Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Turbinen
Alt 14.09.2015, 10:49   #1
bubi_scholz
Danke erhalten: 88
Flugort: MFG Wieslet
Standard Start probleme PHT3
Hallo Zusammen,
nachdem ich meine ersten einstellflüge mit der PHT3 in der Vario Cobra problemlos gemacht hatte startet nun die Biene nicht mehr :-(
Die Riehmenräder waren zwar zuerst ein bisschen schwergängig aber nach dem ölen laufen diese recht leicht - trotzdem komt sie nicht auf drehzahl...
Kann es sein das der Startermotor keine Leistung mehr hat?
Hier ein video davon Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.
Leider erreiche ich Roman Kulossek bei jetcat nicht :-( hatte es letzte woche schon x-mal versucht und werde es diese woche weiterversuchen. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Stefan
Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
bubi_scholz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2015, 11:31   #2
Andul
Benutzerbild von Andul
Danke erhalten: 7
Flugort: Rechberg / MBC Hemau
Standard AW: Start probleme PHT3
Servus,
ist die Riemen Spannung einstellbar?
Hat zwar nichts mim Heli zu tun aber hatte mal das selbe Problem bei einem Riementireb mit Elektromotor.
Gruß Andy
T Rex 700E; T Rex 500; BO 105 im Bau.
Andul ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andul für den nützlichen Beitrag:
bubi_scholz (14.09.2015)
Alt 14.09.2015, 11:39   #3
bubi_scholz
Danke erhalten: 88
Ich habe keine möglichkeit gesehen die Riemenspannung einzustellen... :-(
SM800,
Alt 14.09.2015, 11:47   #4
helipilot117
Danke erhalten: 7
Warum zeigt den die ECU Cooling an, wenn du die Bine starten willst? Hab zwar keine Jetcat, aber die ECU von der Wren/Xicoy wird ja ähnlich sein...
helipilot117 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu helipilot117 für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.09.2015, 11:49   #5
bubi_scholz
Danke erhalten: 88
Auf dem Video bin ich nicht am starten der Biene sondern starte manuel den Anlasser (Cooling).
SM800,
Alt 14.09.2015, 14:37   #6
helipower59
Benutzerbild von helipower59
Danke erhalten: 1.597
Hast du mal einen anderen Akku probiert ? Das klingt als würde er einbrechen. Spannung liegt ja laut GSU bei 7,5 V
Gruss, Michael
UH1-D/PHT3-3,xLabs Shrike V2,Egodrift Tribute ,
Folgender Benutzer sagt Danke zu helipower59 für den nützlichen Beitrag:
Alt 14.09.2015, 14:53   #7
bubi_scholz
Danke erhalten: 88
Der Akku war frisch geladen aber ich werde es nochmal mit einem anderen Akku versuchen... Danke ;-)
SM800,
Alt 14.09.2015, 14:55   #8
helipower59
Roman wirst du wohl nur auf der Jetpower erreichen
Gruss, Michael
Alt 15.09.2015, 01:22   #9
WGS
Benutzerbild von WGS
Danke erhalten: 466
für mich sieht das nicht nach einem Akkuproblem aus; selbst mit 6V dreht der Anlasser die Turbine normalerweise schneller (auch wenn man sie mit 6V natürlich nicht mehr hochfahren kann). Das Fiepen des Anlassermotors läßt eher ein mechanisches Problem vermuten: Entweder läuft alles aus unbekanntem Grund plötzlich schwergängiger, oder der Mitnehmer des Anlassers setzt verkantet auf den Konus der Turbinenwelle auf.
Möglich wäre natürlich auch ein defekter Anlassermotor und/oder ein Defekt in der ECU (Drehzahlsteller für den Anlasser öffnet nicht richtig).
Falls Du den Roman nicht erreichen kannst, würde ich empfehlen, das Problem in der Reihe der Wahrscheinlichkeit schon mal so weit wie möglich einzugrenzen:
Als erstes würde ich den Anlassermotor versuchsweise direkt an einen Akku anschließen: Wenn es nicht signifikant besser wird, ist die ECU wahrscheinlich unschuldig.
Dann könnte man den Anlasser ausbauen (samt Flansch, nur die vier Schrauben in den Seitenplatten lösen!) und prüfen, ob er selbst überhaupt noch ausreichend kraftvoll läuft, und ob die Kupplung sauber vor- und zurückschnellt.
Wenn das alles in Ordnung ist, wird es wahrscheinlich kompliziert, denn der ausreichend leichtgängige Lauf von Turbine und Getriebe läßt sich nur mit entsprechender praktischer Erfahrung beurteilen; auf keinen Fall solltest Du irgend etwas am Zahnriemengetriebe demontieren, denn das bekommt man ohne Hilfsmittel und exaktes Wissen nicht wieder korrekt justiert.
Grüsse
Wolfgang
WGS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.09.2015, 10:18   #10
bubi_scholz
Danke erhalten: 88
Ich habe gestern nochmals mit einem neuen Akku getestet. Der Anlasser hat es dann geschafft die Biene kurz anzutreiben, blieb dann aber auch wierder stehen da es an einem Punkt schwergängig ist...
Ich vermute ein defektes Lager :-( Somit werde ich sie ausbauen und zu jetcat bringen. Danke an alle für die Tips.
SM800,
Folgender Benutzer sagt Danke zu bubi_scholz für den nützlichen Beitrag:
helipower59 (15.09.2015)
Zurück zu: Turbinen
Gaui 330X-S Probleme - vor dem ersten Start brandy68 Gaui 48 23.10.2011 00:02
Problem bei der PHT3/PHT3-3 Meik Turbinen 0 05.08.2009 22:55
Mini Titan Heck-Probleme vor dem Start (Anfänger) deuconet Thunder Tiger 15 21.03.2009 17:05
4G3 Start/Roll Probleme Popeye Sonstige Helis 4 18.12.2008 14:28
500 3D Probleme beim Start J.Schumi Mikado 20 01.03.2008 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
