Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Turbinen
Alt 22.08.2016, 14:43   #1
helityp
Benutzerbild von helityp
Danke erhalten: 7
Flugort: Schweiz Schaffhausen
Standard Kerosinpumpe Jet CAt
habe probleme bei meiner PHT2 mit der kerosin pumpe.
muss nach wenigen flügen die pumpenspannung nach oben neu einstellen
damit die pumpe beim turbinenstart überhaut anläuft.
kennt jemand dieses verhalten.
wmau
helityp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.08.2016, 23:05   #2
MarkusD
Benutzerbild von MarkusD
Danke erhalten: 101
Standard AW: Kerosinpumpe Jet CAt
Hallo, am besten lässt du die pumpe mal an kleiner Spannung (<3V) kero im kreis pumpen - dann läuft der e-motor richtig ein und du kannst die spannung sogar noch reduzierenwsr bei mir so
Markus
MarkusD ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.08.2016, 23:14   #3
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 899
Flugort: Aargau - CH
das selbe Problem hatte ich auch, mit 3 std.
Startspannung musste auf 0.275 erhöht werden...
jedoch 2 Flüge später ausfall der Pumpe , im Flug, und den Rumpf bei harter Auro geschrottet
Fazit ; wen Pumpe ärger macht, rausschmeissen
Michael Vogler (23.08.2016)
Alt 23.08.2016, 11:29   #4
helityp
Danke erhalten: 7
hallo markus
habe ich schon gemacht ca.2 stunden im kreis kero gepumpt mit unterschiedlichen
spannungen.
wurde aber immer schlechter je länger die pumpe gelaufen ist desto höher
die pumpen anlaufspannung, pumpe wird jetzt gewechselt.
musste bei testversuchen bis 0,500V gehen damit die pume anläuft.
wmau
Alt 23.08.2016, 11:45   #5
Michael Vogler
Benutzerbild von Michael Vogler
Danke erhalten: 2.347
Flugort: MFC Red Baron/Poing und "wild"
Der einzig richtige Weg, für alles andere sind die Modelle zu teuer
Michael
Michael Vogler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Turbinen
Jet-Cat PHT-2 detonator Turbinen 3 02.05.2017 15:46
Sicherheitshinweis von Jet Cat Meik Turbinen 6 10.05.2009 12:36
Jet Cat Rotorbremse RC-Doktor Turbinen 12 22.11.2006 22:31
Jet-Cat vs. Jakadowski safefly Turbinen 9 31.12.2004 13:38
Jet-Cat vs. Jakadowski hubschmied Turbinen 0 11.01.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
