde ich überhaupt nicht sinnlos. Zumindest nicht beim Junsi, wo ich die Storagespannung und auch sonst alle Ladeparameter frei einstellen kann. Klar kann man dafür auch die normale Entladefunktion benutzen. Aber mit Storage ist es halt bequemer.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
raimcomputi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu raimcomputi für den nützlichen Beitrag:
Ralf-R1 (30.07.2018)
Alt 10.10.2018, 16:45   #2105
Clarion Power
Danke erhalten: 188
Flugort: Mittelhessen
Frage bezüglich Ladeparameter:
Alles Standard außer:
Balance start: CV
Balance div: 10mV
Balance set point: 10mV
End current: 10% und 20% (beides probiert)
Akku: 2x 6S 5000mAh, parallel an einem Ausgang
Ladestrom: 10A und 20A (beides probiert)
Ich habe 2 Akkus, den einen läd er super und beim anderen dümpelt das Ladegerät über 5 Minuten (danach breche ich ab) bei 1,5A und 2,5A Ladestrom rum, ohne dass es zum Abschluss kommt.
Stelle ich die CV Phase auf CV-0,1V, dann werden beide Akkus wieder gleich schnell voll und das auch sehr schnell.
Woran kann das liegen, dass der eine Akkupack nie fertig wird?
Einstellung zum beenden des Ladevorgangs ist eingestellt:
End current: OFF, detect balance ON (das heißt doch, er läd so lange bis die Zellen ausbalanciert sind oder?
Clarion Power ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2018, 17:03   #2106
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 353
Flugort: Berlin
Lese mal die Innenwiderstände des dümpelAkkus aus. Eventuell ist einfach nur eine der Zellen im Akkupack defekt.
s.nase ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2018, 17:14   #2107
Clarion Power
Danke erhalten: 188
Die Innenwiderstände sind top. Identisch mit dem anderen Akku, der super funktioniert. Der Akku ist fast neu (50 Ladezyklen).
Alt 11.10.2018, 15:18   #2108
s.nase
Danke erhalten: 353
Flugort: Berlin
Vieleicht hat der Balancetstecker/Kabel schlechteren Kontakt, so das der Balancerstrom geringer wird. Obwohl das bis zu einer bestimmten Grenze, nicht so ein großen Einfluss haben sollte. Mach mal ein Log, vielleicht sieht man an den Ladekurven mehr.
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Junsi 308 Duo Anschlussreihenfolge DonBlech Akku und Ladetechnik 13 26.08.2015 09:43
Junsi 308 DUO SD-Fehler LionBit76 Akku und Ladetechnik 21 27.01.2015 10:42
Junsi iCharger 308 Duo Kondensator defekt Denny1 Akku und Ladetechnik 70 07.07.2014 22:29
Junsi iCharger 308 Duo schaltet einen Ausgang nicht ab ullibeel Akku und Ladetechnik 25 07.05.2014 16:03
Junsi iCharger 308 Duo ab September blackhorselipo Akku und Ladetechnik 53 24.08.2013 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
Powered by vBulletin®
